Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Обращаюсь к вам реальные обладатели Как звучит на этой карточке MP3 ?
Звук чистый, детальный?
Особенно на HARD ROCK композициях?
Просто тут на форуме говорят, что Creative плохо для музыки Срочно нужно, собираюсь уже брать, манибэка нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Zlobnui
Zlobnui писал(а):
Имхо. На mp3 по определению не может быть хорошего звука
Не совсем так. Уже проводилось тестирование между учасников этой конференции и многие (в том числе и я) не смогли определить где был оригинал, а где mp3.
Zlobnui писал(а):
mp3 на ней звучат не плохо
А есть звуковые карты, на которых нормальные mp3 звучат еще лучше. Парой постов выше были описаны основные недостатки данной звуковой карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: г. Люберцы
А склько они стоят? Псюс на них наверное звук в играх хромает...
Тоже конечно верно, но это смотря какой битрейт... 128 легко отличить...
Zlobnui
Zlobnui писал(а):
А склько они стоят?
Revo 5.1, к примеру, $80
Нет, хромать не будет. Но и последних ЕАХ тоже не будет
Наверное имеет смысл говорить только о вменяемом битрейте. Допустим, от 256kbps Впрочем, это уже оффтоп. А4 нормальная игровая карта. С этим она великолепно справляется. Так же может довольно неплохо играть музыку. Но приобретать имеет смысл, если игры много важнее музыки. Хотя это и так понятно
--Vel-- писал(а):
Наверное имеет смысл говорить только о вменяемом битрейте. Допустим, от 256kbpsВпрочем, это уже оффтоп. А4 нормальная игровая карта. С этим она великолепно справляется. Так же может довольно неплохо играть музыку. Но приобретать имеет смысл, если игры много важнее музыки. Хотя это и так понятно
Я думаю не стоит морочится. Audigy4 не плохая карта за свои деньги. И в игры поиграть и музыку послушать. А там самим юэверям выбирать то, что им нужно.
Main Character
Это означает, что она не является встроенным кодеком Intel HD .
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
MAZter
MAZter писал(а):
А чем они лучше? Кто-нибудь может объяснить?
Теоретически, улучшается качетво звучания. Это было актуально для Live! 5.1, где действительно звучание становилось лучше. На A2ZS, например, разницы уже не слышал. Так же в КХ отсуствует поддержка ЕАХ (точнее, находится в зачаточном состоянии). Так что, на мой взгляд, для А4 смысла использовать КХ нет
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003
MAZter дык в темах по Креативу описано все.
КХ - они скорее для музыки, т.к. ЕАХ3-4 уже не поддерживают. Зато можно гибко оперировать внутренней структурой звучки.
_________________ I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Накатил дрова с диска, потом поверх бабахнул последние с Креатива за 26 января. Задумался - а правильно ли сделал? Может прибить все и поставить только новые начисто? В принципе в Аудио-Консоли есть все-теже примочки, что и в дополнительном софте от Креатива.
Прослушка идет на ушах Philips SBCHP800, ибо пластиковые пишшалки JS не к.
По сравнению со встроенным Realtekom в моей Гигабайт 8IPE1000 - мне как затычки из ушей вынули. Впрочем, даже со встроенным Realtek HDA 7.1 моей рабочей лошадки...
Авишки - на ура! Просматриваю заново свои GITS2 и AppleSeed (рипы в 2-3CD Xvid с ДВД) - блин, такое ощущение, что раньше я смотрел немое кино. Advanced EQ-Theatre/CMSS2/BassBoost-40%/Headphones settings/DTS ES-on/Dolby чего-то там - on.
С игрульками сложнее. Выключены все примочки EAХ и пр.
Quake4 по звуку не впечатлил. Адвансед Сетт. - OpenAl/SB Audigy A000/Yes. Добавились Басы, эффекты стали сочнее. Звук выстрела Шотгана неприятно удивил - его почти не слышно. А я-то думал - ща как вмажу в жбан строггу с шотгана! Обломался. ;( Автомат строчит как и без A4, чуть басов добавилось и все.
HL2 - добавились басы, завывания зомби реально дерут по коже, но! Позиционирование странное - громкий стрекот, крутишся, думая, что вражина-зомби-ядовитыйхедкраб сверху! А оно прыгает сзади или спереди из-за угла. Кхм... Инета нету, потому проверить позиционирование в реальном бое CSS не получится, придется мучить ботов. Стразу, почему-то, вспомнился мой старый Вортекс2. При игре 1х1 на Дасте меня с ним считали читером. Да. Настроек EAX в HL2 почему-то нету. типа качество звука High и все, обломись. Не там смотрю?
MFSMW. Настроек нету. Басы, басы, басы. Глухой гул. Рокот мотора - это хорошо. Детальнее звук ударов и пр. По роликам слышно. Но ощущение - это что-то новенькое!
X3 the Reunion (культовый недокосмоэконосим, если кто не). EAX - on. Какой поддерживает - неясно. Однако. Чистое звучание в главном меню, как будто щелкаешь прямо перед носом по стеклышку, К выстрелам из плазмы добавился мощный басовитый отзвук, Взрывы звучат весьма зачетно - гулко и мощно. Пожалуй, только в этой игре новая карточка меня порадовала на все 100.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Savvader Может быть как раз в КХ дровах и траблы такие. Я их снес, и поставил родные (старые!) с диска, ЕАХ работает во всех играх, его поддерживающих.
Main Character
Savvader Ты совсем не того ждешь от EAX. Без него, только от наличия карты ты получаешь только более детальный звук в сравнении с интегрированным, просто за счет более качественной аналоговой части и все. Плюс получаешь хардверную обработку, не просаживающую fps. Если игра держит surround-звук, то еще и хорошее позиционирование на стереопару или стереонаушники, я по крайней мере свободно ориентируюсь с ним в мультиплеерных баталиях.
А вот EAX - это эффекты звуковой среды. Никакого мощного выстрела из дробовика от него и не должно появится. EAX - это реверберация (с 3.0+ c плаными переходами, с 4.0+ с рассчетом сразу 4 зон), изменение частотной характеристики звука с расстоянием, рассчет ранних отражений звука (как wavetrace у Vortex2) и окклюзии - прохождение звука через препятсвия, за дверью они звучат иначе.
AlKoVd Ты зря так думаешь. A4 круче Vortex с его A3D. Делаем так: выключаем синхронизацию числа колонок между софтом Creative и виндой, перезагрузка, в винде ставим 5.1, в софте ставим 2/2.1 или наушники, включаем первый режим CMSS. Вуаля - имеем даунмикс 5.1-звука в стерео с HRTF.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 30
