Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Москва
HskR писал(а):
romanchenko В интернете говорят там УНЧ tas5707. У него цифровой вход. Т.е. по блютусу там вообще может не быть аналогового сигнала. Вытащить с динамиков можно, но не очень просто (там четыре мостовых канала).
А что мешает после предусилителя микрофона поставить простейший ФВЧ?
Видимо так и придется делать, спасибо. Осталось нагуглить, как сделать простейший ФВЧ
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
romanchenko писал(а):
Товарищи, может кто знаком тесно с Edifier R1700BT? Интересуюсь на предмет выпайки линейного вЫхода. Сваял светомузыку, сигнал она берет с микрофона, но видно, что при плотном басе микрофон запирается, хотелось бы все-таки с линии сигнал брать, тем более стерео. А сами колонки сигнал получают по BT, поэтому использование разветвителя для "тюльпанов" не прокатит...
Хоть эти колонки (как впрочем и все крайние серии от Edifier-а) и имеют цифровые (ШИМ-Д) усилители мощности, но ... нутрянка у них сделана убогенько: и AUX-вход и аудиосигнал с ВТ-модуля, точнее говоря АНАЛОГОВЫЙ сигнал, коммутируются аналоговым коммутатором (ИС типа CD4502). А уж с её выхода сигнал подается на АЦП типа РСМ1808 и далее уже цифра...
Так что если дружите с паяльником, то можно сделать линейный выход (не регулируемый - до регулятора громкости). Схема есть в сети (могу положить на куда скажите).
Единственное - совет: если уж заморочитесь, то очень советую не делать просто пару тюльпанов. Поставьте повторитель на ОУ: на него сигнал из схемы до АЦП, а уж с него на выходные тюльпаны линейного выхода. ТАким образом вы исключите влияние подключенной Вами нагрузки на исходный сигнал. И даже если потом на линейке случайным образом будет КЗ - не будет проблем с ...
З.Ы. Что интересно аналогичные грабли и в более крутых моделях "типа студийных" их колонок...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
у кого в наличии Edifier R2850DB или похожие из линейки, расскажите, какой вариант лучше всего для крепления на стену? есть ли вариант "из коробки" или придётся самому придумывать полку? приветствуются любые опции
toouur Конструкцию этих колонок явно никто не оптимизировал для "повесить на стену"... Брал на тесты/написание статьи R2700 - слабо себе представляю какой-либо стандартный кронштейн.
Сейчас в личном использование есть две пары Microlab Pure 1 (ещё более неудобные для настенного монтажа АС - гляньте фото в сети). В итоге одна пара на самодельных стойках, а вот вторую край как необходимо надо было подружить со стеной - пришлось делать крепкую такую полку и на них уже ставить АС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2013 Откуда: Новосибирск
Я повесил на стену Electriclight Кронштейн для колонки КБ-01-19
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 20
вот так незаметно пролетели 10 лет с этими колонками)), из сети не выключал никогда
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
В ЦАПе как и в дискретной звуковой карте смысл есть. Профит ограничен характеристиками АЦП колонок, но ключевое слово "ограничен" - профит будет в любом случае.
Здравствуйте. Есть Creative Audigy RX, 7.1 и Edifier S1000W. У S1000W есть оптический вход и два входа через тюльпаны. У Креатива есть выход оптический и выход через миниджек. Я правильно вас понял, что аналоговый сигнал через тюльпаны со звуковой карты Креатив попадая в Эдиферы все равно будет звучать лучше, чем тот же аналоговый сигнал, который попадет в Эдифер через совсем дешевую звуковую карту ? Или я ошибаюсь? Несмотря на цепочки ЦАП Креатива- АЦП Эдиферов- ЦАП Эдиферов изначальный класс звуковой карты все равно будет играть свою роль в конечном качестве звука ? Спасибо. Спасибо.
Данные колонки цифровые изначально, а именно: - оконечники раздельные на каждый динамик - оконечники цифровые (режим Д?) - предпочитаемый входной сигнал - цифра: не имеет значения оптика или коаксиал - если будете заводит аналог, то внутренний АЦП (какого он качества опустим) переведёт аналог в цифру и только после этого сигнал попадёт на цифровой вход этих колонок (т.е. будет лишнее преобразование ЦАП (комп) - АЦП (вход аналог колонок) - цифровой вход колонок.
Что же до последнего Вашего вопроса, то, ИМХО, внутренняя электроника колонок "испортит" аналоговый сигнал от Креатива (или другого ЦАП-а высокого класса) до СВОЕГО уровня.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2013 Откуда: Ярославль
А Creative это цап высокого класса?)))
_________________ CM COSMOS INFINITY 30th 14900kf Aorus Extreme X Z790 Arctic LF III 420 SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb DDR5 48GB 8000MHz CM V1300 PLATINUM 30TH 4090 SUPRIM X
В контексте вопроса автора сообщения - ДА.
Его ТТХ всяко выше того, что стоит внутри 1000-ков от Эдифаера! Но тут дело даже не в этом: нет смысла выжимать из RX звук максимального качества для того, чтобы какой-то АЦП (предполагаю, что не самого высокого класса) обратно перегонял в цифру - двойное преобразование звук не улучшает, а скорее портит.
Суть моего ответа в том, что купив какую-то конкретную модель цифровых АС, покупатель сознательно (или скорее бессознательно) ограничивает качество воспроизведения звука цифровой реализацией обработки звука данной конкретной модели.
Братцы имеются Edifier R1855DB, есть для меня непонятная "фича" звук в играх почему то какой то приглушенный, по сравнению чем допустим в медиа плеере. То есть уровень звука на колонках выставлен один, но в играх и в прослушивании медиа он разный. В чем проблема или ее нет? Подключены по оптике. Заранее спасибо
Добавлено спустя 1 час 26 минут 27 секунд: upd подключил через тьлюпаны и 3,5 джек и звук стал нормальный.
p.s С чем это связано? Что по оптике звук приглушенный, а по тюльпанам нормальный. Слабая звуковая в материнке?
yerrtd по оптике ты принимаешь просто цифру, твои колонки ее обрабатывают и озвучивают иначе тоже обрабатывают, но входной выше
А почему тогда в отзывах читаешь кто по оптике подключают звук становится лучше, а у меня обратный эффект. Простите если что за "тупые" вопросы, просто первое в жизни устройство такого класса. И с оптикой 1 раз тоже столкнулся То есть это норма и переживать не стоит? И тогда нужно подключать как больше на "ухо" приятнее воспринимается?
