Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Открытый ящик-это без задней стенки-передняя панель плюс обычно недлинные боковые стенки.
СТоит заметить, что чем больше экран и обоквые стенки, тем лучше воспроизводятся НЧ из-за отсутствия акустического короткого замыкания. ТАк что настольные ОЯ - не для бас-маньяков...
ну не скажи, у меня эти экранчики 90 герц отыгрывают очень даже симпотично. а для озвучинвания компа большего, имхо, и не надо. для музыки у меня другая система есть :)
а 10гдш, по сути, являет собой улучшенный 35ГДН. помнится, кто-то менял их в Вегах 50АС, и отмечал, что 10ГДШ отыгрывает даже более низкие частоты.
а ход у них действительно не такой уж и большой - около 4-5 мм. другой вопрос - нужно ли больше?..
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд:
Nemets3.0
поменьше размером... ну, например, 5ГДШ-1. но их, afair, лучше в закрытый ящик
Горн с подводной лодки Топор
Размеры какие делать, от фонаря? Может кто посчитает на хитрой программе?
Добавлено спустя 7 минут, 46 секунд:
Koral99 и Topper Возможно неверно привёл маркировку динамика (неразборчиво): то ли 25ГДН-I-4-80, то ли 25ГДВ-I-4-80. Но делать на нём нет смысла, я вас правильно понял? Повторюсь, это СЧ динамик от 3-х полосной колонки.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Не ну глупости. Один - прекрасный широкополосник, другой - прекрасный СЧ/НЧ с большой перегрузочной способностью. То, что калибр один и тот же ничего не значит. Нет ничего общего кроме этого между 35ГДН и 10ГДШ.
Koral99
есть, и достаточно много. посмотри на него вживую и сам увидишь. похожие магниты, примерно одинаковые диффузоры и катушки... коренное отличие - подвес и ВЧ-рупорок.
кстати, 35ГДН как СЧ-динамик есть погань. там колпачек тканевый, мягкий и очень легкий. вот 10ГД-30 превосходно играют до 2 кГц где-то. но не выше.
Nemets3.0
вряд ли кто-то что-то сможет посчитать... если хочешь что-то правильное - снимай с динамика TS-параметры и кидай их в, например, JBL Speaker Workshop.
25ГДН - это низкочастотник. как СЧ он использовался только от безысходности. "легендарный" 20ГДС - он же, но с другим пылезащитным колпачком.
Topper, господи, да нет же, разные динамики. В конце концов у 10ГДШ ВООБЩЕ другая подвижка, бумага тоньше и подвижка легче несмотря на рупор.
Совершенно не согласен. Отличный динамик. Хотя бы до 500гц надо использовать. Мягкий и лёгкий колпак - это плюс, твёрдый нужен для ВЧ. У меня было два 10ГД-30, с обоими я много извращался - 35ГДН лучше, как ни крути.
10ГД-30 были очень разными... например, у меня есть пара из самых первых выпусков, с вентилируемой магнитной системой. 2 килогерца отыгрывают весьма уверенно. да и по НЧ шарашат тоже неплохо (резонанс все-же 32 герца). плюс - громадный железный магнит, а не маленький ферритовый как у 35ГДН.
а 500 герц никак не тянут на полноценный СЧ-диапазон :). мягкий колпак я как раз в тему про СЧ и упомянул.
насчет 10ГДШ. ну, может быть.. может, мне какой-то левак попадался, но выглядел он один-в-один как 35ГДН с другим подвесом и колпачком...
кстати, легкий оффтоп: насчет новых 50ГДШ-40 ничего не знаешь?
У меня были с дыркой в колпаке, заклееной марлечкой и керновым магнитом. Магнитная система - дурацкая, мне не нравится.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды:
Кстати, кажется я понял - "громадный железный магнит" - совсем не магнит, а магнитопровод... А магнит керновый. Или там вентилируемое отверстие было в центре?
Koral99 и Topper Извините, что встреваю в ваш разговор, но что вы можете сказать по теме?
Nemets3.0
смотри выше. я уже высказался по поводу твоего вопроса.
Разумно будет к 5ГДШ добавить 10ГДВ-2? Если да, то каким образом? Через конденсатор (марка, номинал)?
JBL Speaker Workshop :)
хотя для голоса 5ГДШ-1 отлично годятся и без твиттеров.
Жалко ты в Е-бурге, у меня как раз пара 4ГД-35 лежит... :D
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Уговорили, буду делать на ГДШ. Посмотрел в прайсе - стоят около 70 р, есть и экранированные. Примерный литраж кто-то может сказать? Видимо, для закрытого ящика.
Для ЗЯ обьём не критичен, от 5 литров пойдёт.
А как лучше: набить ящик ватой или синтепоном? Или обклеивать стенки (что несколько посложнее)?
Распушить синтепон.
Сначала ящик,ребра жесткости и распорки, герметизация , а уж потом обклейка если оно надо будет.
При 5-7 литрах и 5ГДШ думаю можно обойтись без распорок.
Провода какого сечения взять? 2.5 кв.мм - правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
