Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 11 из 42<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 42  >
http://www.netso.ru/index.php?cPath=63&sort=3a&page=4
Вот на этом хочу в скором собрать - Mystery MJS-12
Описание:
"Акустика Mystery MJS-12 это - 30 см низкочастотный динамик из полимера. Максимальная мощность 500 Вт. Номинальная мощность 250 Вт. Чувствительность 91 дБ. Частотный диапазон 24 - 2,500 Гц. Сопротивление 4 Ом. Эквивалентный объём (VAS): 63,23 л."
У нас на рынке такой стоит 1700р.
Koral99 и вправду высокая чувствительность сабового динамика - 91 Дб????
Я правильно понял: что при подведении одинаковой мощьности к двум динамикам 87 Дб и 91Дб - разница по звуковому давлению может быть в два раза??????
Добавлено спустя 12 минут, 12 секунд:
http://www.netso.ru/Mystery/Mystery_MJB ... fo820.html
Вот здесь готовый саб на данном динамике.
Причем он не маленький - по наружке около 70 литров (а мой 81 литр.)
Вот вопрос (КО ВСЕМ) - какие мнения насчет исполнения ящика?????????
Мне хотелось ФИ, а заводской вариант комплектуется ЗЯ.
Все-таки ФИ наверное предпочтительнее по отдаче?????[/b]
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
dio007 Убеждён в том, что все параметры - неверны и на самом деле куда хуже. Кроме того, разброс параметров у такого класса динамиков - сродни советским. 91дб и 250вт мощности - там и близко быть не может.
Совершенно верно. Поэтому применение параметра "мощность" к оценке уровня громкости не применимо. Некоторые АС имеют мощность 5вт и чуствительность 95дб/вт/м. Это значит, что на подводимой мощности 1вт они будут играть с той же громкостью, что и средние "хай-фариковские" полочные АС на 8вт (86дб/м/вт). Т.е. 5вт для таких АС - с избытком.
Koral99
Рад, что всё разрешилось и все друг друга поняли..
dio007
Давно тебя не слышал. Короче говоря мне надо опять всё измерить, но на этот раз более подробно. Постараюсь сделать это на днях и тогда выложу подробные характеристики моего злощадного динамика. Спасибо за разьяснения. Значит надо стремиться к 33 гц при -3 Дб?
Higher Да, я не правильно понял. Прошу прощения.
dio007
а вчем проблема??? что, так сложно рассичитать фазик для заданного объема и данной головы??? и потом переделать(выпилить лобзиком дырку, вставить трубу и загерметизировать)
Koral99 товарищ. один такой вопросик теоритический: вот смотри, есть корпус от бандпаса рассчитанный под одну голову. если взять другую голову и поставить сместо первой, то что вообще получится то? если учитывать, что разница в параметрах - около 50-60 процентов. я понимаю что вопрос сильно дебильный, однако все к чему: смысл бандпасса, насколько я понимаю следущий: есть 2 объема, у каждого фазика в этих объемах есть своя резонансная частота, и она дает соответствующий пик, в зависимости от настройки. мораль: по идее, если характеристики голов хотя бы примерно одинаковые, то ну очень уж сильно заметной разницы быть не должно... эт я все к тем же 75ГДН
кста-кто нить знает, что значит литера Л в названии?-Литой?
У самого сейчас почти доделанный саб-бандпасс 6а порядка на 75гдн-1-4 новый
будет активный на TDA7294 (100ватт*8ом) + активные фильтры на филипсах 324
тридцать три раза МАССАРКШ
Проблемы никакой нет, просто вчера я прикинул в JBL - по расчетам получается очень большой длины фазик - что-то около 50-75см (в зависимости от объема короба) при диаметре трубы 104мм
А это никак не лезет в данный ящик............
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд:
А если динамик Mystery воткнуть в ЗЯ то получается что низы будут около 45Гц начинаться (а это отстой для саба)
$erega2net Смысл бандпасса вы донесли верно, однако, насчёт точности вы не правы. Другая голова - не подойдёт. Попробую привести пример - если заменить динамик на другой, у которого _одна_ хар-ка немного отличается, в ФИ настройка сползёт на некий "Х", тогда у бандпасса настройка сползёт где-то на 4"Х". И это если _один_ параметр.
Обозначение завода-производителя динамика. Какой завод - уже не помню.
dio007
дык эт и так понятно, что отстой, и вообще один вопрос: кто нибудь пробовал делать щелевые фазики? я себе умудрился и сделал! дихлорэтан фарева! между прочим очень надежная в месте стыка, одна в общем довольно хлипкая, тк пластик тонкий... но все можно усилить :) заадно получаем ОООчень большой простор для игры с параметрами :)
Koral99
за счет 2х фазиков?
за счет 2х фазиков?
Ну... Если кратко, то да.
Koral99 Не в курсе где можно взять какую либо информация от использующихся динамиках в ММ. Например динамик из дефов. Где взять паспортные даннные, можно ли его гденить заказать? Гугл ничего не дал.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream Кажется, была когда-то ссылочка на китайскую ОЕМ контору. Но я потерял. А зечем паспортные данные (они же совершенно бесполезны....)?
http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/4166
Кстати вот ссылочка на URAL 12" - кто интересовался??????
