Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 1018 из 1440<  1 ... 1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
ultrafx писал(а):
Конечно будет разница, что мешает использовать Edifier по аналогу? Elite Pro тем и хороша, что на всех каналах работает отдельный топовый ЦАП. А в Edifier стоит какой-нибудь костыль для галочки, чтобы было.
По аналогу подключена 5.1 Microlab H-500 для просмотра фильмов.
Раз пять читал ваше сообщение, да и не понял до конца :oops: У нее отдельный цап для цифры, аналога, наушников? Про какой костыль вы имели ввиду в edifier? :D И чем лучше подключение колонок тех же edifier по аналогу, когда всегда был убежден, что по цифре звук чище и лучше.
Мемbеr
Фото: 85
Если грубо, то да, кроме цифры. "ЦАП для цифры" - это как масло масляное. ЦАП - это Цифро-Аналоговый Преобразователь, преобразует цифровой сигнал с компьютера в аналоговый. "Цифровой" выход, соответственно, передает цифровой поток, неизменный, ЦАП его не касается.
Суть в том, что итоговое качества звука зависит от качества преобразования цифры в аналог. В случае с Elite Pro, качество одинаково на высоком уровне для всех аналоговых выходов. Такого больше ни у какой другой современной звуковой карты, из популярных, нету. По крайней мере в рознице.
Костыль - это то, что отвечает за преобразование цифрового сигнала в аналоговый. Качественный ЦАП стоит денег и стоимость акустики сильно возросла бы. Я не знаю, что конкретно там стоит, я лишь уверен в том, что качество "встроенного" явно будет уступать качеству топового дискретного решения, которым является Elite Pro. Это примерно из области камеры в телефоне против зеркалки.
Посмотрите, например, на Edifier S2000. Это пример того, когда производитель попытался сделать более или менее качественный ЦАП в отдельном блоке. И это непременно отразилось и на итоговой стоимости.
Как я уже написал выше, качество звука зависит от качества преобразования, то есть качества ЦАПа. При подключении по аналогу, соответственно, вы будете слушать качество топовой дискретной звуковой карты. А по цифре вы будете слушать качество преобразования того, что запихнули в колонки. Вряд ли там что-то превосходящее уровень топовой звуковой карты.
Другое дело, что качества встроенного в колонки ЦАПа может быть для них достаточным. И какого-то явного профита от уровня Elite Pro просто не будет.
ultrafx писал(а):
ultrafx
Спасибо большое!!! Но есть еще пару вопросов, так для уточнения.
1.То есть при подключении edifier по цифре, особой разницы в сравнении с xtream gamer я не увижу?
2.Может подскажите, как мне тогда подключить 5.1 систему Microlab H-500D и Edifier 530D и то и то по аналогу или еще как для максимального качества? До этого 5.1 тремя джеками подключал по аналогу Микролаб, Edifier оптикой.
3.Если подключить elite pro и выносной блок микролаба коаксиальным кабелем, 5.1 будет
Ссылки на описание выходов и входов:
Edifier s530D http://yandex.by/images/search?p=8&text ... 349818.jpg
Microlab H-500D
http://yandex.by/images/search?text=mic ... 107607.jpg
Кто-то пробовал записывать звук на Creative X-Fi HD?
Сильно ли сказывается отсутствие ASIO ?
Мемbеr
Фото: 85
Да.
Да в общем-то в вашем случае в карте уровня Elite Pro особого смысла вообще нету, как не подключайте.
Будет, но при цифровом подключении карта используется как передатчик. Толку от Elite Pro будет 0.
И все же, есть какой нибудь вариант подключения и того и того с максимальным качеством?Да и что то не пойму, тут вы писали "Конечно будет разница, что мешает использовать Edifier по аналогу? Elite Pro тем и хороша, что на всех каналах работает отдельный топовый ЦАП" а тут уже разницы нету)
Мемbеr
Фото: 85
Во-первых, я изначально спутал модель и думал, что речь идет про пятиканальные s550, поэтому я отдельно отметил тот факт, что у Elite Pro высокое качество звука для всех каналов, а не только для фронтального, чего нету больше нигде. Но потом я понял, что у вас двухканальные s530, поэтому толку от качественного многоканального аналогового выход от Elite Pro - 0. Во-вторых, уровень качества мультимедийной акустики довольно низок, чтобы пытаться искать какой-то ощутимый прирост от использования звуковой карты, цена которой выше, чем сама акустика. Уровень звуковой карты будет ощутим при переходе на компоненты, превышающие по стоимости оба ваших комплекта вместе взятых, например такой. В-третьих, я отдельно отметил следующее:
ultrafx
Спасибо, вроде все понятно, понятно что это не уровень акустики для такой звуковой, но она ЗК досталась мне за 100 уе и грех было не купить))) остался только вопрос про подключение, так для успокоения))))
Мемbеr
Фото: 85
brok_br писал(а):
ultrafx
Попробуйте Edifier сначала по аналогу, потом по цифре. И сами для себя уже услышите, есть ли вообще какая-либо разница на слух. В дальнейшем подключайте как и раньше, ничего особо не потеряете, как я уже говорил выше.
Добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какое выходное сопротивление по всем аналоговым out-каналам у карты X-Fi Titanium (CA20K2)?
Не спрашивайте как, но оторвался провод от ушек 5.1 и пришлось его перепаивать. Только вот столкнулся я с проблемой распайки саба и центра, и как их паять, параллельно или последовательно - не знаю? У обычной акустики таких проблем нет - саб, центр и земля. А вот у ушей есть - два центра и два саба.
Узная импеданс карточки, я пойму, как нужно втыкать саб и центр.
Помогите пожалуйста, может кто знает?
Заранее спасибо!
Windows 7 Ultimate x64 SP1
ASRock Fatal1ty X79 Champion
Core i7-4930K
F3-2400C10-16GTX
Creative X-Fi Titanium
GV-N670OC-2GD (SLI)
PX-128M3
WD1001FALS
Не могу установить Драйвера на Elite Pro, пробовал 3 штуки разных, пишет при установке драйвера одно и то же "setup is unable to detect a supported product on your sustem. please ensure that your product is properly installed before running this setup program. setup will exit."
Винда XP, до этого стояли дрова на xtreme gamer. В оборудовании определяется как мультимедиа аудиоконтроллер, но дрова не становятся, может кто сталкивался с этим?
brok_br писал(а):
хм, я надеюсь мне из-за elite pro не придется менять блок питания? Работал комп отлично, конфига в профиле
Когда то была схожая конфа - только E8500 стоял. Но уже на тот момент БП был мощный - треска не было.
Main Character
Должно быть 40-60 ом, точнее не скажу.
Остались хвосты Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #12045563
Переустановил винду (года 4 стояла, захламилась бедолага). Поставил последние дрова для TiHD: которые XFRL_PCDRV_L11_3_00_2015. И что-то нет в трее привычной иконки Control Panel. Как ее туда штатными средствами впихнуть? До этого были дрова 3_00_2004 вроде бы, забыл посмотреть к сожалению.
Поставить софт с CD. Или скачать комплект софта, смотри FAQ на первой странице темы:
Q: Я потерял диск с ПО, что мне делать?
A: сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт на базе CA20Kx.
На Titanium HD устанавливается вместо комплектного диска и полностью заменяет его. Для всех остальных карт небходимо также скачать с сайта Creative и установить последний драйвер.
Подскажите, в Elite Pro, я правильно понял, что сзади помимо 3 джеков есть оптический выход? И в какой лучше подключать акустику по оптике в него или в выносном блоке который?
Main Character
На самой карте оптики нет, есть только коаксиал. Купить Elite Pro и подключать по цифре - странная затея.
4e_alex да я уже писал, что подключены будут и по аналога 5.1 к Тв и по цифре 2.1 для ПК
То есть без разницы куда подключать по коакс. в карту или по цифре через сам блок?
Прошу совета :oops: :
SB0460
Свежий Win 7- 64 Home premium
последний офиц. драйвер с сайт креатива, Допсофта не стоит.
В "Управлении звуковыми устройствами" устройство по умолчанию - динамики. Второе устройство -SPDIF Out состояние "Готов".
При запуске музыки - на "Динамики" звук не идет. В графическом отображении эквалайзера видно что идет он как раз на SPDIF Out.
При попытке в конфигураторе настроить динамики вылетает сообщение об ошибке: "Устройство уже используется другим приложением. закройте все устройства воспроизводящие звук ... итд."
Чета искал, искал и не нашел. Гребенка на картах креатив в каком формате данных имеет СПдиф? Лог уравней TTL или общепринятый который можносразу подавать на внешний RCA?
