Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
Elezralucker
значит у тебя брак, (если не подтелка) у меня был такой микрофон с этим же фантомным питанием и по лайну он давал достаточно громкий звук, через микрофонный вход хватало процентов 50 без усиления.
звук таким зажатым точно не был.
может конденсатор бракован, или китайцы с него пленку не оторвали? :D может пробито где, вообщем без бутылки не разберешься.
еще как вариант компьютер гадит, а именно блок питания...
он мне в руки попадал, я его чинил, там от удара дорожки от платы отошли и внутри вроде есть подстройка по частотам.
XIMERA123 писал(а):
Elezralucker микрофону нужно 48 вольт, откуда в звуковой карте такое фантомное питание?надо спец звуковую карту, или микшер с блоком питания на 48 вольт.а звук глухой думаю и за того что ты включил усиление в настройках звуковой карты и куча шумов которые фильтруется программно.
На самом деле не всем конденсаторным микрофонам нужно фантомное питание, моя Xonar D1 нормально тащит микрофон Olympus me-34. Один провод входа в ЗК и всё.
Микрофоны для диктофонов не такие требовательные к питанию + нормально реагируют на звук, так как логично что диктофоны записывают голос и акцент будет на нём.
Короче, вчера свозил я на работу всё свое барахло. Электронщики проверили напряжение на фантомном питании, прозвонили все кабеля - всё нормально. Я взял у друга системник - проверил звук на его встроенной Realtek и потом вставил в его комп свою Xonar - звук такой же как у меня в обоих случаях. Так что остаётся действительно проверить микрофон на внешней звуковой карте. В моём мухосранске их конечно на продаже раз два и обчёлся. Прошу помощи какую выбрать, - желательно две, потому что не все думаю согласятся на такой геморой - везти и непонятно продашь или нет карту. Вот ссылка
Надо это всё побыстрей сделать, поскольку если это микрофон - надо будет попробовать его вернуть через aliexpress. Хз насколько это реально, и что писать в открытом споре, какие доводы приводить.
видео снимаешь с записью и как подключаешь, описываешь как все есть в письме, желательно на английском.
оригинал на али стоит 8000 тысяч рублей если что и должен быть полностью металлический.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
