Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 569 • Страница 11 из 29 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 29  >
geran писал(а):
колонки намного лучше ресивера предлагаете. не та эта овчина...
А вот этого я не понял!? Что я предложил не так?
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Koral99 писал(а):
Yamaha DSP-AZ9
Потребляемая мощность, Вт: 1000
Мощность встроенного усилителя: 7 х 300 Вт + 2 х 90 Вт
Кроме того если сумели такую мощь запихнуть с этот корпус, то качественным он быть не может по определению.
Че за цифры такие? как может он давать 300 вт на канал? Считаем
7 х 300 Вт + 2 х 90 Вт = 2280!!! а потребляет всего то 1000 вт. Вот это КПД!!!
Настоящий прорыв!!!
Средний кпд таких апаратов 40%. Считаем 1000 - 40% = 600 вт делим на 7 получаем меньше 100 вт на канал.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
User667
Колонки лучше усилителя - это совершенно нормально. Все современные приличные усилители соответствуют стандарту hi-fi и обеспечивают хорошее качество сигнала. Искажения очень невелики и измеряются сотыми долями процента.
При этом даже очень крутые и пальцатые колонки имеют искажения до пары десятков процентов на максимуме громкости и 5-10 на средней, мониторы до 2-5%.
Конечно, усилитель тоже влияет, но влияет не так сильно и в других аспектах. Тем не менее в целом его качество не столь критично. Как правило усилитель ценой больше четверти..половины от цены колонок - перерасход.
Chack
У усилителей класса D КПД превышает 80%. Ценой качества, конечно.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Господа, есть ли тут счастливые обладатели Yamaha DSP -AX620 ?
Откликнитесь, пожалуйста
R5 3600
2x8 G.SKILL RipJaws (3200, 16-18-18-38 CR1 1.35v)
ROG STRIX RTX 2070
Asus B450m TUF Gaming Pro
Chieftec GDP-650C 650W
Varg 'Euthanasiologist'
Отлично! Расскажите теперь о влиянии на звук межблочного кабеля и щас полетят тухлые помидоры...!
Добавлено спустя 5 минут, 34 секунды:
KorAL
Клево, искать ресивер под формат мебельного проема я как-то еще не додумался... Ты его для интерьера хочешь купить что ли? так приклей картинку как у папы карло и будешь счастлив- подойдет на все 100!
PROSOUND PAV-3000 ктото встречался? что думаете?
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Денис Александрович
Скажите, пожалуйста, какие ресиверы поддерживают bi-wiring, что это дает и вообще нужно ли это.
Sergei16
Не ресиверы, а АС.
Sergei16
bi-wiring - по сути не нужно, очередной кабельный твик. Кто-то считает полезным, кто-то вредным. Ресивер тут ни при чем, от него просто пойдут два кабеля к колонке (замкнутые на его выходе).
bi-amping можно сделать с любым пятиканальником, естественно в режиме стерео, но для этого нужна модификация АС и отдельный активный кроссовер.
Скажите, пожалуйста, а bi-amping дает ли какое-то улучшение звучания и вообще нужен ли он.
Правильно ли я понимаю, что модификация АС - это когда в колонке 4 разъема для подключения проводов?
Отдельный активный кроссовер - это внешнее устройство или свойство ресивера?
Если это свойство ресивера то какие конкретные ресиверы можно использовать?
Вот и я об этом говорю. Такое - вокруг да около.
Sergei16 Би-ампинг - модное направление фетишистских изысков. Кроме того, что оно практически бессмысленно, оно _многократно_ увеличивает труд разработчика по получению высокого качества звучания. Хороший широкополосный усилитель хорошо работает на весь диапазон. Нет смысла делать _уродцев_, а потом пытаться их якобы править, усложняя конструкцию. Гораздо выгоднее сделать хорошие АС и хороший УМЗЧ, но это мало кому под силу, а вот похвастаться своими громоподобными конструкциями хочется многим.
Sergei16
Дает, причем легко слышимое с фильтрами высокого (4) порядка. С фильтрами 1 порядка оно малозаметно.
Нет. Любой биампинг на бытовой акустике с такими разъемами будет либо ложным, либо появятся двойные кроссоверы, что вообще резко испортит звук.
Дело в том, что правильный биампинг выглядит так:
Код:
Источник и опционально предусилитель ----- фильтры для ВЧ головки --- ВЧ усилитель -- ВЧ головка
                                        \-- фильтры для НЧ головки --- НЧ усилитель -- НЧ головка
При этом схема обычной акустики с так называемыми bi-wiring/bi-amping разъемами такая:
Код:
Разъем -- фильтры для ВЧ головки -- ВЧ головка
Разъем -- фильтры для НЧ головки -- НЧ головка
Понятно, что перед тем, как разместить кроссовер перед усилителями, фильтры внутри головки нужно отключить и подключать выходы усилков напрямую к головкам.
Биампинг без фильтров перед усилителями таковым не является и бесполезен.
Активный (хотя можно и пассивный, и цифровой, и даже программный) кроссовер - отдельное устройство. Ресивер не умеет. В принципе можно использовать встроенный в колонки, но здесь такая загвоздка: если он более чем первого порядка, это убивает половину смысла биампинга (применение активного кроссовера), а если первого, то биампинг особо и не нужен.
Вообще, биампинг нужно использовать либо для заранее рассчитанных на него колонок (практически абсолютно все профессиональные), либо с расчетом и изготовлением для колонок специального кроссовера.
Koral99
Не столь и редко при биампинге используются одинаковые усилители, и эффект есть.
В профессиональной технике нет практически ничего бессмысленного. Биампинг *повсеместно* применяется потому, что его польза с лихвой окупает затраты. Заметь, его применяют везде. А разрабатывают мониторную и концертную акустику отнюдь не фетишисты.
Кто пытается применить биампинг для акустики, не рассчитанной на него - ССЗБ.
Последний раз редактировалось Varg 12.11.2005 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
и эффект есть.
И в чём же он заключается?
Koral99
В том же, что и всегда при биампинге, снижении уровня искажений, особенно интермодуляционных (на слух - звучание чище). Дело не только в том, чтобы затачивать усилитель под частоты, но и в том, чтобы сократить спектр и общую амплитуду сигнала, поступающего на каждый усилитель.
Помогите выбрать рессивер до 200$+-50$
склоняюсь к SVEN HR-986
Какте ваши мнения об этом рессивере или есть что-то лучше за эту цену
зачем тебе эти свины?
определись для чего он тебе нужен (музыка, кино, игры). смотри на http://www.pult.ru/product/13193.htm
большой выбор AV Ресиверов по твоему бюджету.
http://www.pult.ru/product/12919.htm
gavis145 большое спасибо не думал что за такие деньги можно купить такой рессивер
Вобже рессивер нужен для музыки 40% для игр 30% для кино 30%
Nitron
Бери Ямаху или Пионер и будет тебе счастье!
cliph писал(а):
Nitron
Да уж.... Сам брал на Пульте.ру Консультанты помогут выбрать, можно подъехать послушать. Насчет Пионера - категорически нерекомендую, а вот Яму можно взять. Как раз по бюджету.
спасибо
а кто из вас слушал Yamaha RX-V 357 RDS Как он
и ещё, не по теме но всё же как 2е пары solo 3 подключить к этому рессиверу (stereo)
