что, ЭМОС? http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Aud ... h_EMOS.htm Большой динамик означает большую массу, большой призвук. Вот с призвуком и надо бороться, нелинейные искажения вторичны.
У всех динамиков больше 200мм призвук уже очень заметен, потому я себе и поставил пару 25ГД26 вместо одного большого.
у меня динамик Китайский
Модель HAOJIAO
Именно так фиг где найдете 4 Ом
15W
20W Max
ВСЕ.
больше никакой инфы
Диаметр примерно 14-15см
приблизительный ход 6-10мм(сложно стказать точнее)
Икак это чудо просчитать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: IN
NewBie2
Знаеш, не обязательно знать все данные на динамик, даже более того, для изготовления приличной акустической системы практически обязательно надо мерять некоторые даннные самому (т.к. сушествует разброс параметров .т.е даже динамики из одной партии, одной марки могут иметь несколько различные параметры. Насколько я знаю для сабвуфера самыми критичными параметрами которые следует мерять являются 1.Частота основного резонанса, 2.Добротность вне акустического оформления 3. електрическое сопротивление
Ищи методики расчета. Т.е. понять абсолютно все как и к чему в расчетах довольно сложно, но сушествуьт упрошенные методики расчета или программы, которые только просят определенные циферьки.... Но надо еще понимать что конкретно ты хочеш получить... т.к. в расчете акустики нет абсолютно правильного точного решения... есть скорее рекомендованные области решения.. вроде как например некая величина должна быть в пределах от 0.6 до 0.7... и ето не значит что 0.65 оптимально.... просто звук будет несколько другой....
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
Народ посоветуйте пожайлуста, какой динамик лучше вязть для САБА на 20-30Вт. И если есть ссылки на создание саба типа ЗЯ то тоже скиньте. Везде в основном фазоинверторы, да БП...
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Koral99
Наши с RMS в общественном представлении не вяжутся, вяжутся по-видимому с DIN
Даже по советской методике было как мин. две мощности (максимальная и номинальная) и еще были изменения в обозначении динамиков. До какого то года, использовали номинальную мощьность а потом перешли на использование максимальной мощюности в обозначении. Ну и естественно я согласен что скорее всего пользовались стандартом DIN.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Ну так эти старые ватты, которые в 10ГД-30, 30ГД-2 и т.п. и примерно равны DIN, бытует мнение. Именно ими многие бохвалятся как главным достижением отечественной промышленности.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Пермь
Мой совет наши динамики небери ни в каком случае!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mad2:
На практике убедился себе сабу делал (причем головка 75ГДН1-4Л если память не изменяет была в идеальном состоянии хранилась у чувака на запас в заводской упаковке! все обмерялось, все показатели, резонанс 28 Гц и все остальное) ну это о веселом Да о корпусе обьем эфективный около 65 литров плюс воилок 2-ва сантиметра, стенки каждая бутерброд внутри фанера 15 мм. снаружи 16 мм ДСП все склеено насмерть (когда сабрал корпус все охренели сам радовался для такого динамика мечта вес около 40 кг или больше вообщем носить можно только в двоем одному тяжело да и неудобно габариты 25*60*52 вроде так немогу точные размеры найти мереть влов идти да и ненадо незачем) Теперь о грустном все надежды услышать от этого динамика глубокий бас лопнули в миг!!!!!! Звук редкостный остой сначало это был ЗЯ потом с горя фазак сделал не помогло! Да все это не с балды делолось проги, журналы вообщем убил я на это все около двух месяцев (львиная доля росчеты замеры) сделал быстро руки там где надо растут мебель делаю. Пока все это стоит ждет когда куплю болие менее головку и буду ящик под нее переделывать.
проги, журналы
Ими лишь нельзя. Они не достаточно точны, ждать можно чего угодно и быть готовым ко всему - неизвестно, какая АЧХ у динамика и как она ляжет на рассчёт, да и не одна АЧХ важна. Любой вариант придётся подгонять.
MVV Скорее всего брал паспортные данные вот и просчитался, промерь всё СпикерВоркШопом и Подставь параметры в ДЖИбИЭль ЖОП, а там уж думай какой обьём и нужен ли фазаинвертор, ... и потом уж городи ящик.
Удачи
П.С. Както делал другану на 75гдн саб в тачку= 40-50литров кубиком (Причём абсолютно приблизительно) и Фазик из водопроводной трубы диам 8-9см, правда длину подобирали на слух (По мах. отдачи), получилась около 40 см и
из корпуса торчала на см 10 (итого около 50), Вообщем отстроили так чтобы музона в богажнике (ваз2105) не слышно было, а тока одни вибрации , И всё- я даже не смог его уговорить купить нормальный усиль, он просто воткнул его на один канал магнитолы 4*40 (Правда Сд - магнитола была путёвая), и впереди у него пару лопухов 6*9дюмов всё! - чел торчал всё лето и был счаслив
Я поступил относительно радикально:
имеется SB Live! 4.1, Jazz Hipster J 703 (помоему, не помню точно, 3 полосы, 2 по 28Вт)
Сильно не хватало бассов.
Был установлен самодельный бандпасс на JBL GTO 8 (8", 100 ватт номинал, 200 макс), оставшийся со старой машины (я про АВТОмашину), повесил это дело на усилок блаупункт MPA3 (3 канала, 2по80Вт и один на саб, 1Х200Вт), питается все это от пускозарядного устройства опять же для автомобиля, 12 вольт, максимальный ток на зарядке 10 Ампер, получаем 12*10=120 ватт в теории.
На практике - звуковое давление позволяет чувствовать боль в ушах, слышать звон стекол и дребезг шкафа (последний надо демпфировать, пока что делаю это одеждой ), в туалете и в ванной звенят трубы. При просмотре фильмов с дивана взрывы ощущаются физически, саб упрятал под стол.
По настройкам - частота среза около 80 Гц, чувствительность ставлю в зависимости от моего местоположения.
Бюджет рассчитать нереально, ибо такого усилителя в продаже не нашел.
Но тех кого заинтересует скажу: саб 8 дюймов долларов на 60, зарадное (пуск не обязательно, но 8 ампер надо точно) баксов 20, усилок дваканала по 80Вт, в мостовом соединении выйдет один канал на саб как раз - окло 50 уе, плюс провода и материалы для изготовления корпуса саба.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: СПб
Koral99 В плане 2 саба.
1-й 10'' сделан на цепи от 75-ки. Легкий, прочный диф, тяжелая 4-х слойная катушка, жесткая шайба.
Параметры головы Fs=40Гц, Qts=0.35, Vas=53 л, SPL=90дБ(!)
Это будет фазоинвертор примерно 42 литра. Ящик уже готов.
2-й 12'' Tonsill, не автомобилка!. Параметры пока не мерялись, динамик мягкий. 50-я катушка. Скорее будет З.Я.
