Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 101 из 186<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 186  >
ya-filip
Если это именно ретейловая A2ZS, то стоит. Правда $70 за нее дороговато
Sapienti sat
только карта и диск в комплекте. имеет ли смысл взять Creative Audigy4 PCI SB0610 bulk $54.00 SoundBlaster 7.1 8 колонок, 24bit/192kHz, Analog/Dig Out, SP/DIF, Direct3D, EAX 4.0 ADVANCED, OEM
Genrix
это не я устал, это некоторые устали ))
http://www.majorgeeks.com/download3017.html
и проверить я все равно не могу, карты то нет )))
потом залез на сайт креатив и понял что баян, но поздно
Ни кто не знает, что с дровами под 64 бит винду?
Почему то не хотят ставиться. Звука нет....
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
SergeyZX1
Последние с сайта нормально ставятся и работают ...
В настройках есть функция выбора: стереонаушники или стереоколонки .
В чём разница между этими режимами ?
скайп RINDIG1
Main Character
Статус: В сети
Разница в работе алгоритмов позиционирования звуков.
Фото: 4
Конечно может это и офф. но все равно спрошу, у меня стоит Audigy 2 OEM, купленная года 4 назад.... Аккустика бывший Свен 350 5.1 , но немного переделанная, более мощный усилок и динамик саба 450W, стоит ли мне поменять звуковуху на какую-нть другую ? Если да, то на какую ? Комп используется в основном для игрушек, иногда слушаю музыку и очень очедко смотрю киношки.
Много ли я выйграю от перехода на Creative X-Fi Fatal1ty
http://shop.key.ru/shop/goods/37511/
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Main Character
Статус: В сети
Zero-091
Если игрушки нравятся, то на X-Fi очень даже стоит перейти. Не сколько из-за EAX5, сколько из-за улучшения работы всех старых версий. А вот Fatality брать нафиг не надо.
http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... art3.shtml
При тестировании мы столкнулись с серьезными затруднениями в тщетных попытках выявления преимущества от применения X-RAM в синтетике.
поддерживается он несколько искусственно: в случае наличия X-RAM распаковка идет заранее, а в случае отсутствия X-RAM семплы почему-то раскодируются в реальном времени под эгидой экономии системной памяти, без всякой проверки её количества в рабочей машине. Можно предположить почему — в разработке звуковых движков таких игр принимали участия сотрудники Creative, а компании выгодно создать искусственный гандикап для своих карт
Мои впечатления от перехода: http://people.overclockers.ru/4ealex/record10
Фото: 4
4e_alex Тогда вот что есть в Кее
Creative X-Fi XtremeMusic
http://shop.key.ru/shop/goods/37509/
Creative X-Fi Platinum
http://shop.key.ru/shop/goods/37510/
Из того что лучше взять ?
Main Character
Статус: В сети
Zero-091
Все тоже самое, что и у Audigy. Platinum стоит брать только если нужна лентяйка для WinAMP или выходы на морде компа. Сами карты ничем не отличаются. (и если уж соберешься брать Platinum, то наверное в таком случае лучше Fatality, переплата уже не такая большая)
Кто ни будь, знает, как в конфигурации 7.1 подключить боковые динамики (в какой разъём) ?
rkapur Нужен специальный креативовский кабель, разветвляющий 4-х контактные миниджеки. Без него можно подключить только креативовскую акустику, если другая - максимум 5.1.
BE VIGILANT.
Разобрался я с этим вопросом по средствам мануала. Признаюсь, не ожидал я от креатива такого дибильства причинить людям столько, геморроя из-за того, что было лень распаять 7 разъём отдельно для боковых динамиков!!?
Скажите пожалуйсто как правильно установить драйвера?
Что сначала?
И откуда установить Консоль?
Я установил драйвера с диска, а потом след:
SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004
SBA2_PCWDRV_LB_1_84_55-R1
SBA2_EAX4DRV_031031
SBA2_WEBUP_EAXC_031230
SBA2_WEBUP_THXCON_1_00_16
Но консоли я не увидел.
Я хочу установить самые последнии версии драйверов.
Неужели неоьзя все разом установить? ато каждый раз приходиться перезаргужать.
Here Was Panc....
Main Character
Статус: В сети
Это только апдейты на софт. Надо чтобы сам софт с CD стоял.
SBA2_EAX4DRV_031031
Это разные версии дров. Ставить надо только первую из списка, она последняя. В нее и включена консоль, автоматически ставится сразу после установки самих дров.
4e_alex
Как я понял, сначало нужно ставить с CD диска драйвера, потом
А это не надо:
    SBA2_EAX4DRV_031031
Here Was Panc....
Антон Анатольевич Нужно ставить сперва SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004
Потом с диска только софт, без дров.
Потом можно это:
Cornhol
Мне софт с диска не нужен...Вы меня совсем запутали
Here Was Panc....
Main Character
Статус: В сети
Антон Анатольевич
В таком случае поставь только драйвер SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004, консоль внутри. Не надо ставить дрова с CD перед установкой дров с сайта Creative и не надо ставить обновления на софт, который даже не устанавливаешь :).
