Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
Sania. писал(а):
А плюс и минус не перепутаны?
Когда вскрыл, проверял как подключены провода, на колонке подписано, на выводе колонки тоже, увы. Ну я и при игре менял провода местами
fantast71 писал(а):
Так же возможно было бы проще купить на озоне два средних по качеству новых динамика автомобильных, но опять мешает моё невежество, я не могу сравнить динамики по параметрам, переживаю что по ошибке куплю саб когда ищю мидбасс, хотя нужен то сч/нч динамик, как его найти в продаже. Он же называетсч широкополосным или всё это разные вещи
Попробуйте конденсатор поменять
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
fantast71 писал(а):
она не хрипит от слова всовсем, но не воспроизводит низкие частоты, это заметно если менять баланс лево право мкжду колонками, так же если вывернуть бассы на полную, разница становится колоссальный, как будто музыку на смартфоне включили
НЧ вообще жив? Колонка тестером звонится? Динамик звонится? Сколько Ом? Сравни с нормальной.
Ну не знаю... батарейкой что ли в НЧ динамик потыкай. Басовитый щелчок будет?
приставить ухо к динамикам ), походу в одной работает только лента, а по нч обрыв катушки тогда
Купил резистор и конденсатор, буду перепаивать.
А сравнить с другой колонкой сложно, продавец же лазил в них, и заклеил штырьки облицовочного пластика клеем, на фото видно как я ломал их, это напоследок
Что вы там перепаивать собрались? Резистор с конденсатором - это ФВЧ для твитера. Твитер работает > зачем его перепаивать? На басовик это никак не влияет.
Да, замена этих элементов точно не поможет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
