Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 1015 из 1440<  1 ... 1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Main Character
Litoy.88 писал(а):
в шапке и в FAQ смотрел,не нашел решения проблемы,возможно слепой
Опция не работает для колонок, размер которых установлен в «большой» через панель управления Windows или THX Console
4e_alex Всё получилось,в панели виндовс,убрал галочки в выборе ШПД и всё заработало,спасибо большое!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 4
Всем привет. Народ, а нет ли тут тех, кто желает продать свою Titanium HD?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Добрый вечер !
Купил комплект SOLO 7C new (новые - те что с управлением громкости на левой панели колонки)
Но у меня проблема с подключением к звуковой карте Creative x-fi xtremegamer , суть проблемы в том что слышны щелчки и трески при прослушиваний музыки при любой громкости.
шаги сделанные для поиска проблемы :
1) SOLO 7C new + подключение к другой звуковой карте (встроенная карта на компьютере 7 летней давности ) = все ок !
2) SOLO 7C new + звук с телефонов самсумг galaxy s3/s4 = все ок !
3) звук карта x-fi xtremegamer + колонки Altec Lansing ATP3 = все ок !
4) звук карта x-fi xtremegamer + наушники Steelseries Syberia = все ок !
Проблема именно когда подключены : звук карта + соло = слышны щелчки и трески !!!
звук карта стоит в системе :
Asus p5b
Q6600 @3.2ghz
6GB ram
Win7 SP1 64bit eng
Пожалуйста помогите !!
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
Подскажите еще,что даёт отключение "disable sound blaster enhancements"? Что это такое?
Мемbеr
Фото: 85
Ну если дословно, то "отключить все улучшения".
Плата MSI H61I-E35 V2/W8, проц i5-3570, gtx660, ddr3 2*4. Звуковая карта Creative USB Surround X-Fi 5.1. При постоянной работе никаких проблем со звуком (к примеру, WoT+AIMP, или Chrome+AIMP). Но если оставить комп просто играющим музыку, примерно от получаса (или вообще всё закрыть, но комп включен), то если снова открыть хром (или мозиллу, без разницы) и начать серфинг, то при открытии любой страницы плеер начинает заикаться. Со встроенным звуком всё в порядке. В настройках энергосбережения вроде всё выставлено на максимальную производительность, сон убран везде. Что может быть? Карте уже года три, до этого работала с амд, такой проблемы не было.
magnat731 Проблема в материнке вероятнее всего, если на других компах все ок..
У меня тоже были проблемы с данной звуковухой на одном компе.. Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10854643
На двух других машинах, где работала карта (платформы LGA775 и FM2+) - все ок было изначально..
Я бы советовал играться с настройками USB везде где можно - в дровах карты, в биосе и т.д.
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Neibot
В настройках карты выставил USB Connection Speed = Full вместо High - не помогло. В биосе практически ничего нет для USB (биос AMI).
Именно что странно, что если не оставлять комп надолго без присмотра, т.е. хоть раз в ~5-10 минут шевелить мышкой - то всё в норме.
Было бы неплохо найти программку, чтобы после, скажем, пяти минут бездействия компа она имитировала движение мышки и таймер сна снова сбрасывался. Есть что-нибудь на примете?
Фото: 32
Поставил новый драйвер для 8.1, пропадания звука на X-Fi Gamer стали более редкими, но видно, чтоб не скучали, добавили баг с микрофоном. Плюнул, купил другого ежика - SB Z. Работает без глюков.
Фото: 9
Это означает "отключить софтверную надстройку" , для аппартных X-fi (gamer, titanim HD) галочка должна быть включена.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Фото: 4
я правильно понял, если ставить все с ноля, для Titanium HD, можно просто скачать вот это и все? или, предварительно, стоит поставить драйвер с офф сайта?
есть еще пару вопросов:
1. во вкладке Bass Management, для Entertainment Mode, пусто - так и должно быть?
2. в трее не меняется название активного режима и, соответственно, не появляются настройки (по правому клику) для Game Mode. выглядит это, примерно, так:
кстати, почему нет этих настроек (я про Enable X-F CMSS-3D b т.д.) для Entertainment Mode?
3. при смене режимов отключается Enable X-F CMSS-3D в Game Mode
4. в режиме Game Mode, при включении Enable SVM начинаются какие то трески
вроде, все, что пока заметил. переставлять софт и дрова пробовал, не помогло :(
Тогда режим "квадро" не работает!
Должно быть!
Возможно софт обрезаный какой то,у меня например в этом софте THX нету,а в другом было!
Фото: 4
Litoy.88
у меня, видимо, этот софт стоял вместе с Xtreme Gamer Fatal1ty Pro [SB046A]. скидывал мне его очень давно знакомый с форума. ты его где брал?
и почему видно 2 микрофона?
кстати, вот чем заканчивается установка софта:
народ, хэлп!!!
Последний раз редактировалось pahan-08 16.06.2014 11:12, всего редактировалось 2 раз(а).
pahan-08 писал(а):
ты его где брал?
Я уже и не помню! Это у меня помоему стоит XFI_SupportPack_2_5 но не весь,поставил только необходимое!
Только определился с выбором и решил купить Titanium HD, как внезапно она исчезла из всех магазинов, у поставщиков тоже нет. Её сняли с производства что ли?
Фото: 7
Уже давненько...
Spectrum - forever
Есть ли смысл менять Xtreme Gamer SB0730 на ESI Juli@ или ESI Prodigy X-FI NRG? 80% музыка (Через ресивер Pioneer) 20% игры ( Наушники Sennheiser HD 202)
Фото: 3
Flett: быстрый поиск на amazon.de - 34 новых, 1 б/у. Думаю еще не так трудно ее найти где то продаваясь.
всем привет. ребята, купил себе звуковую карту Creative XTreme Gamer (SB0770) РСІ, подскажите что для нее надо устанавливать и откуда? надо ли в биос отключать встроенное в материнку аудио? как подключить аудиосистему 5.1 аналоговыми выходами? можно ли подключить 5.1 и наушники? имеет ли смысл пользоваться внешним декодером (Edifier D006) ?
зарание спасибо