Только что посмотрев в проге расчет (хотя параметров очень мало)
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 22 - 250
Максимальная мощность, Вт 500
Чувствительность, дБ 92
Полная добротность (Qts) 0,43
Эквивалентный объем (VAS), л 46,15
Частота основного резонанса (FS), Гц 29,5
Добавлено спустя 17 минут:
При типе ФИ на 50 литров :
Fb=24.6 Гц
F3=27.2 Гц
Правда отлично.
а отзыв просто превосходный по ссылке, хотя одному товарищу как то верить не совсем хотся, буду рыть инет.
А вот вариант ЗЯ - 50 литров
Fc=40Гц
F3=55.3Гц
Хм.... как у людей на таком типе хорошо саб играет ???????
А что наш мудрейший Koral99 скажет?????
http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/5543 - это Mystery 12" двухкатушечный.
И вообще какое отношение у народа к 2х катушечным динамикам??????
стоит на таких, либо обычные лучше ..........??????
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду:
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28 - 1000
Мощность номинальная / максимальная, Вт 600 / 1100
Сопротивление, Ом 4+4
Чувствительность, дБ 90
Монтажная глубина 157 мм
Это параметры Mystery МО-12S
Koral99 Вот на вскидку какой из двух ? Урал или Мистери посоветуешь?
ребят... однако... в бандпассе по идее один фазик НЕ должен влиять на другой, тк объемы то разные... и если каждый должен давать свой пик, то имхо корпусу пох, какой там динамик стоит... может я конечно в чем нить да ошибаюсь... но по идее все должно быть именно так...
кто чего думает про усил на TDA7294 и его родственниках (7295,6)??? и активных фильтрах на филипсах LM324??? которые(фильтры) упорно не хотят садиться на обычный болк питания... стабилизированный им подавай... сволочи :(
а вообще кто то тут спрашивал про усил на 18-20 ватт... так вот: есть такая микруха, назся TDA2030A, она же используется на всех мультимедийных колонках... простая, кажись даже на 12 вольт... если б к ней еще бы нормальный бп, то ваабще рулез получится...
Собрал я ФИ на 75ГДН-1л-4 ("новый" украинский динамик, непонятно какой производитль). Объем без заполнения 73,96 литра.Стенки 25мм, внутри линолиум на теплой основе и паралон. Фазик 8см на передней стенке вместе с динамиком. По графикам SS - 29.5 Герц по уровню -3Дб.
Результат: сигнал необходимо очень хорошо фильтровать, иначе получается полная фигня. Из саба доносится только гул и никакого "панча" или "жесткости" баса. Фильтром второго порядка не обойтись. В моем случае фильтр это 2 соединенных последовательно RC цепочки. Теперь вопрос- если соединить 2 RC цепочки последовательно то получается фильтр второго порядка, 3 RC цепочки то 3-го порядка и т.д.?
Вот ему то как раз и не пох.
При смене динамика - изменяются след параметры, влияющие на размер фазика:
Диаметр диффузора(хотя можно и такой же вставить)
И ход диффузора - при маленьком ходе и не нужен большой фазик, а при большом ходе динамика с тем же фазиком будет наблюдаться акустический дискомфорт на повыш. мощьности (гул, свист и т.д. и.т.п.)
Так что нужно все высчитывать оптимально.
TDA2030A
Вот такую микруху я коротнул на своем JB - 431 и теперь УУУУУУУ.
На выходных буду искать такую.
$erega2net
TDA7294 неплохо. У меня прошлый саб работал с таким усилком. Неплохо работал.
А есть ли вариант заменить в усилке TDA 2030A на что либо помощьнее без переделок всех остальных элементов усилка?????? Мне бы только на саб добавить мощи (там стоит три таких TDA 2030A - 2 на сателиты и 1 на саб)
УРА!!! Товарищи... собрал я свой саб, чтоб его в заднепроходное техническое отверстие 33 раза утром :) вот теперь жду... пока высохнет... вечером буду тестить :)
dio007 вряд ли получится... там жеж обвязка другая будет... однако другой вариант: идешь в магазин, где радиодеталями торгуют... и покупаешь там радио конструктор, типа того назся, в комплект входит: плата, и инструкция, где усе написано... плата стоит рублей 20-30, + обвязка +микруха... у меня самого лежит плата на TDA1514A, тока сама микруха стоит 10$, а их там две... да еще: там возможно мостовое включение, то бишь можно сделать или 2x50 или 1x100 вт, по характеристикам все вроде нормально... ТОКА ДОРОГО!!!
Dadja_sam почему
Dadja_sam писал(а):
работАл
Пожиратель железа
ТДА 2040 и ТДА 2050. Но, скорее всего, для получения большей по отношению к 2030 мощности понадобится поднять питающее напряжение.
$erega2net
Продал я его. Зачем? Не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: king_diamond и гости: 41
