Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Краснодар
4e_alex
Хоть ты тресни, нету и никогда не было такого режима у аудиги. Все равно все идет через DSP. Обходного маневра нет, это контроллер (не надо сказок, что на встроенном звуке без него обходятся, просто он в южном мосту), в PV16 эффект-процессор (всего лишь один из блоков DSP) принудительно отключен, вот и все. Если бы все было так просто, то не стояло бы сразу 2 DSP (один из которых Audigy 2) на картах E-MU.
У аудиджи не было, у аудиджи2 появился. Разницы нет, отдельный это чип или часть Emu10k2. Важно то, что:
во-первых, у него есть независимые входы и выходы с кодеков.
во-вторых, он работает независимо от Emu10k2. (Даже если очистить DSP в KX драйвере звук будет)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
OM.Stream Да, с улучшением качества кодеков заметен срач аккустики. мр3 тебе не нравится потому что стало слышно что звук в мр3 расплющенный и видимо еще и запись плохая. сравни со звуком на музыкальном двд где аудио в РСМ сохранено и услышишь существенную разницу.
Однако мр3 звучит лучше если его кодить с частотой самплинга 48кгц.
Да и выбрось гениус /капустику/, если улучшать качество то надо быть последовательным и улучшать все звенья.
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Dimonas На той схеме под emu10k2 подразумевают эффект-процессор, а не весь dsp. Вообще схема больше виртуальная, устройства PV16 на самом деле нет, оно виртуально. В последних из родных дров уже появился PV17, пока не ясно с чем его едят. Все помнят "читерные" 24/96 на первой аудиге (чип 100), все потому что кодеки 24/96, а DSP все обрабатывал в 16/48, даже если на самом деле простаивал. Чип 102 тем и отличается, что внутри него есть альтернативный маршрут (а точнее это старый маршрут, просто теперь при простое эффект-процессор не обязательно обрезает все в 16/48), которым он поддерживает до 32/192 (32 бита внутренней точности было заявлено еще у emu10k1, кодеком на аудигах поддерживается до 24 бит, а частота 192 опять же из-за ограничений кодеков работает только в стерео). Но в остальном все по-старому. Любой наложеный эффект вернет нас в 16/48, т.к чип emu10kx просто не достаточно мощен для "честных" рассчетов при 64 голосах в 3D. Все это я вычитал еще давно. Путь PV16 совершенно не избавляет тебя от аудиговкого "ретуширования" любых звуков.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex А я нигде и не говорил, что можно накладывать эффекты без потери качества таким способом. Конечно, наложение эффектов потребует обработки их DSP с потерей качества. Сам PV16 не является полноценным dsp, именно для этих целей PV16 и соединен с Emu10k2 и таким образом задействует его вычислительную мощь.
Но эффекты меня не волнуют. Я музыку не пишу в 24/96 с препроцесссингом. Меня волнует только качественое вопроизведение стерео. А оно там есть.
Main Character
Dimonas Да ты не понял. PV16 и есть EMU10K2 в момент простоя способный не портить формат записи (фича чипа 102), но прочие "радости" аудиги на месте. GReY Покажи где он на карте находится Про то что он и в родных есть я знаю, там еще недавно и P17V появился
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
geran
Да, с улучшением качества кодеков заметен срач аккустики. мр3 тебе не нравится потому что стало слышно что звук в мр3 расплющенный и видимо еще и запись плохая. сравни со звуком на музыкальном двд где аудио в РСМ сохранено и услышишь существенную разницу. Однако мр3 звучит лучше если его кодить с частотой самплинга 48кгц. Да и выбрось гениус /капустику/, если улучшать качество то надо быть последовательным и улучшать все звенья.
Говорю же, что Дефендер уже на складе лежит, 13 числа иду забирать, такчто все ок...
GReY PowerDVD и MediaSource играют DVD-A в родных драйверах именно через этот чип, а все это называется "Direct 24/96" и является рекламируемой фичей этих программ. К сожалению, другие плееры этого делать не могут.
4e_alex
Откуда такая информация? Emu10k2 не способен вприницпе работать с 24/96 без преобразований. Его родной формат - 24/48.
