Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
dv67 ХЗ, я всегда в винде ставил примерно 20-30% громкости. Сейчас стоит 27%. Тебе для этого настройки и даны, чтобы на лету настраивать под себя. А так да у звуковых карт есть свой усилок, но как правило под наушники, поэтому у некоторых звуковых карт есть отдельное подключение питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2013 Откуда: ХМАО
Спасибо! Да я понимаю, что под себя-просто начитался на разных форумах инфы про то, чтобы получить наилучший звук надо в винде выкручивать на 100. Вот это мне и не дает покоя, а так да-настраиваю под себя, чтобы без клиппинга. У меня Sound Blaster Audigy Rx стоит-заметил, что наушники Axelvox HD 241 стали громче и четче играть. У них сопротивление 32 ом.
_________________ MSI MAG B550M Mortal. Ryzen7 5700X3D. Sapphire AMD RX 9070 Pulse 16 gb. GSkill Trident F4-3600 2x16Gb. Samsung EVO 980 1TB. Windows 11 Pro 64 bit
Всем привет. Возникла такая проблема: купил Audigy RX , для караоке и вокала, но присутствует задержка звука на колонки, что сами понимаете не позволяет попадать в ритм песни. Подскажите как можно исправить проблему?? Микрофон Ritmix Rdm-155. Драйвера родные с сайта. Система звука 2.1 F&D. Виндовс 7.
Последний раз редактировалось friend007 26.07.2023 9:03, всего редактировалось 1 раз.
friend007 Ну они всегда были, лучше доработаны, как правило.
Так они уже давно не обновлялись. Я родные качал с сайта, проблем нет!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
friend007 Хз у меня вин10 22H2 и я сразу драйвера качал от даниельК. У меня вроде норм, но я правда сразу два микрофона не подключал.
А может попробовать в настройках покопаться? Там есть настройки типа: петь караоке что ли? Может включение такого рода параметров устранит проблему?
. Пробовал в настройках включить режим караоке. Звук становится ужасного качества и с эффектом эха. Как не игрался с настройками ничего не получается. Задержка минимальная, но бесит ужасно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
friend007 в панели драйвера в настройках входа микрофона что вообще доступно покрутить? На SBZ если включить обработку входа микро, включить шумодав и эхо-подавление, то появляется небольшая задержка, не пою, но тоже бесит, при отключении обработки входа микро звук идёт сразу, но есть фоновый шум.
обновление от Daniel_K январь этого года , в стандартных драйверах нету эквалайзера а тут они есть что для меня критично , и есть больше настроек особенно для сабвуфера , есть Creative ALchemy что дает поддержку 7.1 в многих играх .
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Подскажите, пожалуйста, подключаю наушники Sennheiser HD 280 Pro на 64 Ома непосредственно в саму карту (фронтальный выход/наушниковый) и в итоге такое ощущение, что никакого наушникового усилителя, тем-более на 600 Ом нет. Звук тихий даже на максимальной громкости. В контрольной панели выбраны Наушники, EAX и CMSS отключены. Скажите, усилитель для наушников в этой карте работает только на переднюю панель корпуса или и на фронтальный выход тоже ?
_________________ AMD Ryzen 7 3700x;Aorus X570 Pro;16Gb балистика;GeForce GTX 1070;Creative SB Audigy Rx; Windows 11 Pro x64 22H2 (22621.1635)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
выберайте не наушники а колонки. я с такой же "проблемкой" столкнулся.
_________________ 486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Ну чтож, решение своей проблемы я нашел сам покурив интернеты. Решил написать тут, так как я не первый и не последний с такой бедой/проблемой. Напомню симптомы - спустя пару лет безупречной работы карта вдруг начала шуметь в левый канал, также левый канал стал звучать чуть тише чем правый. При нагрузке на процессор или видеокарту шум усиливался в разы. Полистав много аудиофильских форумов я решил убрать "проходные ключи" Q1, Q2, Q9, Q10, так как много людей говорили про них. Вобщем снял их и поставил перемычки из тоненькой проволочки и О ЧУДО! Звучка заработала как новая - чисто и красиво зазвучав!!! Фотку установленых перемычек прилогаю
Столкнулся с таким на своей карточке. Тоже левый канал фонит пропорционально загрузке компьютера. А через фронтальную панель тоже был такой шум? Смотрю с транзисторов вроде выход только на заднюю панель, а перед ними дублируется вывод и на заднюю. Но у меня и там и там присутствует треск. Кроме того есть вариант заменить или выпаять пару транзисторов только на левом канале(Q1 И Q9)
Провёл всё-таки данную операцию и могу сказать, что в самом деле шум исчез и на работу карты никак не повлияло негативно. Заменил перемычками транзисторы Q1 и Q9. Невероятно...
Ищу у кого из-за драйверов BSOD PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Ищу ответ, как решить проблему навсегда.
А именно, в абсолютно случайный день комп вываливается в BSOD PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA может раз в неделю, может раз в полгода, чисто рандом. Диагностикой определил что проблема в дровах на звук, и при очередном бсоде захожу в безопасный режим и удаляю через C:\Program Files (x86)\Creative\SBAudigy5Rx\Program\Setup.exe Ребут, снова устанавливаю (пробовал любые, и через этот же, и все старые дрова официальные). ps у меня уже обновилось железо всё кроме ssd и самой системы. Но слишком много установлено, даже "лечение" бсодов не отнимает столько времени, сколько отнимет переустановка.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2021 Откуда: Южный Урал
Приобрел новую (вроде бы как) ревизию в белой коробке. Установил в слот PCI-E x1. Драйверы и ПО от Daniel K версии 8.1 (он сами драйверы, кстати, обновил в январе этого года). Работает все просто идеально. Отметил интересный момент: фон в колонках 2.1, который был на ALC897 и ALC1200, при том же уровне громкости, исчез. Недостаток в виде общего выхода на колонки и наушники меня обошел стороной. Сами наушники отключаются свитчем на проводе. Использовал разветвитель с 3.5 Миниджэк на x2 3.5 Миниджэк. ---------- Вопрос, а что это за разъем такой справа, чуть ниже от чипа E-MU (JP1)?
Скрин
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Сейчас этот форум просматривают: vit961 и гости: 23
