Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
60см с диаметром 7.6см - номально. Трудно предположить, с какой длинны начать подстраивать, не видя эксиза корпуса. Можно сделать ФИ покороче, скрутить в рулон несколько слоёв ватмана чтобы туго входил в порт ФИ и использовать эту телескопическую конструкцию чтобы на слух найти оптимум. После чего просто приклеить внутреннюю трубу в нужном положении.
Koral99 дык у него ящик 41см , куда он запихнет 60см?
:: Overclock your mind !!! ::
Точнее даже 37см. Вот картинка http://images.people.overclockers.ru/44413.jpg (30кб) (размеры внутренние)
Так все-таки объясните как мне сделать две трубы , заместо одной 60см, раз я неправильно подумал что это 2*30
Заходим и не стесняемся:
http://kvrom.nm.ru http://ruhelp.com/boards/index.php?mforum=KVRom
Andrik Если хотите две - будет две трубы 7.6смх120см. МОжно сделать щелевой ФИ и свернуть его по стенке. Но это не просто. И в реализации, и в рассчёте. Да и рассчёт, собсно, тут недействителен, только опыт.
Koral99 Не издевайся над человеком) 2 по 7,6 под НДН35 нежирно ли будет? Разве никак нельзя уменьшить длину трубы?
OM.Stream
можно... диаметр меньше кажся надо делать... но тады он может не прокачать... хотя для 35гдн хватить должно..
тридцать три раза МАССАРКШ
Диаметр меньше 76мм для 35ГДН брать - как минимум, неразумно.
$erega2net Нет ну Диаметр это чушь, не надо его уменьшать, я имею ввиду то что разве нельзя увелчением количества руб добиться уменьшения их длинн?
Andrik А JBL SS что говорит?
Нет. Увеличивая в два раза число труб, мы дважды увеличиваем площадь просвета ФИ, соответственно и длинну надо увеличить вдвое.
Я ж вроде говорил что-то около 60см
Andrik 60 см при двух трубах? Там же куча вариантов...
Нэт, одна на 60
Одной трубы с диаметром 90мм за глаза хватит! А вообще, 35ГДН даже в АС на нч слабоват, не то что в саб....
ИМХО.