Main Character
Dimonas Мы кажется говорим о разных вещах. Ты под emu10k2 подразумеваешь эффект-процессор, а я весь чип DSP - CA0102-ICT. Других там нет. P16V не является отдельным чипом или контроллером (а если является - покажи мне его на фотке карты ), он находится внутри DSP. Посылать сигнал прямо в кодеки - это из разряда фантастики, даже встроенный звук AC97 не так устроен. Из-за того, что сигнал проходит тотже маршрут (все равно через DSP), но с меньшим числом преобразований становится лучше, но избавится от всех последствий нельзя. Именно поэтому в картах E-MU есть второй, альтернативный DSP, сходный по своему влиянию на звук/возможностям с Envy24 (плюс еще кодеки как в A4 и 2 кварца тактового генератора для DSP - на 44.1 и 48, т.е. 44.1 там родной режим).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Люберцы
4e_alex Именно поэтому в картах E-MU есть второй, альтернативный DSP, сходный по своему влиянию на звук/возможностям с Envy24 (плюс еще кодеки как в A4 и 2 кварца тактового генератора для DSP - на 44.1 и 48, т.е. 44.1 там родной режим). Странно. второй "DSP" на E-MU картах - xilinx, отвечающий за калибровку частот опорных генераторов (не кварцев, это разные вещи). Аналогичный xilinx стоит на Lynx, и калибрует нужные опорные частоты от единственного опорного генератора... Так же и на E-MU0404, там один опорный генератор для всех поддерживаемых реально честных частот.
_________________ Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
К безграничному счастью, в отличие от игровых карт Creative, инженеры установили на карту 2 опорных кварцевых генератора и смогли ввести в драйверы возможность задания опорной частоты работы процессора и эффект-процессора — 44/48 кГц. Причём, эффект-процессор работает только на этих двух частотах, но программисты изучают возможность введения эффектов при повышенных режимах семплинга, так что этот вариант не исключён.
E-MU в руках крутил, что она из себя представляет знаю.
А ты уверен, что на Lynx (не имел счастья с ним познакомится) xilinx (чой-то ни одна из микрух с надписью xilinx не слишком похожа на второй dsp e-mu) больше ничем не занят?
http://www.ixbt.com/multimedia/lynx-two/plata.jpg Устал я от этого спора. Пора прекращать. В аудиге как не пляши все идет через ее DSP, с большим или меньшим количеством изврата над сигналом.
4e_alex
Eugene Gavrilov 12-01-2003, 02:41 well, after some investigations of the *Kreative drivers, I've found out that the 'second core' is called "haP16V" and is not necessarily CS4382-related. .... according to my present information, the PCI IO space was extended for Audigy2, thus, enabling access for additional registers and, possibly, to additional chip ['haP16V'] .... so, resum/e: the cs4382 codec is not very important simply because it cannot be directly programmed [the same way as UDA Philips codecs], however, the additional I/O space is used for controlling some (unknown) chip (or part of Audigy2 processor).
Собственно из этого следует, PV16 это либо часть Emu10k2 либо отдельный чип, который имеет свои порты ввода/вывода. Что подтверждает мои наблюдения.
Main Character
Dimonas Ну что и требовалось доказать. P16V - часть CA0102, т.к. каких то других микрух на карте не наблюдается. Но так как роста размера DSP по сравнению с чипом CA0100 не произошло, то можно смело заявить - это не второе ядро внутри чипа, а другой режим работы первого, со своими плюсами (формат записи может быть лучше) и минусами (не работают эффекты).
Насчет своих портов - а разве можно одновременно пустить 2 потока, один с эффектами, другой в 24/96?
Main Character
Dimonas Скорее всего здесь подстава. При этом сигнал остается в 24/96 ? Надо измерить в RMAA, там сразу видно 48 или 96.
О, сразу не заметил. При чем тут очистка DSP? Я спрашиваю, что будет если пустить 2 звука одновременно - один в 24/96 без обработки, другой в 16/48 с наложением любых эффектов.
А еще KX DSP частично программная фича, т.к. у автора KX нет полного доступа к устройству EMU10K2, он это сам признает.
Последний раз редактировалось 4e_alex 09.06.2005 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Поставь foobar2k и ошибку в консоли увидишь, если она связана со звуковухой... Народ, у меня в моей старой аудиджи 1 мп3+ проигрывается музыка(звук не искажён по сравнению с 16/48, только лучше) на установках фубара 32bit fixed point и SSRC в 96 килогерц...меня накалывает софт ?
Правда у всех аудиджи есть большая беда...та самая "глухость", а у меня вкупе с аккустикой чрезмерной мощности это ужасно слушается на небольшой громкости, т.е. радоваться музыке могу только если громкость позволяет услышать музыку через две бетонные стенки...правда тут уже начинается нехватка пространства для аккустики(явно чувствуется), надеюсь что продиджи 7.1 поможет с "давящим" звуком.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2004 Откуда: N.Novgorod
Народ, а че это за проводок припаян ? Я тоже видел такой. Он че у всех А2 value , креатив что-ли облажались в чем или плата из ремонта. В ранних A2 (Bulk) Value никаких проводков не было !!??
Main Character
FeRRo Это не проводок, а Service Pack 1. Точно такой же воткнут в Live 24.
Tasselhof Я тоже заметил что глухость рассасывается с увеличением громкости...
FeRRo Походу ревизии разные, напиши че у тебя на плате и наклейках написано, сверим.
Сейчас этот форум просматривают: vit961 и гости: 32
