Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
http://dev.azz.ru/
Да, на партии любителей портвейна много всего, но литература там в дурацкого качества DJVU.
Пожалуйста, помогите разобратся с трансформатором для усилителя на TDA Проблема описанна вот тут http://forum.ixbt.com/0047/004606-6.html последнее сообщение (Igi2005)
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Igi2005
Очень мутно описал. Скорей всего это всё первичка разделённая на несколько частей. Попробуй прикинуть сколько должно быть витков (уж точно не 88) и определить первичку. Перематывать не выгодно, легче найти новый транс.
igi2004, вообщем-то ты уже всё испортил... Можешь мотать всё заново - стержневые трансы легко мотаются.
Что значит всё испортил? А как ещё определить сколько витков и на какой обмотке? Тем более что 220 подводилось сразу на внешнюю.... Подбодрил, блин :mad2:
Добавлено спустя 2 часа, 7 минут, 40 секунд:
Более подробное описание трансформатора.
Итак, трансформатор, в зависимости от комбинаций замкнутых контактов может преобразовавать 220 вольт в 127 и наоборот, 127 в 220. Описание к картинке: Обмотка не разделена на первичку или вторичку, а просто намотана одним проводом, от которого есть 2 отвода по середине. При работе трансформатора на понижение на выводы "220 вольт" катушек подаётся 220 вольт, с выводов "127 вольт" снимается напряжение 127 вольт. При работе трансфроматора как повышающий на выводы "127 в. вход" подаётся 127 вольт, с выводов "220 вольт" снимается 220 вольт. Называется эта конструкция автотрансформатор, намотана проводом сечением около 1,6 кв. мм и имеет заявленную мощность в 800 ватт. Вот картинка #77
Тазы не валят :)))
Измерить сопротивление на известной обмотке и на неизвестной, составить пропорцию.
Так надо было подать и посмотреть что на др. обмотках. В сеть через предохранитель есессно.
Добавлено спустя 19 минут, 18 секунд:
Вот картинка
Последовательно всё соедини и подай 220.
Соеденил, подал, померял напряжение. На 127выход 127 вольт :) на 127 вход 120 вольт...
Тазы не валят :)))
igi2004
Прогони в течении нескольких часов. Нормально, не греется?
Тогда делай экран и мотай вторичку.
Вторичка боюсь не уместится :( Уж больно мало места оставлено, почти впритык обмотки на трансформаторе расположены. Вот такой вопросик по этому поводу есть. Трансформатор собран из Г образных пластин ( слева Г, справав Г вверх ногами, затем они меняются местами, слева Г вверх ногами, справа Г) можно ли немного раздвинуть обмотки одну относительно другои? Тоесть собрать транс, чтобы пластинки не до конца сходились. Или от этого КПД сильно пострадает?
Тазы не валят :)))
igi2004
Нельзя. Ищи другой транс, а провод (тот, у которого ещё не повреждена кристаллическая решётка) с этого оставь для вторички.
ОК, а как узнать, повреждена решётка или нет? Обмотку я сматывал не перекручивая и не натягивая провод на баночку из под Принглс, тоесть вращал банку вокруг обмотки, я правильно сматывал?
Тазы не валят :)))
Если несколько раз сматывать-наматывать, то прово уже будет не очень хорошим, особенно это касается толстого.
Если перегибов не было, то нормально.
Наматывать на катушку надо под натягом.
Ок, я тут такой запупырный трансформатор откопал - ЛАТР, тор, 268 витков, диаметр 1,1мм (0,95 мм кв.) как вы думаете, можно ли мотать трансформатор на его основе? Сейчас он стоит под напряжением 220 вольт, пока пол часа, не нагрелся совсем. Просто хочется намотать трансформатор на ~800-900 ватт (под 5 канальный услилитель).
Тазы не валят :)))
Сложно сказать, не видя девайса. Мощность расчитыватся, по железу и проводам. Первичка явно слабовата для 900Вт, да и излишне такая мощность, 500-та вполне хватит. Учти, что торы мотать тяжелее...
