Main Character
Main Character
Vodoley писал(а):
Поставил SBXF_PCDRV_LB_2_09_0007 - а при загрузке винды пишет, что обнаружено новое медиаустройство... И в диспетчере устройств тоже воскл. значки
Полный uninstall проведи (лучший способ - внутри архива с дровами запусти drivers\setup.exe, выбери удаление и поставь галочку "delete all shared files"). Потом поставь все с диска. Только потом пробуй более новые дрова. И еще попробуй разгон на время снять.
Vodoley писал(а):
Там 3 файла - наверняка мне что-то не пригодиться...
Какие еще 3 файла? Ставь с диска все. Только так можно выяснить что тебе пригодится, а что нет.
Vodoley писал(а):
А ваще - где можно почитать про настройки этой карты на доступном рузсгом йазыге?
Эээ... Гм... трудно сказать
самое подробное известное мне описание настроек во всем инете есть тут - http://people.overclockers.ru/4ealex/record10 правда запись не настройкам посвящена, так что и там эта тема лишь затронута
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
4e_alex
Фига ты перестраховщик! Хорошо ещё винду снести не посоветовал "новое устройство" - это встроенный звук - дрова удалил, а в биосе отключить забыл
4e_alex писал(а):
Какие еще 3 файла?
Вот эти Я тока драйвер поставил - в принципе, креатив-консоль доступна... что ещё нужного там осталось?
кросафчег! пасиб
а теперь впечатления... ыыыыы подключил ушки - вау! ))) поглядел/послушал дрифтинг с якудзой из форсажа-III - ммммм.... офигенно! супер!! мега!!! - примерно такии эмоции )) а ещё - нафига я купил этот дурацкий лаконик, когда карта и так нормально раскачивает... ... ......
Main Character
Ах, ты о сайте. Ту фигню можно и не качать. Я про софт на CD, он обновами и дровами с диска не заменяется, а только дополняется. Как минимум надо поставить с диска Mode Consoles, THX Console и Bank Manager чтобы получить доступ ко всем настройкам карты.
--Vel-- Владение русской орфографией - это как владение кун-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости. (с) Хорошо. Встал в угол, сделал выводы
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
У меня был аудиджи 2 с золотыми разъемами, я его сжег...купил екстрем музик 3200 р....и еще в нагрузку для музла м-аудио 192 за 4 с лишним косаря, усилок на лм3886, акустика дорогая...вч швецкий шелк...сч стекловолокно...правда китайское...екстем музик подключил в спдиф м-аудио...Да, на м-аудио выкинул все проходные кондеры...и опера на выходе поставил опа2134, вместо Джи Эр Эс....не помню какие...Дык звук по детальности почти одинаковый...но на ЕМузик...он как дерьмом облит...те стереобаза воще хреновая...локализация источников плохая...Например у кредо в песне коза-ностра ...две телки поют...дык на ЕМузик они как из-одного места поют, а на М -Аудио четко слышно что они на расстоянии 2 метра друг от друга... Зы ...ИМХО...Звук различается чистотой....На м-аудио он точнее....и контрастнее...легче как-то....Сразу разницу слыхать....
У меня X-fi xtreamMusiс,можно ли к ней подключить корпусные разъемы,если да,то как,а то всю голову уже сломал как это можно сделать...((
Корпус термалтайк кандалф...там идет один штекер с надписью AC 97 и от него еще один с надписью Am...чего то там..)
Искал в поиске,но так не чего путного,так и не нашел(
Кто-нибуть сталкивался с этой проблемой?
Main Character
Можно. Делается точно также как на практически любой Creative. Смотри FAQ по Audigy 2 ZS.
Main Character
Все как и в обычной XP. С диска ставится софт, с сайта дрова (теже самые, что и для x32 - внутри обе версии драйвера).
Работает все кроме DVD-Audio.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Москва
по мику в гейм режиме: заходишь в панель управления/звук и аудиоустройства/речь и там проверка, выполянешь ее, если ничо не слышно, то вытяни шнур полностью и воткни снова, заработает, проверено
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Moscow
Заметил такой досадный факт при разгоне много чаще стали появляться беспречинные "постукивания" в колонках, которые появлялись только в Гейм моде, личилось либо выбором другого режима либо перезагрузкой, счас временно убрал разгон и глюки пропали, непонятна причина, при разгоне частота ПСИ фиксируеться на 33.3 а причину этих звуков креатив обьясняет именно тем что шина что то там не успевает или наоборот слишком быстро поставляет... Но факт остаеться фактом, разгон оказыват такое дурное влияние на карты этой серии....
Помогите пожалуйста, есть звукаха Creative X-Fi Xtreme Music . Поставил пару месяцев назад,проблем не было,радует, потребовалась переустановка винды, но диск софтовый посеял где то.Сколько не искал на кретиве не нашел всего набора софта.Может ли кто подсказать где можно надыбать ВСЕ что есть на сабжевой диске,или же слить на какой нитьб файл отстойник образ диска...Заранее оч. благодарен.
_________________ ПТУшник . мастеру:
- Готово, мастер. Запорол! Все десять запорол! Мастер: - Так ведь девять же было. - И образец запорол!
Main Character
Это зависит от материнки и степени кривизны ее PCI. звуковухи вообще очень требовательны к качеству реализации PCI, карты Creative особенно требовательны, а X-Fi вообще - "экстрим эдишн". На очень кривых трески даже в номинале. На прямых (таких все-таки большинство) наличие X-Fi не влияет на разгон вообще.
Vodoley писал(а):
Какую частоту надо ставить - 48/96?
Это SPDIF, он не влияет на опорку карты и аналоговые выходы (которые равны опорке). В режиме развлечений опорка 192, в игровом 96, в создании музыки - выбор + автомат.
Vodoley писал(а):
И сколько голосов (до 128)?
А где у карты выбор числа голосов?
Vodoley писал(а):
Если ушки в линейный выход - ставить надо колонки 2/.21, да?
Ставить надо "наушники" так как используешь ты наушники. И не важно куда они вообще воткнуты. От этого выбора зависят многие игровые алгоритмы и музыкальные улучшайзеры, а вот физический выход здесь непричем.
Хз, попадалось вроде где-то... Может при установке - там столько софтового хлама ставилось, что не упомнишь
То есть оставлять 48 навсегда, так?..
Вот же блин Прошел СоН на експерте, слушая через линейный выход. Интересно - много ли потеряли уши...
