Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Для измерения - LC-метр. Был ещё одна хорошая прога под ДОС, в ней и диаметр катушки можно самому вводить. По-моему я брал тут: http://www.avtozvuk.com/infores/toc_new.htm. Она последняя - Coils. Запускать из командной строки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Мда.
Плюс нелинейности, вызванные нарушениями кристаллической структуры примесями и окислами
При переменном токе это имеет особенное значение, да.
Ладно, оставляю вас в вашей песочнице...
Небольшое сообщение для тех, кто еще сомневается в том, что для того чтобы звук разом улучшился достаточно взять направленные кабели из OFC: почитайте учебник по физике за 10 класс, там много интересного...
Добавлено спустя 9 минут, 48 секунд: Кстати, а сетевой кабель надо менять по-хорошему, или нет?
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Ух, подстрекатель. Мнения разделяются. Кто-то считает, что фаза имеет значение в любом случае. Есть же мнение, что это имеет значение из-за трансформатора - рассчёта транса, материала сердечника, паразитной ёмкости и т.п. Просто массовая промышленность не делает трансов с очень хорошими параметрами и пренебрежимо малыми "бякостями".
Увы, там много чего не написано, а остальное упрощено до нельзя. В любом случае "формулы из книжки" не противопоставить физическим явлениям.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Bones
Именно при переменном. Что такое переходные процессы понятие имеешь?
Фильтруй базар, дядя.
Цитаты в студию. Или ты предпочитаешь пустозвонничать?
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Koral99
Я таки правильно понял, что замена силового кабеля на "более хороший" что-то меняет?
Tommy
А то, что высокое звуковое качество усилителей чрезвычайно слабо увязывается с любыми искажениями и другими "измеренными" параметрами, этих инженеров мало заботит
Ы. А с чем оно, по твоему мнению, связано? Будем говорить упрощенно - у нас есть некий сигнал, и нам нужно _тот же_ сигнал подать в ухо. Это будет идеальная АС, грубо говоря. Так в какое месте этой схемы можно вставить "любое" искажение так, что оно не повлияет на результат? О различиях "звуковиков" от инженеров-электронщиков я лично с удовольствием послушаю.
GReY
Ну, некоторое понятие имею. Что конкретно ты хочешь сказать?
Это была метафора. Не нужно цепляться к тому, что не имеет отношения к делу.
Ну особо неграмотным можно почитать о природе переменного тока, о измерении сопротивления. Например. Об электрической емкости, опять же.
Электрическая ёмкость, характеристика проводника, количественная мера его способности удерживать электрический заряд. <поскипано> Э. ё. определяется геометрическими размерами проводника, его формой и электрическими свойствами окружающей среды (её диэлектрической проницаемостью) и не зависит от материала проводника.
Далее, насколько я понимаю индуктивность кабелей пренебрежимо мала по сравнению с индуктивностью других участников "звукового тракта", и ей тоже вроде как можно пренебречь. Ну дык ты объясни, в чем именно разница между обычным медным кабелем (могу ГОСТ поискать), и кабелем из OFC. Да, я и забыл:
Какова величина этих искажений и нелинейностей?
Bones
Ндаа, маразм крепчал. Ты что, думаешь ёмкостью обладает отдельно взятый проводник?
Тем не менее её часто достаточно для влияния на звук. Правда это не имеет никакого отношения к бескислородной меди
Самая разнообразная для разных частот. На Def 50a влияние материала кабеля вряд ли будет различимо, однако это не значит, что поставив туда электропроводку ты не получишь какую-нибудь гадость. О влиянии провода на звук можешь поэкспериментировать дома: возьми кабель длиной метр и пять метров, сравни как звучит одна и та же колонка. Правда если у тебя совсем нет слуха, то это объясняет многое из происходящего...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Israel
Bones на всех форумах касающихся так или иначе звуковоспроизведния есть подобные темы и еще ниразу не встречал случая, чтобы кто то кого то переубедил. Думаю подобные обсуждения пустая трата времени, хотя новички ведутся и на бескислородку и на направленные кабели, что вообщем то неплохо, при желании можно на них подзаработать Кстати в электрических проводах производства СССР тоже использовалась безкилородная медь (только её так никто не называл) это обычная электротехническая медь (катодная медь).
