Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2<  1  2
Mosga
Audigy2 Value стоит 1600-1700р. Карточка деньги свои отыгрывавает и обладает большей "аппаратностью" чем Лив24. На данный момент я сам являюсь владельцем Live!24, о чём жалею - лучше б A2value взял...
Но разницы в звучании этих карт не заметил...
Grigory
Согласен. На своём 2ГГц Duron падения производительности не замечается... надо будет профиль прописать...
Софтовость Лив!24 - палка о двух концах, с одной стороны большая (не критичная) загрузка камня, с другой - хорошая обработка сигнала...
Последний раз редактировалось stainless 15.12.2004 21:33, всего редактировалось 1 раз.
stainless Мне объяснять не надо (у самого аудига2 zs), но человек что спрашивал, на то и отвечаем.. Аппаратность, конечно, куда большая - там emu10k.
А у лива24 по-моему даже аппаратного микширования нет, драйвер потоки смешивает... Но точно утверждать не буду.
Что же касается загрузки cpu, то если ставить качественный ресэмплинг, то тут эти процентики как-раз и съедятся и для аудиги2 ;)
BE VIGILANT.
Mosga
По этой причине я и жалею о A2value. Остаётся только надежда, что напишут альтернативный софт... Или появится Prodigy7.1 LT
stainless
Если не секрет, чем не угодил Live 7.1?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY
Жалею, потому что была возможность ещё чуть подработать и взять A2value.
Я ожидал от неё большей функциональности. ПО под неё мало (пока?). Учитывая всю её софтовость, на мой взгляд можно было б сделать весьма сильный коммуникатор сигналов (я наверно неправильно выражаюсь - туго у меня с софтом...). Хотя если посмотреть с "железной" стороны - хорошие ЦАПы и АЦП, возможность выводить и принимать цифру, sample rate на 44,1/48/96 на spdif out, пока неясно с цифровым выходом - похоже можно применять eax-обработку (софтовую, а потому весьма качественную) к spdif-out-сигналу. Глядишь, EAX4 прикрутят к ней, всё ж он везде програмно реализован.
В принципе, я ещё буду ждать Prodigy7.1 LT - на первый взгляд по данным сайта разработчика, весьма неплохая вещь.
Ещё подмечу: у Лив!24 просто отвратно сделаны разъёмы (благо надфиль со скальпелем есть - пластмасса вся корявая), была даже мысль выпаять их и заменить на 6,3"-jack или RCA-планку сделать. Но как-то улеглось сейчас - сессия на носу, экватор. Пока новый усил рисую.
Mosga
А откуда ты узнал, что A2-value построен на EMU-камне?
В смысле, узнал? Это, как бы, никто не скрывает... DSP лива 1024 и 5.1 - emu10k1, аудиги1/2/2zs - emu10k2, его некоторая модификация, по большему счету отличающаяся в основном поддержкой 24-битности.
BE VIGILANT.
stainless
Это не того направления/класса продукт, что бы коммутация/микширование/обработка каналов была. Хотя в принципе можно и это прикрепить - поставить драйвер ASIO4ALL и использовать какой-нибудь из процессоров www.spinaudio.com .
Могут, поскольку уже заявляли о EAX4 для Audigy LS, но IMHO не сделают постольку, поскольку продукт из другой категории. Или сделают, но не скоро. IMHO EAX3 не далёк от совершенства.
Она же Prodigy5.1 LT, она же Prodigy 192 LT, возможно она же 192VE. :D Эх если бы Audiotrak могла так же демпинговать, как Creative.
А теперь ещё и вот так! - Sound Blaster® Live!™ 24-bit External. И уже в продаже по 50 салатных листов.
Everything counts in large amounts.
Dimm168pin
Попробуйте софтмод лайва..т.е установка дровишек от Audigy 2 на Live 5.1..
а как насчёт обычного СБ Лайва?...дровишки от обычной Аудиджи не помогут?...или ставить дровижки от ка-Икс Проуджект?... :P
- в пиве сила - в вине мудрость - в воде бактерий -
milkman дровишки от аудиджи2 можно переделать вручную..но ИМХО геммор страшный...проще слить готовый 180мб пак от китайских друзей.
КХ пробовал..увидел кучу настроек....полазил..понял что я в этом безнадежен и снес нафиг эту порнографию...по качеству звука различий не заметил.
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
А что лучше Audigy LS или ES? По размерам у ES чип больше, чем у LS
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
А где можно прочитать про софтмод Audigy
Добавлено спустя 3 часа, 18 минут, 52 секунды:
ES дороже LS где-то на 50 р. в маг.КЕЙ
LS Однозначно лучше чем ES, ES-это старая версия карт :)))))
ЛС играет очень хорошо, и выполнена очень качественно, а размер чипа-х.з.
но качество у неё замечательное ЕС хуже, почитай на хоботе 8-)
Dimm168pin а ссылочку не поткинеш в л.с. или сюда?!..
McWay писал(а):
LS Однозначно лучше чем ES, ES-это старая версия карт :))))) ЛС играет очень хорошо, и выполнена очень качественно, а размер чипа-х.з.
Ссылку, плиз.
есть http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=74578
и там ссылка http://www.terralab.ru/multimedia/32484/index.html
LS сама Креатив обозначает, как Audigy LS (SE) - Second Edition (что в связи с маркировкой видяхам не очень хорошие ассоциации вызывает), а ES - Special Edition.
Качество LS теоретически чуть получше чем ES, зато она мощь проца жрет больше ощутимо (софтово, а не аппаратно обрабатывает звук), что в новейших играх критично (не на самом суперпроце). Еще на нее дрова от второй Аудиджи не подходят, которые несколько улучшают качество звука, а на ES подходят (соотв-но EAX 4 можно попробовать).
Если у тебя такая карта и для тебя она лучшая (а она неплохая, на самом деле), а твой проц мощный, никаких проблем, камрад. А вот мы, кто переходит с интегрированного звука и определятся с покупкой, думаем, что это не лучший выбор. Если если важнее качество звука при маленькой цене и есть мощный проц - то оптимальный выбор - Live 24-bit (софтовый вариант Аудиджи 2). А LS получается ни туда, ни сюда.
А в Киеве все ES разгребли перед праздниками, что бы это значило (причем LS есть ?) :)
Понятно, что они не производятся, а Креатив снимает сливки с Audigy 2 ZS в данное время, но так и LS же не производят..
По данным науки, человеческий мозг работает на 5-10%.. ищу программу софтварного разгона.
Вопросик такой у меня к вам появился:
Стоит ли переходит с MCP-T(SaundStorm) на CREATIVE AUDIGY 5.1 ES PCI???
The project " water cooling "
Under the code name " The Cold in Deserts " - Readiness of 75%
Мозголом
DarkSide
если не беспокоят наводки и нет желания иметь "нормальную" звуковуху, то не стоит
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