Такс, 1,1мм - примерно 3А ток. Вот и считай мощность. А усилок 5-канальный Во-первых - ты в жизни не сделаешь, погоди, собери чего попроще. Во-вторых если ты собрался 150вт в канал - это безумие, стадион чтоли озвучивать? Хватит 5х30вт чтобы стены сотрясать. В-третьих приготовь килобакс чтобы сделать такой усилитель, да ещё и нормальный.
Бррррр может быть я неправильно выразил свою мысль... Чем отличается одноканальный усилитель от пятиканального? Если я правильно понял, то это одноканальный усилитель пять раз :) Разве печатная плата и количество деталей под TDA7294 настолько сложны и дороги? Это раз, а во вторых я планировал поступить так : сделать одноканальный усилитель, попробовать, набить руку, если получилось нормально добавить ещё один канал. Получилось? Ок, тогда добавим ещё два со временем. 150 ват на канал это и правда неразумно :) Так ведь вот в этой ветке http://forum.ixbt.com/0047/004606.html писали
трансформатор мощнее 250Вт для одного канала усилка на данной микрухе нецелесообразен
ну я и посчитал, примерно по 160 ват на канал... Может и недопонял где.... Просто в параметрах TDA макс. потребляемый ток 10 А, выходная мощность 70-80 ватт, потребляемый ток примерно + - 38 вот...
Параметры тора: внутренний диаметр 7 см. внешний диаметр 14 см высота 10 см. провод намотан в один слой по всей поверхности тора. Измерял поверх провода, размеры железы чуть меньше.
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд:
Да, кстати, как раз этот тор я уже мотал, под сварочник. Замотался, аж жуть :) Правда мотал люминевым проводом в изоляции... Гадость редкостная получилась. Тут видимо что-то вроде челнока применять придётся.
Тазы не валят :)))
igi2004, это кажется, мол, только дольше, а так фигня - пятиканальный в пять раз труднее, чем стерео. И стоит куда больше! Я знаю только одного человека, кто делал пятиканальный усь, и он пожёг 5микрух...
Ой боже.... одна микруха 70вт, надо 5 каналов? Бери транс где-то на 250-300вт. Поверь, хватит.
Я в качестве челнока использвал длинную узкую люминевую пластину.
Koral99
Очень условно.
Звисит от чувствительности АС и стен.
2 т.р. хватит.
Поосторожней с такими выражениями.
igi2004
Напряжение зависит от нагрузки.
Параметры тора:
Надо знать площадь сечения железа и окна в нём.
Алюминий - бяка.
Применяется колесо от велосипеда, отчнее алюминиевый обручь.
Ты в Москве! Ниужели не пойти на барахолку и не купить за 50р. нормальный транс с хорошей первичкой!?
Очень условно.
Поэтому я и сказал "примерно"
2 т.р. хватит.
Столько на стерео-усилитель едва ли хватит. Что это будет за усилок, один транс штукарь стоит. Сколько же там ёмкостей, 4700 в плечо? :D
А я совершенно серьёзно. Покажи мне такое кино, где из всех пяти каналов одновременно прёт по 50вт? 50вт голоса из центра? Не смеши.
Очень неудобно если нет хотя бы подвижной опоры для сердечника, не говоря уже про обруч. Имеет смысл затевать такую установку если часто мотаешь.
что-то ты очень модно стал выражаться, надо быть проще...
Да, я живу в Москве и наши бомжи злобствуют во всю. Про барахолки я не слышал (да и не видел ни одной) Радиорынки вроде Митинского и Царицынского конечно хороши, но найти там трансформатор с первичкой под 4-5 ампер дешевле 200 рублей :) Если трансформатор на 40 вольт 4 ампера стоит 400 рублей...
А то, что люминий гадость и так понятно, мотался транс на пробу, побаловался, размотал обратно. Вторичка грелась уже после одного электрода тонкого...
Тазы не валят :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
