Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2011 Откуда: Мухосранск
"Циканье" и присвист на высоких частотах изрядно убыли после нескольких часов работы, в остальном всё вроде то же самое. А может, попривык уже... В целом, не смотря на некоторое "мыло", звук стал значительно богаче и поплотнее, интереснее как-то. Но хочется сильно, сильно лучшего. Главное - "мыло" убрать.
Попробую, конечно, ещё подобывать суперэкзотику... Как я понял, в порядке ухудшения подойдут: Elna Silmic II Elna RFS Nichicon KZ Samwha SD, SS, SE, HC;
должны быть на 1000Мкф, не менее 85 град.С.;
но вопрос: на сколько вольт лучше: на 16В или на 25В?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
JKX писал(а):
"Циканье" и присвист на высоких частотах изрядно убыли после нескольких часов работы,в остальном всё вроде то же самое. А может, попривык уже...
жамиконы какие ? если зеленые WL или WG - то это лоуесп-электролиты, они должны так свистеть и цикать - непригодны в аналоговое питание вообще
JKX писал(а):
Elna Silmic II - Elna RFS
это одно и тоже, второе прайсовое название силминк-2
к счастью, в этой стране всё можно купить (с) элитан и банзай ждут тебя (см в ветке вегалаба), ебей и алиэкспресы очень рискованно и много фейка а цена всего в 1/2 ниже
брать лучше 10 шт одного номинала - так дешевле, и потом пригодятся на внешний цапик
SD продаются почти везде, стоят смешно, по 15р за банку 25/1000 - пробуй сначала их, и только потом дорогие
не более 85 - дорогие типа силминк все 105с - но там другой класс и другие правила...
оушкам пофиг, там 12в - около стабилизаторов желательно 25, тоесть Х*2 рабочего вольтажа, как защита от переменки - но необязательно, думаю 16в там вполне проживут
еще смотри размеры - 25 крупнее 16, но больше шансов поставить в следующую железку или цап, если там будет повышенное питание оперов
фотки на радикале померли - подожди пока выложу надставки из КСПВ в другое место - через низ удобней, меньше вероятности коротнуть с экранирующим полигоном...
это только замена оу - от 2к минимальный, до 6-9к средний набор - есть и лучше, но цены несоответствуют карте
субъективно, оу нужно менять до электролитов - хотя логически и по правилам кошерного питания, правильней наоборот - сначала выжимаем питание, и ток потом микрухи
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: Estonia Tallinn
X-Fi Titanium Fatal1ty Professional pci e стоит ли сейчас на что то другое чисто для игр менять?.. на rx например..а то достал сброс настроек звука в наушниках после выключения компа (спящий режим почему то перестал помогать)
_________________ LG 27GN750-B ryzen 7 3700x asrock b550 32gb 3200Mhz Msi rtx 2080super gaming x trio..
SK.art да тот который недавно вышел..сам не знаю почему..раньше сохранялось ..а сейчас ползунок сбрасывается постоянно после выключения на 30%..все остальные настройки не сбрасываются
Nejasit Попробуй просто драйвер переустановить. 1. Удали текущий драйвер. 2. Почисти хвосты драйвера с помощью Driver Fusion (сайт http://treexy.com/ , покупать не обязательно, простая версия так же замечательно работает). 3. Установи заново последнюю версию. P.S. В последней версии Driver Fusion 2.1, удаление хвостов драйвера находится под названием "Водитель семьи" Видимо переводчика сменили. В предыдущей версии как то более внятно было всё
FenixSU пробовал..к сожалению не помогает alzot да придется видно удалять и переустанавливать..вот бесит этот креатив честное слово! а всего то попробовал переключится в 7.1 режим..не понравилось...вернул обратно и такая засада
Ээ есть ли у кого одновременно titanium hd(желательно, но в принципе, любой иксфай), вин 7х64 и Сталкер SoC? Смысл в чем, на военных складах, рядом с упавшим вертолетом, там, где куча аномалий и ящик с патронами к винторезу, ни у кого нет слабого треска? Хочу понять, это общий глюк, или что-то не то у меня? На Rx такого нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Фото: 14
Привет всем! хотел узнать существует ли в природе нормальная версия Console Launcher под windows 8.1? так-как скаченная с офф сайта для Titanium HD Console Launcher версии 2_61_53 не сохраняет настройки, и выдает ошибку при переключении режима(хотя режим перекл). стоят только драйверы версии XFRL_PCDRV_L11_3_00_2015 и Console Launcher версии 2_61_53. (форум листал но решения так и не нашёл)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Fidel1ty Чисти драйвера полностью. Это ошибка после старых наверное осталась. Сейчас последнее всё стоит с сайта - никаких проблем. Ошибку раньше выдавало на старых дровах.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Если будешь сносить драйвера и лаунчер, чистить и заново ставить, отпишись, ушла ошибка при переключении режимов или нет. Когда появились на сайте драва XFRL_PCDRV_L11_3_00_2015, я их скачал и накатил поверх. В принципе проблем сейчас нет со звуком и в лаунчере версии 2_61_53 всё крутится и выставляется, мною установленные настройки не слетают. Но один раз, попробовал переключить, непосредственно в ЛАУНЧЕРЕ, режим из ENTERTAINMENT MODE в GAME MODE, режим переключился, но ошибка с лаунчером была зафиксирована, и соответственно запись о ошибке вылезла в журнале проблем и стабильности работы компьютера. После этого в ЛАУНЧЕРЕ не переключаю режимы. Открываю CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL и в ней переключаю режимы. Ошибок при таком переключении нет.
