Вообще эта область мало изучена и обычно кабеля за тысячи долларов "придумывают" пробуя по-разному скрутить этим проводочки
Единственое что приходит на ум, так это то, что при разных видах скрутки, разные контакты между жилами (в разных местах), и между ними паразитная ёмкость, а вдоль - индуктивность. Поэтому (чисто теоретически) по разному скручивая можно получать различные эффекты и искажения хитрые.... И всёже, для передачи _чистого_ сигнала лучше одножильная витая пара в экране....
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Я думаю, что если бы на практике это было бы так, то многие бы к этому пришли со временем. Хотя вот Клячин очень хорошие провода делает из лидцентрата, у которого все проводки изолированы. Так что вполне возможно это тщательно скрывемая от богатых дураков правда.
Я бы покритичней относился к заявлениям и творениям человека, который говорит о "направлении передачи информации в сетевом кабеле", а секретом своих проводов считает "старую чилийскую медь". Вообще, в контексте мультимедии уделять особого внимания проводам не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Koral99
Провода покупаем самые дешёвые безкислородные акустические, сечением 2,5мм, в крайнем случае 1,5мм
Очень сильно сомневаюсь, что хоть кто-нибудь заметит разницу. Сказать почему? Да потому что акустический кабель нужен для соединения нормального усила с далеко отодвинутым динамиком. 1) Нормальный усил имеет очень "толстые" выходы. В NAD-ах, например, к клеммам идут медные пластины, а не проводочки. В мультимедии же микросхема смонтирована на примитивнейшей печатке с сечением проводников в доли миллиметра. Толстый кабель там уже ничем не поможет. 2) На таком расстоянии, как в активной колонке и при тех мощностях, что приняты в мультимедии любой провод справится.
По крайней мере, провода в Mercury 50A менять не вижу смысла, они достаточно толстые.
На пути должны встретиться какие-либо элементы, впаянные в провод, в лучшем случае небольшие платки кросоверов (единственная мультимедиа с кроссовером, которую могу припомнить – Дефендер Меркури 50А)
Они, кстати, тоже на простеших печатках сделаны и также нивелируют полезность толстого провода. Более того, используются неполярные электролиты, которые отнюдь не улучшают звук.
к ним параллельно цепляем по кондеру 10000мкф
Не помешало бы привести цитаты из соседней ветки про выбор ёмкости в зависимости от мощности.
Будем снимать резонансы с корпуса – для начала поставим распорку
IMHO лучше бороться со стоячими волнами с помощью обивки. Такая распорка большинству колонок ничем не поможет.
Можно обклеивать войлоком 5мм, можно 2-3см поролона.
Важнее всего задемпфировать боковые (самые большие по площади) стенки. Можно также заклеить войлоком (изнутри корпуса, разумеется) пищалку, чтобы на неё меньше воздействовали отражения от стенок корпуса.
Честно - сам поменял, разницы не услышал, но кто-то говорит, слышит.
А вот Клячин говорит, ничего в них страшного.
А лучше и то, и то. Распорку я сам делал - эффект есть. Но только без саба когда стерео.
Alexx
Да, разумеется. Однако ещё одно модненькое объяснение - скин-эффект. Чем выше частота, там больше электроны тусуются возле поверхности проводника, а середина как бы остаётся не у дел. Поэтому делают многожильные акустические провода. Теоретически можно на пищалку и низкочастотник завести разные провода. bi-wiring, так сказать.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд: Koral99
Он говорит, что нормальные неэлектролиты слишком дороги. Тот ещё дадечка ушлый, надо заметить, хотя иногда дельные вещи говорит.
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд: Koral99
А я просто два куска 4 см пороллона по размеру боковых стенок запихнул в колонки, и все резонансы как рукой сняло При этом басы стали явно не хуже, хотя и заметно изменились, а из фазонвертора не прёт ничего кроме баса (до модификации оттуда средние частоты хорошо прослушивались).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Добавлю еще маленькую лепту.
Вопрос будет о креплении динамика к передней стенке.
Тут есть 2 мнения:
- напрямую
- мягкий подвес.
Я использую второй метод. В качестве демпфера используется виброизолирующий материал.
Из него вырезается прокладка по диаметру динамика и через нее динамик крепится к передней стенке.
Это справедливо для НЧ/СЧ динамиков.
Для ВЧ (купольных) иногда имеет смысл организовать рупор.
Я использовал рупорные накладки на своих Meyer Sound, ВЧ стали гораздо четче.
Рупорную накладку можно сделать самому из достаточно толстого и жесткого метериала. Глубина рупора 2-3 см.
Koral99, не 'войлок'!
Тщательно 'пройденный' этап - если госить вибрацию, то материалом для этого подходящим. Я использую ленолиум. Точнее, я использую только его и, im sorry, всегда и везде.
Сам понимаешь, не 'просто так' - значит _действительно_эффективно_.
Впрочем .... лучше что-то другое, напримар герлен.
Звук становится чище, ведь вибрация _активно_ гасится. Похожий эффект можно получить утолщение стенки на 30-50%.
Клеить .... я бы не сказал, что эпоксидка хорошо идет для работы с деревом. Она же может 'отскочить' от вибации. Я пользую ПВА.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос немного притянут за уши к теме, но создавать новую все же не посчитал нужным. Делаю я значится некое подобие саба к соло 2.
По совету Kоrall'a соорудил под пару динмиков от центра закрытый ящик около 50 литров... на деле правда вышло вроде чуть больше 40ка . Короче говоря нужны советы по отделке его внутри. Кто-то мне сказал что надо тряпки пихать, я пока не торплюсь . Сам ящик пока клеится....
Я предпочитаю автомобильную изоляцию на битумной основе - лучше и линолеума, и герлена.
Тоже верно, я эпоксидкой не пользуюсь, ПВА тоже, беру клеи пластичные, ну которые при полимеризации как твёрдая резина цвета полиуретана. Фиг их знает, как называется... Ну не стал бы я писать, коли чам толком не знаю, что за клей, в мультимедии эпоксидка узким местом не станет.
Практика показывает, что от этого толку мало, тем более если корзина литая.
Рупор я поробовал, чтобы понять, что такое - ещё раз пришёл к выводу, что координальные (к коим относится рупор) средства нельзя применять без как минимум промеров АЧХ.
А ты не пытался исключить контакт корпуса динамика с винтом? Через тот же "Агат".
Как я уже сказал, влияние этого аспекта мало, но всё-таки могу возразить - при отсутствии прочного контакта в корпусом (мягкий повес, развязка корпуса и динамика) этот мягкий подвес обеспечит "отдачу" динамика и ухудшит импульсную хар-ку. Именно это происходит с не очень тяжёлыми сабами, и именно по-этому их ставят на шипы.
Koral99 писал(а):
Рупор я поробовал, чтобы понять, что такое ...
Вторая часть рупора, это рассеиватель. Обращал внимание на эту деталь? Хороший рассеиватель (при грамотном рупоре) весьма неплохо расширит диаграмму направленности 'пищалок'. (делал в своих колонках)
Рупор делал не для повышения эффективности, а больбы с 'остронаправленностью'. Если честно, вышло на 'троечку' По поводу измерений - несомненно! .... без измерительного микрофона игры с рупором даже затевать не стоит.
