Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28785 • Страница 1008 из 1440<  1 ... 1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
NemirOFF писал(а):
чём проблема, как исправить, что бы режимы переключать через консоль лаунчера, и при этом, что бы журнал проблем и стабильности работы компьютера, не пестрил записями о критических ошибках - остановке работы Mode Switcher?[/b] У кого ещё такая проблема?
Эта проблема появилась у Titanium HD (про другие модели не знаю) с первой версии Windows 8 и до сих пор не исправлена до 8.1 с обновлениями. На ВСЕХ драйверах всех версий, в том числе на "исправленных" PAX. На трёх виденных мною конфигурациях железа, в том числе со свеже поставленными операционками и драйверами, она была.
Убери галочку с Launch the console if console is installed, и ошибок писаться не будет.
Просто не будет автоматически открываться консоль после переключения, да и всё. Переключение же происходит нормально.
На фоне гораздо более критических ошибок Windows 8.1 это, право, такая мелочь, что лучше "забить" и ждать Windows 9. :-)
JKX
Ну я уже привык режимы переключать через CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL. :) Ошибок не происходит в этом случае.
А где находится - "Убери галочку с Launch the console if console is installed, и ошибок писаться не будет"?
Добавлено спустя 9 часов 6 минут 12 секунд:
Нашел где это - Launch the console if console is installed. Так я только на MODE нажимаю, не переключая даже еще режим, запись об ошибке уже есть.
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Фото: 23
4e_alex писал(а):
Хорошо раскрывает от 32 до 100.
если речь об обычном титанике, то мои 50-омные ухи (сенхи555) звучат на отдельном усилителе значительно лучше. если воткнуть прямо в титаник, то звук резкий и неприятный, так же сильно низких частот меньше. :(
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
подскажите где взять последние драйвера на win7x64 для x-fi platinum SB0460, на офсайте написано что данная карта более не поддерживается
a bus station is where a bus stops.
a train station is where train stops. on my desk, I have a work station. what more can I say..
Фото: 42
twinheavy
драйвера те же что и для Xtreme Gamer качайте.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Такая беда случилась с моей THD - выключил ночью комп, утром включаю и вижу на значке звука крестик красный. Перетыкал, подергал, ситуация не изменилась. Как будто звукаха не видит подключенные колонки. Поменял звукаху в другой слот, все заработало и проработало месяц где то. И опять тоже самое, ночью выключил, а на утро таже беда. Снял звукаху, при осмотре на глаз горелого ничего нет (видимого), разъемы только под выход на колонки разболтались. Не так чтобы совсем на соплях, но если попытаться пошевелить, то слегка шевелятся. Думаю может контакт в разъемах отошел и поэтому такая ситуация произошла.
Как то можно в домашних условиях проверить разъемы? И если это все-таки они, где такие же заказать, может у них артикул есть какой?
Фото: 69
MEX-74 писал(а):
Интересно в вин8.1 собираются и дальше титаниумHD поддерживать или также все останется, без панели управления и алчеми и т.д.?
Пфф, как так? И панель есть и алчеми, и дрова новые под 8.1 в начале марта вышли ;)
Фото: 9
У меня титаниум HD, последение драйвера (от 10 февраля, на офф сайте новее нет) и вообще всё это отсутсвует. Ни одного намека на консоль и алчеми.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
панель управления там есть, правда 2011 года
Фото: 69
Mr. Night Для Titanium'a (который не HD) тоже старая панель и алчеми, но это и не мешает им работать в 8.1 х64 ;)
Имхо, креатив давно забили на X-fi, сделали новые дрова под 8.1 и на этом спасибо :D
Дали звуковуху PCI-e Creative Sound Blaster X-Fi Fidelity ( sb0880 ) Драйвера не хотят устанавливаться. Пишут что нет подходящего устройства. Колонки работают через звуковуху на стандартных дровах. Как все-таки установить драйвера?
Мой сайт http://kachayi.ucoz.ru
Фото: 69
Дмитрий Кузнецов Какие дрова ставили и какая ОСь? А так это X-fi Titanium ;)
Windows 7 64Bit, PCI-e,
http://support.creative.com/Products/Pr ... goryID:208
вот 0880 там по цвету платы сразу понятно Xtreme или Titanium
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Похожая проблема: есть только сама PCI-плата без наклеек и дров. AIDA определяет ее как Creative CA20K1 X-Fi Xtreme Fidelity Audio Processor, но дрова "Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio Pack" http://support.creative.com/downloads/download.aspx?nDownloadId=12710 говорят что подходящего устройства нет.
Система Win 7 x64.
ID оборудования:
PCI\VEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00331102&REV_00
PCI\VEN_1102&DEV_0005&CC_040100
Фото: 69
LCL фото платы можно? или хотя бы скажите какого она цвета? )
там на плате номер вверху model: SB****
http://support.creative.com/downloads/d ... adId=12710 - выглядит как тут на картинке. Цвет такой же. Только вместо наклейки в центре - просто черный чип
Номера вверху в упор не вижу. Номера на чипах только
тыц
КактусоВ писал(а):
EMU20K1, CA20K1 Sound Blaster X-Fi XtremeMusic (SB0460), XtremeGamer OEM (SB0770)
Извиняюсь за тупой вопрос: EMU20K1 - значит SB0460, а CA20K1 - SB0770?
Учитывая, что данная плата OEM - наверное это SB0770. Завтра проверю, надо лупу искать: черт его знает как, но надпись с моделью не видна, потому что почти вся выцвела(или отвалилась, не знаю как их делают) :bandhead:
