Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
6a3apoB писал(а):
да вы вообще не читали, что ли?
я статью прочитал полностью, но не совсем согласен с автором. например про отражающую способность дисков - как-то не верится. фактически автор говорит что на килобаксовых плеерах стоят отстойные головки, а на 50$ комп резаках - хорошие... не верится!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
Шурика вы это.. может проспитесь? НА заводе диски НЕ пишутся каким бы то нибыло лазером и все эти фурье абсолютно по барабану.. НА заводе диски штампуются! Знаете почему старым бытовым ПКД нужна высокая достоверность считывания в отличие от комповых? там НЕТ механизмов коррекции ошибок которые присутствуют у комповых приводов. На современных ПКД стали ставить комповые привода которые имеют буфер и могут корректировать данные. Да они стрёмно выглядят в сравнении со здоровенными кусками металла в старых филипках, но читают ЛУЧШЕ.
зы. Просто дикий ржач разбирает читая ваши последние посты.
http://www.clone.cd/txtoptical.php я все понял - просто опирался на мнение человека который как я думал разбирается в этом деле что интересно - по ссылке утверждается что штамп качественнее чем прожиг
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: и не надо сразу кидаться помидорами - давайте дискутировать, а то фломастеры, диоды.....
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду: http://www.ixbt.com/optical/cddafaq.html здесь довольно подробно рассказано про аудио диски - я начинаю понимать человека, предложившего передавать аудио композиции по сети - но тогда воспроизводить их надо будет с компа - и следовательно вопрос - есть ли звуковые карты в которых после ЦАПа стоят микросхемы ОРА 134 для вывода звука????
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
это что за бред?) по вашему зачем в цапе установленном в любом пкд цф? ошибки есть на любых дисках. идеального считывания в любом случае не обеспечиавает ни один транспорт бит перфект поток может быть только с твердотельных носителей.
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk ошибки есть на ЛЮБЫХ дисках.. согласен. Вопрос как поступают при выявлении этой ошибки "старый-добрый" филипс с железным транспортом без буфера читающий диск на скорости 1х и современный комповый привод?
"Бытовые проигрыватели CD осуществляют передискретизацию, а также некоторую другую коррекцию . Более того, если ошибка слишком велика и не может быть исправлена, то это ошибка прячется . Это означает, что проигрыватель таким образом скрывает ошибку, что ее не слышно . Такая дополнительная обработка не применяется в приводах CD-ROM"
Комповые привода вполне честно пытаются выполнить "работу над ошибками" коррекция C1 и C2.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: народ а давайте поиграем в угадайку? вот картиночка с 3мя спектрограммами одного и того же файла закодированного оригинал и 2 разных кодека с одинаковым битрейтом 320kbps.
Drakkard убили на повал первый это разжатый в вавчик лось, с пережатками вы угадали точно, разве что битрейт был одинаков (я это потом в посте подправил ). Интересно что на эту спектрграмму скажут любители mp3 которые утверждают что в высокобитрейте НИЧЕГО не режется.
это вопрос качества транспорта и не совсем понятно к чему вы ведете без буфера чтения это реализация технологии и никоем боком не относиться к приведенным фразам транспорт для сд и сд для чтения имеют разную идеологию построения , для грабления современные сд-двд можно использовать если знать как и что , для этого и есть используется система корекции ошибок и анализаторы, точность обеспечить можно более чем достаточную
и это крайне фигово, сд нормальный либо прочтет бит в бит, либо сообщит о ошибке, вам что важно неслышность ошибок или достоверный результат? битперфекта - я уже писал добится можно только на твердотельном носителе, такие проигрыватели уже входят в нашу жизнь потихоньку, но еше только рождаются.
6a3apoB писал(а):
Все звуковые карты отдельных ЦФ не имеют, как и ресиверы,
используют сравнительно несложные встроенные в ЦАП ЦФ
неверно все звуковые карты не используют внешний цф по одной причине там он не нужен, все дельта сигмы выпускаемые сейчас идут всегда с цф да есть цф лучшие, но они лучше только с применением других даков.
6a3apoB писал(а):
усовершенствованием студий звукозаписи в сторону укорочения тракта сигнала, и не только...
изотерику приплетать не нужно укорачивание удлинения тракта - не панацея и не путь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
это мне написал чел с сайта Лихницкого. Между прочим, они там цыфруют старые, начала прошлого века пластинки на 78 оборотов , я вам доложу.. многие конечно, будут смеяться, но.. невзирая на отфильтрованный шум и треск , голос и инструменты воспроизводятся не хуже , а даже лучше нынешне записанных. Я не шучу ни разу просто надо послушать и сравнить .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Шурика писал(а):
Accuphase E-210 достойный аппарат!!!
Да, аппарат божественный. Цена безбожная
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
cka3o4nuk так в том то и дело что "старые-добрые" филипки и прочие культовые девайсы читавшие в режиме риалтайма НЕ имели на борту механизмов коррекции ошибок чтения С1 и С2 и НЕ могли сообщать о том что такая ошибка произошла.. поэтому если чтение не удавалось они просто скипали (маскировали ошибку). Для того чтоб минимизировать ошибки чтения и делали массивное шасси и монструозные конструкции приводов. Использование комповых приводов которые имеют буфер для пакетной обработки информаци и упреждающего чтения позволяет забить болт на встряски или НЕ прочтение с первого раза так как есть и время и механизмы для коррекции ошибки. Про граббинг я понимаю вы написали применительно к компу? похоже вы думаете что корректировка С1 и С2 это делается софтово компом? заблуждаетесь - это АППАРАТНЫЕ феньки самих комповых приводов.
зы. для меня очень показательным бЫло пробретением 11 лет назад коллегой CD магнитолы в машину.. первая была не помню какая но она от любой кочки сбоила и теряла дорожку, поэтому была заменена на дорогущую пионеровскую которая если и давала сбой то только после пролетания особо жестокого трамвайного переезда (обе эти магнитолы НЕ имели буфера), но у пионера был очень хороший, стабилизированный транспорт. А потом пионер в свою очередь была заменен через несколько лет относительно дешёвой магнитолой которая уже имела на борту буфер и её НЕ возможно было заставить сбиться (имеется ввиду в штатной эксплуатации, а не на вибростенде ). Вот и получается что дорогое качество было заменено относительно дешёвыми технологиями .
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Питер
И пришел к выводу, что в слепотестах люди в большинстве случаев выбирают (принцип: нравится/ не нравится) АС с ровной АЧХой, что акустическая фаза ни коим образом не влияет на предпочтения.
Вот кстати, в данном контексте, что означает акустическая фаза? В чем отличия от фазолинейности. И фазокогеретность - это тоже самое что фазолинейность или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