Добавлено спустя 8 минут, 32 секунды: кстати, напомните что такое электрический ток.
_________________ Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Ukatam
Электрический ток Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Ток — направленное движение заряженных электрических частиц. Величина тока измеряется так называемой Силой тока которая измеряется СИ в Амперах.
Скорость движения частиц зависит от материала проводника, массы и заряда частицы, окружающей температуры, приложенной разности потенциалов и составляет величину, намного меньшую скорости света. Несмотря на это, скорость распространения собственно электрического тока равна скорости света в данной среде, т. е. скорости распространения фронта электромагнитной волны.
Ток бывает постоянный и переменный. Постоянный ток — это ток имеющий постоянное направление. Переменный ток — это ток периодически изменяющий направление своего движения с определенной частотой измеряемой в Герцах (Гц). Переменный ток преимущественно движется по поверхности проводника.
Любой ток испытывает сопротивление своему течению и в результате выделяет тепло и происходит нагрев проводника. Величину тока можно рассчитать по закону Ома для участка цепи и Закону Ома для полной цепи. Встречаются сверхпроводники которые практически не оказываю сопротивления току, их сопротивление стремится к нулю. Ток пропущенный через живую материю может ее убить.
школьника спрашивают - Что такое электрический ток? Он бодро отвечает: "Электрический ток это упорядоченное движение электронов". Тот же вопрос студенту технического вуза. Тот отвечает: "Ну, вообще то считается, что электрический ток это упорядоченное движение…". Профессор же честно отвечает "А леший его знает. Наука в этом еще не разобралась".
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
В таком случае скажите мне, какое примерно растояние проходит "заряженная электрическая частица" скажем за 1 секунду ? Или может я чушь написал
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду:
RU_SilaVlad писал(а):
А вообще, есть на эту тему анекдот: школьника спрашивают - Что такое электрический ток? Он бодро отвечает: "Электрический ток это упорядоченное движение электронов". Тот же вопрос студенту технического вуза. Тот отвечает: "Ну, вообще то считается, что электрический ток это упорядоченное движение…". Профессор же честно отвечает "А леший его знает. Наука в этом еще не разобралась".
Эта тема служит продолжением обсуждения статьи Defender Mercury 50A: level-up! В том обсуждении товарищи Koral99, GReY, Tommy и некоторые другие отстаивали мнение о том, что соединительные кабели влияют на качество звука. Но нашлись те, кто с ними не согласился и развязалась дискуссия.
Чтобы не разводить флейм в форуме "Пожелания и китика" я предлагаю продолжить обсуждение здесь, ибо тематические вопросы лучше обсуждать в тематических форумах.
Последний раз редактировалось RU_SilaVlad 03.05.2005 9:34, всего редактировалось 1 раз.
GReY
А чему это противоречит? "Предметы" различной формы по разному удерживают заряд, тока и всего. Ну просвети меня, если что.
Но это кстати и неважно в данном случае. Почему? Потому что некто GReY парой страниц ранее обронил вот что:
Провода являются полноценными участниками звукового тракта. При достаточной длине они обладают не бесконечно-малой индуктивностью, ёмкостью, и сопротивлением. Плюс нелинейности, вызванные нарушениями кристаллической структуры примесями и окислами
Может, он нам все-таки объяснит как понимать эти два его высказывания, какая между ними связь и почему он там сказал так, а здесь - иначе?
Сколько вешать в граммах? Цифирки, цифирки...
Как мило. Ну для какой-нибудь одной частоты, ну хоть одну взятую не с потолка цифру общественность услышит?
