Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала. Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна. - Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд); - Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля). Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп). Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС. Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот. Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели. Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику. Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой. А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса. Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров. Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте. Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора. Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны (база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости. Внимание! Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен )) И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания. Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами. Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода. Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне) Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм. Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам. В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих. Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство. Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент! Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства, через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот. Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках. Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо! Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления, во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: Киев Фото: 1
vuuudj Нашел основную проблему! Дело не в звуке ,а в сетевом кабеле (интернет) если что-то качать из интернета будет слышен писк в наушниках даже если выключить звук совсем и удалить драйвер звуковой. А теперь вопрос что это и как устранить?
Perforator, а, так у тебя вообще колонок нет там, понятно, дошло Наушники сзади в звуковуху втыкаешь или в передний разъем корпуса? Пробовал отцеплять провод идущий с матери на переднюю панель корпуса? И в настройках звуковой отключи микрофонный и линейный входы. Или убавь громкость микрофона, если его юзаешь. Если ничего не помогает, то это скорей всего сетевуха расположена где то рядом со звуковухой и дает наводки на нее. Или дорожка какая нибудь фонящая проходит рядом со звуковой картой. Косяк встройки в общем.
Иван555 ДА у меня наушники и колонок нет. Наушники сзади подключены в салатовый разъем ,на мамке ничего не подключено . Пробовал в передние подключать на корпусе ,но все тоже самое правда шум немного глуше становится. Я так думаю это брак мамки и тут либо смирится либо сдавать и доказывать что-то по гарантии.
AKBA, это может быть термоклей. Чтобы тяжелый кондер от вибрации не разболтался.
AKBA писал(а):
Если покупать другой, подойдет любой, лишь бы совпадал с моим по размерам? Или есть какие то особенности?
Ага, есть особенности Вольтаж должен быть не ниже чем у твоего. И емкость такая же. Т.е. если у тебя написано на нем 400V 470μF, значит ты должен купить кондер на 400В и выше, а емкостью 470 микрофарад.
Проблема с наушниками.При присоединение к пк,через мат.плату,передний выход или динамики,жуткий гул в наушниках. И вот в чем проблема,он исчезает только тогда,когда я притронусь к пк,просто пальцем,не давлю и ничего другого не делаю,просто притронусь к любой металлической части корпуса или видеокарты и гул исчезает. Как пофиксить?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Питер Фото: 0
Была такая точно такая же фигня у брательника. Приходилось тупо пальцами ног держаться за системник, чтобы не гудело. Так же думали , что уши барахлят , подрубали к ноуту ,а там норма было.Потом к батарее проводом привязали нормально стало. Проблема ушла полностью после замены "консервной банки дешевой" корпуса на другой.
Иван555 , тут одного уменья мало..Нужен опыт, причем каждодневный (это в общем). Я вот если с двухнедельным перерывом начинаю, руки сами не хотят делать то, что им "говоришь". Точность или тонкость движений уже не та. Это видно как и в любой другой работе, с опытом появляются тонкости.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
