Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28785 • Страница 1001 из 1440<  1 ... 998  999  1000  1001  1002  1003  1004 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex писал(а):
Можно иметь разные настройки акустики в панели Creative, но не в винде. Настройка в винде при переключении режима выставляется в соответствии с настройкой в Creative.
Вчера переставил винду и вернул X-FI HD. Ставлю в GAME в панели винды 5.1, в панели креатив наушники и CMSS+3D. Переключаюсь в Entertainment там ставлю 2.0 и 2.0 соответственно. Переключаюсь обратно в GAME - и там следующая ситуация
5.1 осталось но активны только фронтальные колонки. Скажите пожалуйста - это еще аппаратный CMSS или уже винда сама додумывает недостающие колонки? И что бы получить аппаратный CMSS надо заново сделать все 5.1 активными?
4e_alex писал(а):
brin писал(а):
АППАРАТНЫЙ CMSS+3D. В каком случае он 100% аппаратный?
Когда выключен APO.
APO выключает только установкой галочки на "Disable Sound Blaster enhancements" как на скриншоте? Или при установке надо еще снимать галочку с APOIM (и связаны ли они вообще?)
И последний вопрос.
4e_alex писал(а):
Какая-то сволочь в креативе посчитала, что APO-модуль стоит допилить, отучив его реагировать на выключение колонок в панели управления звуком винды.
Т.е. раньше позиционированный звук можно было сделать так: ставим в винде 5.1, но выключаем там же все колонки кроме фронтальных. Щелкаем на пустых для проверки - звук есть, и он пропущен через CMSS.
Теперь хрен - звука нет, слышно только фронт.
Что только с фронтальными, что со всеми активными, с выключенным APO или включенным - все колонки всегда играют. Драйвер последний для HD про который вы и писали. Не пойму что я делаю не так...
Хочу прикупить X-Fi Titanium HD, которая внутренняя и с хорошим выходом на наушники. Замахивался на ZxR, но увидев как люди мучаются с исчезновением карты из системы, желание пропало. :)
Проясните следующий вопрос - отключение line-out при включении наушников, оно на что реагирует? на вставку разъёма или на сопротивление? ну или проще - будет ли оно работать если наушники включать в некий удлинитель?
Знатоки, помогите пожалуйста!!! Весь мозг поломал, нервы уже не выдерживают.....
Проблема такова: в материнке( Asus maximus v gene) встроена звуковая SB x-fi mb2. я Установил все с диска к материнке. потом обновил Реалтек до последнего, скачал последний x-fi mb2 utility (v 1.04.) стоит Win 8.1 pro. Звук ни как не поменялся, в SB panel когда меняю настройки - вообще ничего не происходит, только громкость могу менять(( активацию запускал, код не требует, но проходит её) creative ex gadget при воспроизведении музыки показывает 2 столбца( эквалайзер)
в Диспетчере устройств все что связано со звуком - значится как Realtek hight definition audio, нет ни одного упоминания о Creative. Короче, помогите пожалуйста, что делаю не так???!!! Уже голову поломал!!! Спасибо за каждый совет!!!!
Neutron
Neutron писал(а):
... и с хорошим выходом на наушники
По факту там практически усилителя нет ... С низкоомными нагрузками дело там вообще никак почти, с 250 Ом и т.п., до 300 Ом, видимо, чуть получше ...
хватит писать чушь.
Фото: 97
energie2014
Посмитри в БИОСе, может там нужно выбрать SB x-fi mb2, или что то в этом роде вместо Реалтек.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
в биосе смотрел, там есть только AC97 и HD. у меня стоит HD пробовал и АС ставить, току нет...
Main Character
Аппаратный. У винды нет своих додумывалок, снятая с колонок галочка - сигнал APO. Который ничего не будет делать, если отключен.
Не надо, прямой связи нет.
Потому что у креатива в панели наушники стоят. Аппаратный CMSS смотрит только на эту настройку. Софтовый напротив - только на панель управления Windows. Вот если и там и там поставить 5.1, то будет разница между драйверами.
Разъем. Удлинитель отключит line out
Все как раз наоборот. Не пора бы изучить, чем токовый буфер отличается от усилителя, и как это все согласуется с импедансом?
Ti HD хорошо работает с наушниками, которым не нужно усиление по громкости (мало ом, высокая чувствительность). Буфер в таком случае выполняет свою прямую роль - убирает горбы на АЧХ и снижает искажения.
На ЗК полноценных усилителей вообще не бывает, везде какой-то компромисс.
Добрый день!
Помогите разобраться с вопросом.
Есть X-Fi Titanium HD. Слушаю музыку через наушники Sennheiser HD280 Pro. Будет ли толк в смене ОУ на звуковой карте на 2хLME49860NA+2xOPA627BP?
Спрашиваю в связи с тем, что на выходе для наушников в звуковой карте стоит ОУ NJM4556.
Повлияет ли указанная выше замена на звук несмотря на то, что NJM4556 не заменяется?
Заранее благодарен за ответ.
Main Character
Повлияет. Звук до 4556 проходит через обе пары ОУ.
Каково Ваше мнение о связке 2хLME49860NA+2xOPA627BP?
Фото: 5
WSM писал(а):
На секундочку: я слушаю только в наушниках! Так что - мимо-с ...
я так и думал что так ответите :D
дело в том что ваши Sennheiser HD280Pro ничем не лучше ваших Microlab SOLO2, ну если совсем немного...