Не надо оперировать тем, что "все различия проявятся в тракте ценой от 5000уе". Кстати, если я возьму нормальную медную электропроводку достаточного сечения, то разницу не услышишь даже ты.
Ууу. А давая я возьму достаточной толщины "обычный стиральный порошок" длиной 1 метр, и 5-метровый кусок "направленного кабеля из OFC"? Че, некорректный пример?
GReY
Похоже то, что я сейчас скажу, для тебя станет откровением... Ток от усилителя к колонкам течёт по двум проводам, а не по одному
Это известно. И?
Только после того как ты объяснишь мне, почему на слух режим 2.1 и 4.1/6.1 на аудиге2 отличается как небо и земля, а по измерениям ни на грамм?
Что значит "режим"? В одном случае играют 2 колонки, а в другом 4/6, или как? Кроме того, я вообще-то первым задал вполне конкретный вопрос. Не надо переводить стрелки. А то так и будем вопросами кидаться.
Bones
Что значит "режим"?
Играют две колонки. Стерео. В Speaker setup меняешь конфигурацию динамиков и звук очень сильно меняется. А по измерениям и там, и там идиллия, совпадение результатов с точностью до долей процента.
Не ну если плохой имеет сопротивление единицы/десятки Ом, тем более если порлебление тока большое, то имеет смысл. Если плохой трансформатор что в 99% имеено так, то фазировка розетки имеет значение, но для этого весь тракт должен быть очень качественным. Я это не слушал.
Касательно паразитной ёмкости - оболочка проводки из чего и зачем сделана? Её главная цель - обезопасить проводники от пробоя диэлектрика. Материалы, применяемые в акустических провода (в основном силикон) выбираются из соображений иэ диэлектрической проницаемости, т.е. для минимизации паразитной ёмкости. Кроме того часто две жилы разносят в пространстве перепонкой, мы же все знаем, что с~S/d...
Ещё упомянем такую важную штуку, как скин-эффект. Наверное по-этому акустические кабеля плетут из очень тоненьких жилок, как думаешь, Bones? И, наверное, по-этому имеет значение сечение жилок, общая площадь поверхности, тип плетения и т.п.... Думаю, этот момент наиболее важный.
Измерениям чего, чем, и на каком сигнале ? Вопрос наверное к драйверописателям креатива.Это к усилителю и колонкам никак не относится.
Выходной акустический кабель и разьемы влияют на характеристики унч если он включен в цепь ООС усилителя (большинство схем), и ООС очень глубокая. От этого влияния можно избавится только схемотехнически, заменой кабеля нельзя, хоть из золота вешайте, хоть из олова. Но это влияние заметно только при использовании очень качественных УНЧ и АС. Явление кстати вполне нормально научно обьяснимо
В дефах влиять будет только сопротивление, так что вешайте провод с утюга и будет нехуже бескислородки.
Добавлено спустя 20 минут, 26 секунд:
Кабели мотают из жилок чтобы они гнулись нормально.Заметь жилки должны быть элетрически соеденены, что равносильно одному толстому проводнику.Намотав изолированым проводом например, получиш лишнюю емкость, и индуктивность,а если еще и тонким то рост сопротивление на НЧ
Вот вам и вся наука, почему кабель "звучит"...
Ещё раз говорю, что из-за скин-эффекта имеет значение диаметр жилок, т.к. переменный ток движется по поверхности проводников. Поэтому есть разница между тонкими проводничками и толстыми жилами проводки.Чем тоньше проводничёк, тем выше частота, с которой действует скин-эффект.
Koral99
читай как "площадь поверхности проводника", то есть важно не только сечение. Но это только для высоких частот актуально, на низких как раз площадь сечения важна.
Скин эффект - явление вытеснения токов высокой частоты к поверхности проводника.Чем выше частота тем на меньшую глубину проникает ток.Скин-эфект есть на любой частоте, и несовсем понятно что значит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