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
NemirOFF чистил дрова результата не дало. а сейчас систему переустановил (оригинальный mdsn образ Windows 8.1 with Update ). результат идентичный. Почему интересует именно Console Launcher т.к в ней в audio creation mode можно выбирать опорную частоту чипа. а в контрольной панели этого сделать нельзя. я даже не ставлю контрольную панель, только драйверы и Console Launcher.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: А если через ЛАУНЧЕР режим переключить, то режим переключится, но в журнале проблем и стабильности работы компьютера будет ошибка. У тебя так же?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Fidel1ty Так ты сначала переключи режим в CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL, а потом открывай ЛАУНЧЕР. Откроется тот режим, который ты включил через CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL. А там уже крути настройки под себя. Я лично так делаю.
Вот вчера, когда скрин делал консоли (в моем сообщении чуть выше, от 14.04.2014 20:35 вставлен скрин), только кликнул на Mode в левом нижнем углу консоли, сделал снимок экрана, режим не переключал. Ни какой ошибки при этом не заметил. Лаунчер визуально не вылетал. Вечером, перед игрой включал игровой режим через CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL. Пол часа назад, опять переключился из игрового режима. Ни каких проблем. А сейчас заглянул в журнал и вот результат:
Описание Неправильный путь приложения: C:\Program Files (x86)\Creative\Console Launcher\MdSwtchu.exe Сигнатура проблемы Имя проблемного события: APPCRASH Имя приложения: MdSwtchu.exe Версия приложения: 2.61.1.0 Отметка времени приложения: 4a0116be Имя модуля с ошибкой: MFC42u.DLL Версия модуля с ошибкой: 6.6.8063.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 5215819d Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00028af6 Версия ОС: 6.3.9600.2.0.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 5861 Дополнительные сведения 2: 5861822e1919d7c014bbb064c64908b2 Дополнительные сведения 3: d1d9 Дополнительные сведения 4: d1d94a13d3609d6b740644c12508f581 Дополнительные сведения о проблеме ИД контейнера:
Это именно тогда произошло, когда я только консоль открыл и нажал на Mode в левом нижнем углу консоли. И закрыл через пару секунд, не переключая режимы.
Вот как это победить? Сносить все драва и лаунчер и заново ставить?
Добавлено спустя 9 часов 19 минут 6 секунд: Удалил драйвера и лаунчер. Перезагружался. Удалил оставшиеся папки. Почистил CCleaner-ом. Перезагрузился. Скачал с офф сайта драйвера XFRL_PCDRV_L11_3_00_2015 и лаунчер версии 2_61_53. Установил сначала драйвера. Перезагрузился. Проверил звук - всё нормально. Установил лаунчер. Перезагрузился. Открыл консоль лаунчера - всё настраивается (эквалайзер, басы и т.д.), со звуком всё нормально. Режимы переключаются через CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL - проблем нет.
Но как только открываю КОНСОЛЬ ЛАУНЧЕРА и кликаю на Mode в левом нижнем углу консоли, переключаю режим, так сразу в "просмотре событий" запись об ошибке -
Имя журнала: Application Источник: Application Error Дата: 15.04.2014 10:32:44 Код события: 1000 Категория задачи:(100) Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: ******** Описание: Имя сбойного приложения: MdSwtchu.exe, версия: 2.61.1.0, метка времени: 0x4a0116be Имя сбойного модуля: MdSwtchu.exe, версия: 2.61.1.0, метка времени: 0x4a0116be Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x000048ab Идентификатор сбойного процесса: 0x145c Время запуска сбойного приложения: 0x01cf58747dc97636 Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Creative\Console Launcher\MdSwtchu.exe Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\Creative\Console Launcher\MdSwtchu.exe Идентификатор отчета: c0247771-c467-11e3-bfcb-240a64075e89 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом: Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Application Error" />........
Хотя и консоль работает и настройки в ней все крутятся... Визуально ни чего с консолью не происходит... Переключаю обратно в режим ENTERTAINMENT MODE, опять в "просмотре событий" запись об ошибке...
А переключаю режимы в CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL - всё нормально!Записей об ошибках нет.
В чём проблема, как исправить, что бы режимы переключать через консоль лаунчера, и при этом, что бы журнал проблем и стабильности работы компьютера, не пестрил записями о критических ошибках - остановке работы Mode Switcher? У кого ещё такая проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
я как поставил игровой режим так и пользуюсь только им и для музыки и для игр. какойто особой разницы с другими режимами я не заметил, кроме конечно функциональной...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
