Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 1012 из 1440<  1 ... 1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Не удержался, поставил в TiHD связку 2хLME49860NA+2xOPA627BP (интересовал только наушниковый выхлоп).
Разница есть. Бас стал какой-то расхлябанный, полезла грязь, середина выперла. Короче, промучился неделю и вернул взад стоковые :old_biggrin:
Имхо от наушников зависит, моим не подошли, а послушал на каких-то нонейм дешманских там нормально :tooth:
В общем, как и писали где-то, что меняется только окрас звучания, но никак не качество, то так оно скорей всего и есть, остальное все плацебо.
Фото: 42
Господа, озадачился покупкой консоли PS3 и возник у меня такой вопрос: можно ли вывести на 5.1 акустику, которая подключена к зк X-FI Titanium по аналогу, звук с плойки с помощью подключения этой самой плойки по оптике к звуковухе?
Кто нибудь сие проделывал? Есть ли какие подводные камни, проблемы?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Main Character
Нет, карта от плойки возьмет только стерео.
Фото: 42
4e_alex
т.е. только 2 колонки будут работать?
мда.. печально. :-(
Main Character
Карта может разложить звук на все колонки, но звук не будет верно позиционирован.
Фото: 42
а вон оно что.. Это наверное что то типа простого дублирования каналов..
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
В таком случае, можно вообще не заморачиваться, а подключить соньку к моей акустике Sven HT-480 тюльпанами. А на акустике включить режим virtual 5.1 (есть такое там).. Думаю, получится один фиг. Зато не обязательно комп включенным держать придется, когда на соньке поиграть захочется... :D
Всем привет. Являюсь обладателем карты Creative X-FI Titanium HD. Переключаюсь часто между наушниками и услилителем, причем наушники подключаю к фронтальному входу на корпусе системника. Я правильно понял что появилась софт возможность переключаться между "фронтом" и "тылом", через костыли правда? Боюсь гнездо на фронте убить так можно скоро.
Можно уточнить почему ? Использую почти такую же конструкцию - но вместо плойки спутниковый ресивер. В настройках оптического входа изменил режим - вроде все правильно идет.
ЗЫ. Правда карта - X-fi Elite Pro
Main Character
Он что, звук AC3 выдает?
Самая первая партия X-Fi (4 карты "первой волны" с серийными номерами вида SBMA0466xxx, SBMA0460xxx и SBMA0550xxx) могла принимать многоканальный DD/DTS на цифровой вход. В дальнейшем эту возможность вырезали.
Буду дома - точно гляну серийный номер карты. По поводу формата с ресивера - вроде да, АС3 - но точно не уверен.
Кстати, про функцию - недавно попробовал ставить свежий драйвер с сайта Creative - данная возможность пропала (менюшка совсем исчезла). Откатил на старый (версию по памяти не помню) - менюшка опять появилась. Да, и еще (ну может имеет значение) - оптика подключена к внешнему боксу X-Fi.
у меня наверно из этой партии, тк я мог подключить одним проводом подключить саб и колонки от камбридж/креатив в 5.1
Ребят подскажите,При режиме 2\4\5\7 каналов не работает Bass Boost,т.е. регулировка двигается а звук при этом не меняется,но при режиме наушники,все исправно работает,в чем может быть причина? Не работает когда включен Entertainment Mode! Creative X-Fi Xtreme Gamer
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Хочу проконсультироваться , есть возможность взять за дешево S. B. Creative X-Fi Titanium . Трюк описанный в шапке на первой странице с установкой драйверов и программного обеспечения с диска работает в Windows 8.1. И второй вопрос есть ли глюки у П.О. с диска в Windows 8.1.
где выход там и вход
Фото: 42
zlokozass
зачем ставить древний софт с диска, когда в ФАКе есть ссылка на актуальную сборку софта. Ставите свежий драйвер под виндовз 8.1 + эту сборку и будет вам счастье. Никаких "трюков", все работает стабильно.
Main Character
Это здесь вообще не при чем.
На 6 и 8 каналах нет bass boost. Читаем мануал в шапке
Уважаемый 4e_alex. Пользую вашей сборкой для карт X-Fi уже почти год и меня интересует три вопроса:
1. Сборка 09.02.2011 последняя или есть новее? И Если последняя ожидать ли новые сборки (вот недавно вышел новый драйвер для X-Fi Elite Pro и WaveStudio обновился)?
2. Для чего нужен компонент APOIM (Creative Audio Processing Object Interface Module)?
3. Есть ли смысл ставить DDL & DTS Encoder, если у тебя 32 битная Win7 и Elite Pro? Я ставил и что-то не обнаружил ничего нового.
Main Character
Есть новее, в FAQ под вопросом о потере диска
Интерфейс между панелью и APO-модулем. На работоспособность не влияет, т.к. драйвер тоже его ставит, но чуть более старой версии.
В шапке есть руководство, а там написано, для чего нужны энкодеры.
4e_alex Не понял про диск. Это последняя версия?
Какая в нем версия драйвера? v2.18.0015a?
Main Character
да, нет - в FAQ написано
4e_alex в FAQ ссылка на эту сборку, что я привел выше. Так какой в ней драйвер???
