Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Lexx_l
да, я тоже включаю "военные пленки". в таком режиме звук невероятно правдоподобный. Звуки войны реальные. К слову, в таком режиме карта креатив Z звучит невероятно резко, звук искажается. А вот поставил титаниум - все класс.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Кстати, насчет BF 3/4. Какие настройки звука в самой игре включаете для более лучшего звучания на иксфаях? Там куча всяких установок (хайфай, дом. кинотеатр, военные пленки)...
Как уже выше сказали - военные плёнки. Но это ещё не всё, надо в конфиге смотреть значение GstAudio.SoundSystemSize. Там у большинства скорее всего стоит 20 (тобишь 2.0), и игра по идее должна выдавать на карту стерео, вне зависимости от количества выставленных в системе колонок. Ставь 51 или 71, что у тебя там в системе выставлено. Есть ещё GstAudio.YourSoundSystem и GstAudio.AudioQuality, но я так и не понял толком за что они отвечают.
Main Character
maxsys84 писал(а):
в Metro Last Light или в Crysis3 поворачиваешся правым боком к источнику звука и звук идет только из фронтальной правой и тыловой правой, а в левой фронтальной и левой и в левой тыловой вообще неслышен
Так и должно быть. На акустике подмешивание звука в противоположные колонки обычно не применяется, это нужно для наушников.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Стал тут на днях счастливым обладателем титаниумНД. Решил сравнить после долго использования Z. Еще давно был иксфай музик но у него начал шуметь фронтальный канал, так что настройки я помню. Я как понял в вин8 и 8.1 выключать системное APO бесполезно, оно все равно работает т.е. при любом раскладе в режиме GAME с погашенным в системном микшере колонками источники звука все равно слышно что при галочке что без галочки. Т.е. аппаратный CMSS3D давно уже драйверами убили, т.е. он не работает нигде, аппаратного CMSS3D нет! В фильмах титаниум звучит лучше, потому что THX в Z дает резкий звук с песком, в играх не проверял, на ПК не играю пока. А вот с PS3 и PS4 опечалил звук по подключению по оптике, в креатив Z четко разделялись звуки в PCM стерео, а титан Хд уже это не тянет, у него нет нормальной функции микширования софтового звука - это очень ярко выражено в Infamos second sun например когда стоиш на крыше и над тобой летит вертолет звук ты его слышиш (хотя в титаниуме расстояние передается более правдоподобно) но когда используешь спецспособности, например "полет", звук полета издаваемый главным героем автоматически блокирует звук вертолета и окружающие звуки, после того как использовал спобоность звук вертолета и окружающие звуки снова появляется. У Z с этим все ок, все четко слышно, хотя позиционирование хуже. Но канал у титана хд чище чем у Z с этим не поспоришь...
Main Character
Да ты чо? А какой результат ты ждал с аппаратным CMSS?
Как можно микшировать то, что уже смикшировано? У тебя стерео на входе. Все. Условия опыта некорректны изначально.
4e_alex
Ну как могут быть не коректны? подается одни и тот же сингал PCM 2.0 на X-fi и Z, результат разный что с THX (СMSS3D) что без, не в пользу X-fi (одни эффекты заглушают другие).
Значит на soundcore3D идет конечная обработка смикшированого звука (виндой или приставкой), происходите отделение источников и смешивание уже по своему. Иначе никак не объяснить то что написано выше
Main Character
Ничего он там не разделяет. Наоборот один канал в другой добавляет, плюс статичный фильтр. Это если surround вообще включен, иначе 0 изменений. CMSS делает примерно то же.
Sorrund выключен на Z и на X-fi выключен CMSS3D. Все равно разница та же. Кстати я втыкал наушники в наушниковый вход PS4 (тот что на геймпаде) и эффект очень похож на X-fi, такое же заглушение звука вертолета при звуке прыжка главного героя , может так и надо ))))
Послато спустя 32 минуты 22 секунды: Кстати заметил что у titaniumHD не так усилен выход на наушники как у Z, хотя может это и к лучшему, потому что HD555 на 50% громкости на Z-ке просто разрывает, а если источник какой нибудь тьюб в браузере то вообще орёт. В основном наушники у меня были на 20%.
Main Character
На X-Fi отсутствует всякая 3D/HRTF-обработка при выключении CMSS. На Sound Core вкл/выкл Surround влияет только на передние каналы, на всех остальных HRTF включен всегда. Есть подозрение, что Z на входе каналы перепутала (не восприняла их как 2 передних). Иначе разнице неоткуда взяться.
Понятно, жаль что с PS3/4 по оптике звуковые карты ничего кроме PCM 2.0 не понимают, искал софтину чтобы перехватывать и декодировать в DTS/DD 5.1 в PCM 5.1 С оптического входа до того как дойдет до драйвера звуковой карты, не нашол ((. Не знаю что лучше использовать: HRTF игр PS3/4 (пресет наушники) + audio creation mod tiHD либо использовать другие пресеты (Stereo или домашний кинотеатр) + CMSS3D на tiHD на сколько я помню CMSS3D умеет и 2,0 расширять до 7.1 и сводить обратно в наушники.
Так всё таки, работает ли аппаратный CMSS3D и OpenAL в вин 8/8.1, кто нибудь может утвердительно ответить? И да, особенно огорчило отсутствие панели управления.... приходится лезть...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
После установки SBXF_PCDRV_L11_2_30_0004 на X-Fi Gamer перестал работать X-Fi Mode Changer (в процессах висит, но жрет целиком одно ядро проца и иконки в system tray нет). Это у всех так или мой локальный глюк?
Люди, прошу помощи и разъяснения: недавно столкнулся с такой проблемой: при включении x-fi crystalizer что на 50 что на 100 % звук сильно искажается, но стоит включить x-fi cmss 3d все приходит в норму звук хороший чистый. так и должно быть? а что если я не хочу включать x-fi cmss 3d ?? у кого нибудь было такое????? или так и есть?? прошу помощи может кто сталкивался. Акустика yamaha (5 колонок) ресивер подключен по оптике а в звуковухе 2,1 стоит настройка, звуковушка: creative sound blaster x-fi titanium fatal1ty professional
Нет. У меня что при включённом cmss 3d, что при выключенном звук БЕЗ искажений. Я более 50% не ставлю. Но у меня по аналогу.
Ironman писал(а):
На хрена это включать?
Вас спросили про проблему, а не про нахрена включать или нет! Мне вот эта плюшка тоже нравится!
Спасибо за ответ, но вопрос другой почему при включении cmss 3d все нормально???
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: Ребят, есть еще такой вопрос при убавлении уровня звука на звучке, до 67% искажения пропадают, а у вас на сколько % звук в звуковой карте выставлен??, и при чем искажения не на всех аудиозаписях , но в играх они есть.
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 32
