Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2<  1  2
BMW_VIT писал(а):
Я вот заметил в дом кинотеатрах и дорогой акустике используется закрытый ящик
это не так. чаще в дкт делают ФИ. просто порт в пол направляют - и не видно его.
бл
Пожиратель железа
BMW_VIT писал(а):
Можешь дать ссылку где есть самоделки готовые
С ФИ мало (в основном автомобильные).
BMW_VIT писал(а):
Или дай размеры
Гы-гы. Параметры тилля-смолла динамика? Измеренные, не паспортные.
BMW_VIT делаешь фи литров под 70-100... будет имхо лучший вариант...
тридцать три раза МАССАРКШ
Я его ещё не пробил
Какие виды бывают?
Чем отличаются?
Что лучше брать?
Как проверить что ето гожий динамик и ето 75 ГДН
Там же не просто квадратный ящик под 70 литров. :mad2:
Ещё же надо всякие расчёты делать для растановки, настройки фазоинверторов. :writer:
Всё таки пробить бы где нибудь статью где все размеры написаны и проверены. :?: :?: :?: :?:
Билл Гейтс L@X
Пожиратель железа
Разброс параметров 75ГДН около 30%. Без расчётов можно так: ящик 80 литров, длину фазика "на слух", диаметр 8...10см (не уверен). Если хочется с расчётом - параметры нужно мерить (Qts, Vas, Fs)
а 70 литров чистым квадратом чтобы все стороны были одинаковы?
Билл Гейтс L@X
BMW_VIT
вы в своем уме? в приинциепе тама рассчитывается как то в зависимости от дляны волны, тама надо делать глубину соотв. а еще можно сдеать конструкцию, в которой передняя стенка чуть вынесена за пределы колонки и в пустоту между передней стенкой и корпусом ставятся наклонные поверхности, или изнутри крупными рейками... ачх получится довольно гладкой, похоже очнь на сферу...
Завалялся один динамик у меня :)
Под названием ЗОГД-2Б 4-ом :oops:
Может из него сделать саб :roll:
Билл Гейтс L@X
BMW_VIT говорите проще! завалялся у тя 75гдн-1-4. может и сделать, если один... опять же - фи на 70-100 литров... читай журнал РАДИО! хорошо пишут!
ЗОГД-2Б это и есть 75ГДН????
Билл Гейтс L@X
BMW_VIT ага. тока вот это наверно 75гдн-3-4. у тя подвес резиновый? или из вспененной резины? если резиновый - 1-4, если нет, то какой то другой, смотри в гугле по фоткам...
$erega2net
Он из резины :dance: :dance: :dance:
А чё у него название ЗОГД-2Б :?: :?:
Билл Гейтс L@X
30ГД-2Б - это старый ГОСТ. По новому ГОСТу это 75ГДН-?-? (сколько там дальше, от динамика зависит). Первое число старого госта, судя по всему, номинальная мощность (синусоидальная), а нового госта - паспортная (шумовая).
Light&peace.
Короче он не отличается от сегодняшнего
Так ведь 8-)
Билл Гейтс L@X
Да, так же как 75АС-001 и 150АС-009. Отличие в надписи.
Light&peace.
Сейчас этот форум просматривают: whitespirit, Xardazzz и гости: 11
