Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
serj_
БП у меня относительно хороший. В ПК он используется для преда, а не для оконочника.
Существуют ИБП для hi-end, но они намного сложнее и дороже.
И кто сказал, что звук с ПК меня полностью устраивает?!
NewBie2
если подрубить мост Вольт станет не 12.8 а больше??
насколько??
В идеале, в 1,41 раза. В реале, зависит от диодов, ~1,35
кроме моста еще чтонить надо??
Пара кондеров, например: 10000 и 0,1uF.
что мне с этими 12.8 вольт делать ЛУДИ...
В смысле?
Раскурочил старый мафон там какойто транс
судя по сечению проводов на вход и выход ват 500(он китайский поэтому ничего на нем не написано)
судя по мафону максимум 100ват
там уже стоит какая-то плата с 2-мя кандерами 3300 на 25вольт
каким макаром подключать кандеры?
как я понял :
4 диода(диодный мост)
а вот куда кондер паять?
после диодного моста??
NewBie2
Если не уверен - не трогай!
Кондеры после моста. Соблюдай полярность и запас по напряжению.
ОК заюзаю Транс от телика поставлю мост
и 2 кондера 25В 3300
Подключать так???
или только на Плюс??
NewBie2
Плюс кондера на плюс напряжения, минус - на минус.
Ещё желательны шунтирующие ёмкости на 0,1 мкФ.
УГУ спасиб все Работает(поставил 2 по 3300 25В, других небыло, на 4*40ват сколько примерно надо)
стало намного сильнее долбить по сравнению с БП
примерно 17-20 вольт получается питалово
Про шунтирующие подробнее если можно
И встал вопрос про регулировку Звука на усиле
Сейчас он пашет на полную(регулирую звук в Виндосе)
что нужно и куда подключать??
прямо на выход через сопротивление??
Такие маленькие конденсаторы, не электролиты, нужны для фильтрации ВЧ помех. Самые распостранённые - К73-17.
Для регулировки нужен сдвоенный/счетверённый переменный резистор на 10-100К. Три контакты на канал: вход, выход, земля.
Понял(только 10к многовато наверно??
на выходные подсоединяются правельно??
у меня есть старый мафон раскуроченый может там есть
я примерно знаю как выгледят они небольшие без указания полярности типа как Капля с 2-мя ножками да??
Подсоединять также??
Регулятор впаивать перед усилителем. Из старой аппаратуры лучше не брать, они "шуршат" при регулировке. СтОят 20-30р.
Ммм... Я говорю о переменном резисторе. Это такая круглая/квадратная штука с несколькими ножками и крутилкой.
да знаю
это я про маленький кандер на 0.1uF :)
Перед усилком нет смысла паять можно и в винде звук регулировать
NewBie2
Цитировать надо
Да, приблизительно то. Уточни номинал. "Капля" - это скорей всего керамика, не лучший вариант.
Везде ставят регулятор перед усилением сигнала. Смысл в том, что не будет таких щелчков при вкл/выкл ПК.
ХЗ
на них ничего не написано
пару цыфр и все
Как подключать и стоит ли??
если усилок без регуляторов то усиливат на все 100% правельно??
при этом шум еле слышно(если ухо поднести то услышишь....)
по сравнению с мафоном каторый шипел ОЧЕНЬ сильно
от чего еще они помогают? может и нестоит парится?
Народ, а чем вам не нравиться питаться от БП. У меня стоит усилок на автомикросхеме TDA
18** какая-то с мин обвязкой запитана от +12 через фильтр (дроссель + 8k емкость)
ватт 10 на 1 канал. Доволен. Минимум затрат и места. Выключение с компом синхронное.
:dance:
Потому что 10ват
Я уже проверил
от 12вольт одно
а от 12,8в переменкы выпремленые и через кондеры на 25в Совсем Другое
Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду:
незнаю сколько там вольт в итоге думаю около 18-20 но разница есть
динамик 15ват МАКС 20ват
диаметр 15см от китайского мафона
ДОЛБИТ Дай боже
без всяких корпусов просто динамик дает басы круче чем саббуфер Микролаб 520м(300м)
так что этим и ненравится
я тоже сначало хотел но передумал
осталось расчитать и сделать корпус
ну и мелки штрихи(купить кондеры побольше :) )
спаять фильтр для НЧ
Попутный вопрос Саб из 2-х динамиков по 15ват может быть нормальным?
Вообще усилок 15x4 но 2 канала отключены пока. Мона и 30W на канал. 4 ома.
Для компа вполне достаточно. Учитывая что динамики на расстоянии 0.5M. Тоже
кстати автомобильные - вмонтированы в крышку стола. Больше чем на пол громкости не включал - клава прыгает. Никакого фона. В чипе встроенная система фильтрации по напряжению.
Саб и из одного динамика может быть нормальным - если его сделать нормально
Уж получше лавсана. Их-то всё время и применяют для шунтов по питанию.
Это самое страшное. отношение С/Ш какое же будет, это же всё попадает в тракт и усиливается! Нужно либо источники тока ставить, либо мощно фильтровать помехи здоровенными кондёрами, маленькими кондёрами и индуктивностями.
Хороший вопрос, если эти динамики ВЧ с резонансом 2кГц, то нет :D. А вот мой 10вт - 10ГД-30е (точнее им он был в прошлой жизни) щас стоит рядом и колбасит на 50вт до 25Гц по -3Дб.
Бред аудиофильский. Ставь любой кондер подходящей емкости.
2кгц это СЧ, а 10ГД-30е - атстой.
Бред аудиофильский
Глупо спорить с модератором да еще в таком тоне...
Нет динамики нормальные
Если ты видел динамик ВЧ или СЧ 15см в диаметре с мощьностью 15ват То прими мои поздравления
У меня есть ВЧ 4000 - 40000 Гц 40ват(макс 150ват) размером со спичечную коробку
Обьясните куда эти Шунты паять???
также как и обычные?? или еще каким макаром
Корал какой у тебя Саб?(какого типа)
какой Ящик размером??
Скачал прогу какую то Спикершоп
нифига не понял что он там считает
2кгц это СЧ,
посмотрел бы я на СЧ с резонансом 2кГц, или хотя бы на дурачка, который додумается динамик с таким резонансом применять на СЧ, всё равно что у супертвитера снимать TS.
10ГД-30е - атстой.
Один из лучших советских динамиков. Тем более превратившийся в длинноходовик, в котором от 10ГД-30е мало чего осталось...
Бред аудиофильский.
Я не аудиофил, и, ей богу, ну не я придумал в шунты по питанию ставить керамику.
и все же куда паять?
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz, Яков и гости: 15