Очень сомневаюсь что можно в них расслышать разницу от смены микросхем.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
4e_alex
Добрый день, есть вопрос.
Аппаратный CMSS вообще можно задействовать на creative x-fi surround 5.1 и есть ли смысл?
Я вчера попробовал настроить как вы писали т.е.:
В настройках винды поставил звук 5.1 и поставил галочку. В настройках креатива указал наушники, CMSS+3D и кристалайзер.
Далее запустил для примера в Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist там в настройках звука есть стерео и 5.1. - поставил 5.1. - там есть проверка звука с изображениями колонок и в наушниках я услышал только левый и правый канал. Так и должно быть или я все неправильно сделал не пойму - как проверить включился 5.1 или нет.
Если в настройках винды я не убираю галочку с disable sound blaster enhаs... то в этой игре игре при установке звука в 5.1. и проверке звук в наушниках слышу как будто из всех источников 5.1.
Вот.
Фото: 42
смысла нет, собственно, как и аппаратного CMSS у этой карты. :-)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
aiwen
У меня было нечто похожее когда рядом в слот с THD вставил Behold TV H75 - появились наводки, избавился от них сделав экран для THD из тонкого пластика с наклеенной на него фольгой, закрепил его на штатный крепеж карты, с противоположной стороны прозрачному экрану и больше проблем с ней нет..
iG0Lka
я так и думал, что так ответите :D Дело в том, что ваши Sennheiser HD280Pro ничем не лучше ваших Microlab SOLO2, ну если совсем немного... Очень сомневаюсь что можно в них расслышать разницу от смены микросхем.
А я вот никак НЕ думал, что Вы опять попадёте пальцем в небо! Дело в том, что у меня нынче, и довольно давно уже, совсем не 280PRO в работе ... :haha:
Да, моя вина, что я профиль не отредактировал до сих пор, но и Вы тоже могли бы быть повнимательнее: всё последнее время во всех интересующих меня "музыкальных" ветках этого форума, включая данную, я постоянно обсуждаю вопросы ЗК, ЦАП, усилителя для наушников в привязке конкретно к Fischer-Audio FA-003Ti, которые у меня уже несколько месяцев и которые меня в своё время просто потрясли и продолжают радовать до сих пор. Плюс к этому, у меня ещё и CAL! для портатива и игр ...
Так что снова: мимо, мимо, мимо! ... :lol:
4e_alex
Все как раз наоборот. Не пора бы изучить, чем токовый буфер отличается от усилителя, и как это все согласуется с импедансом? Ti HD хорошо работает с наушниками, которым не нужно усиление по громкости (мало ом, высокая чувствительность). Буфер в таком случае выполняет свою прямую роль - убирает горбы на АЧХ и снижает искажения.
Я очередной раз убеждаюсь, что у Вас дар объяснять не такие уж простые вещи просто и доступно! :applause:
Но тут, тем не менее, кое-что неясное остаётся ... Ладно, забудем, что куча людей - и, вроде бы, куда квалифицированнее меня - говорила и говорит, что то, что в TiHD названо усилителем для наушников, для низкоомной нагрузки не подходит. Возможно, они, на самом деле, и не такие уж квалифицированные ... :-) Но я, ведь, когда перетыкаю 003Ti, и даже CAL!, из TiHD в Yulong немедленно понимаю, что получил не только выигрыш в громкости, но и другое качество звука - ощущение, что теперь вытягивается весь диапазон, а не только середина. Так что, получается, заявленный там "алмазный буфер" мне не только громкость даёт, а ещё что-то умеет? Что? Ещё лучше искажения режет? Я пытался нагуглить сам, но что-то как-то только самые-самые общие слова нахожу ... :oops:
Поменял на своём титане недавно, сначала приехали LME потом OPA, послушал отдельно первые 1.5 недели.
LME49860NA
В верхнем диапазоне очень хороший результат - тарелки перестали сверлить слух в отдельных моментах, женский вокал вышел на первый план. Разделение инструментов улучшилось. Низов наоборот стало меньше, пропала некая вовлечённость в звук.
LME49860NA+OPA627BP
О, другое дело. Басса стало больше, драйв вернулся. Средние чище, но тем не менее собрано, музыкально. В верхнем диапазоне изменений нет.
Слушаю такие жанры как метал nu-,progressive, industrial, alternative, melodic death. Джаз и электроника по настроению. Не пожалел ни на одном жанре.
Уши sennheiser'ы hd 650 и pc 350 с басс модом(~сенхи 595). На 350 драйва больше, не прокачивает титан hd 650.
8 ядер, 64 гига, игровая видеокарта!
Добрый день. Прошу помощи в подключение домашнего кинотеатра к компьютеру , подцепил оптикой звуковую карту sound blaster x-fi xtreme audio pci express к кинотеатру Samsung HT-E455K . А вот добиться что бы играло 5.1 так и не удалось. Буду благодарен за совет.
Может тут кто-нибудь владеет вопросом, имеется такая карта Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series, все работает отлично, но в Diablo 3 просто не играбельно, звук лагает,плюс фризы на 3 акте. Может драйвера есть специальные на Win 7 x 64,либо это Blizzard чушь сделали.
Stone Cold
А со звуковыми моделями в дьябле пробовали поиграться, в том числе и уменьшение количества звуков?
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 47
