Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
bogmut
EQ Apo работает всегда т.к. расположен высоко в иерархии ввода/вывода ос.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Bootlegger писал(а):
механизм снижения возможностей эквалайзера можно в студию?..
Можно. Речь только о программных, ведь так? Недостаточно низкое выходное сопротивление звуковой карты приводит к перегрузке её по току чего они категорически не любят, в итоге карта постоянно сидит в защите ограничивая этот ток и динамический диапазон звука. Перестают справляться со своей обязанностью фильтрующие конденсаторы на встройках поэтому мы начинаем слышать все кишки пк поющие в импульсный бп питающий звук по 5 вольт. В особо запущеных случаях с 8-16 ом наушниками даже лезут слышимые искажения.
Последний раз редактировалось vuuudj 14.04.2016 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
это Вы рассказали об искажениях сигнала.
я же спрашивал почему эквалайзер хуже работает?
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Bootlegger
То есть вот так буквально? Портится ли программный код эквалайзера? Или что? Снижение динамического диапазона в двух местах это недостаточно понятно? При относительно высоком выходном сопротивлении (выше 1/10) + при повышении/понижении цифрового уровня эквалайзером с сохранением битности. В конечном итоге всё приходит на цап который даже в 24 заявленых бита не умеет ибо реалтек.
Фото: 23
почему динамический диапазон должен ухудшаться, если на этой частоте был горб, а мы его уменьшаем эквализацией? ограничение ДД скорее возникнет если не снизить уровень сигнала на этой частоте.
а теперь, плз, и про то, как с усилительного тракта что-то приходит в ЦАП :)
Main Character
Потому что пересчитывается цифровой сигнал.
Фото: 23
Поясните, плз
Main Character
Чего тут надо пояснить? То, что в цифре у нас всегда конечный набор возможных значений? Или то, что при сдвиге целого ряда вниз количество "юзабельных" значений (т.е. динамический диапазон) из имеющихся снижается ровно на этот самый сдвиг?
Тут напрямую рубятся разряды, а DR в цифре зависит от них. Предельный DR для 16 бит - 96db, для 24 - 144.
Фото: 23
это азы, это понятно. почему перегрузка в ЦАП, если "низкое выходное сопротивление звуковой карты приводит к перегрузке её по току" в усилительном модуле, не в ЦАП.
Main Character
Это уже не ко мне вопрос :-)
Фото: 23
к кому же, если Вы так объясняете искажения в тракте...
Main Character
Я? Слева от сообщения указан его автор, тщательно изучите этот функционал в свободное время.
Фото: 23
Совсем запутали, так Вы со мной согласны или с автором того сообщения?
Фото: 4
Вчера пробовал крутить эквалайзер звуковой карты о котором в начальном посте.Не буду расписывать подробно,скажу просто-звук в играх портится.Позиционирование также ухудшается.Походу верно писали,что этот "штатный" эквалайзер в драйвере ЗК просто игрушка ,звук он не выправит.А получилось что наоборот портит :bandhead:
Прислушался более внимательно что меня не устраивает в дефолтном звуке.Слишком резкие и шипящие "С" и "Ц".
В играх скажем при выстреле из винтовки этот "песок" прилично пилит слух.В диалогах эти согласные соответственно излишне подчеркнуты.
Сегодня поюзаю АРО экв.
Добавлено спустя 2 часа 42 секунды:
АРО программный эквалайзер.Модуль АРО в настройках карты у меня постоянно отключен по рекомендации из ФАКа.
Короче тут новый геморрой намечается.Поэтому по результатам дискуссии на форумах я принял волевое решение забить на все эти трепыхания и просто погреть наушники.А еще проще-просто пользоваться,рано или поздно они сами прогреются.
:ok:
Фото: 22
Попробуй во такой мод http://www.rock-grotto.co.uk/HD681.pdf Тут он для 681, но и для твоих тоже должен подойти.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Мемbеr
Фото: 85
bogmut писал(а):
Недостатка басов не ощущается,но вот думаю может для драйва приподнять 31к децибел на 6?
Ни за что. Вообще эквалайзеры лучше не использовать. А сибилянты можно побороть сменой источника. На Криативе они и на Сенхах вылезают, где никакого горба нет.
Фото: 4
ZhiVago там кратко в чем суть? Прокладку какую-то чтоли запихивают и сопротивление подпаивают?
Фото: 22
Если кратко, то да подпаивают сопротивление
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 44 секунды:
Вот кстати нашел мод спецом для 668 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:10589-103
Фото: 23
Гуглите "режекторный фильтр".
И, далеко не одно сопротивление...
Также, замечу, что введение дополнительных емкостей/индуктивностей хорошо на звуке не сказывается. То есть горб-то убрать можно. Но появится ватность. Фронт сигнала точно сожрёт... Нос вытянем - хвост увязнет
Мемbеr
Фото: 85
По моим ощущениям, этот горбик не так страшен, как кажется. По крайней мере если слушать на комфортной громкости. Плюс про источник я уже писал.
Фото: 23
9дБ на 5-6 кГц?! Вы шутите?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
