Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Я тут спрашивал по поводу ЗК под superlux hd668. Так вот, купил себе Asus Xonar DG SI - звук лучше realtek 892, но почти разницы нет!!! Расстроился, обменял на Creative SB Play! (которую до этого слушал). У креатива басы лучше в разы, мощнее и приятней для слуха. А средние и верха одинаковые у DG и 892 (для меня).
По поводу усиления: DG усиливает нормально там 3 режима, но Креативовская ЮСБишка ещё мощнее усиливает Xоть и начитался негатива по поводу Creative SB Play!, все равно рекомендую!!!
Pothead Какая аккустика? Как подключаете? Через что слушаете? Какая ось? Какие драйвера устанавливали на зк? По отзывам у Вас проблема с настройками, зк не может не выдавать бас, если при проверки "звука" из оси бас идёт
Redananas писал(а):
Всем доброго дня, зачесалось мне тут купить звуковуху для приятного прослушивания музыки. Так вот, есть ли смысл брать, например, ASUS Xonar Essence STX/A или мне как стандартному обывателю со средними наушниками/колонками хватит и просто ASUS Xonar DX/XD/A?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2013 Откуда: Киев
Yoja Уже не важно, карту вернул и забыл как страшный сон. При прослушивании стерео она никак не может срезать НЧ на саб, если не нажать соответствующую кнопку в дровах. Здесь я такой не нашел.
понимаешь... рэдирект можно сторонним софтом настроить преспокойно, можно было. ну или как вариант конечно был брак. А может даже и фильтра в усилке твоей 5.1.
Вы во вкладке cmss включали в выпадающей менюшке stereo surround? Через какой протокол выводили звук в плейере? Потому как, я сейчас проверил, на моем экземпляре звук выводится на 5.1, включая саб, вполне нормально. Я к тому, что если у вас брак, какие-то индивидуальные проблемы, ну или просто чего-то не нашли, это не повод чернить модель в целом.
Ну и приятная мелочь - на Rx cmss не затрагивает звук, выводящийся по asio, т.е. можно нормально слушать музыку в процессе игры, без калечения музыки наподобие того, как это делает cmss3d на иксфаях, обрабатывая вообще всё, включая асио, что намекает на то, что звук в иксфаях без обработки в дсп вообще идти не может.
Dave-M писал(а):
брак
Возможно, потому что я перепробовал все что можно, саб молчал. Звук выводится на все 5.1 или 2.1? Выше товарищ тоже писал, что это возможно только с помощью кнопки на самой акустике, если я его правильно понял. Хотя опять же, зачем мне стерео сурраунд, если везде это работало и работет в самом обычном режиме 5.1 (+ управление НЧ). Ведь мне при этом нужны полноценные 5.1 в играх, при выводе музыки на 2.1. Без улучшалок.
Advanced guest
Может хватит уже, а? Как ограничения Rx могут намекать на что-то в следующем поколении карт? Такое поведение намекает только на то, что ничего кроме 48 кГц в Rx через DSP не пролазит, поэтому ASIO пущен в обход через P17. В картах E-MU 10K2 может обрабатывать звук на частотах 96 и 192, но делается это с помощью страйпинга каналов, на который сам 10K2 не способен, там его делает главный DSP карты - ASIC Xilinx. Частоты кратные 44.1 поддерживаются благодаря второму кварцу, на Audigy его нет. У 20K2 никакие внешние чипы не требуются, и у него гибкая коммутация по внутренней кольцевой шине (звук не обязан последовательно проходить через все блоки, как у 10K2) и приличный PLL для генерации любой частоты от одного кварца.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2013 Откуда: Дивногорск Фото: 34
Как там позиционка в играх ? Не хуже Zешки могет ? Можно теперь ваще по феншую через фуллбар с ресемплером SSRC X нормально слушать музыку и при этом играть с сmss ? У меня и так работает но sorraund при этом портит звук на фуллбаре, делая шире сцену но при этом более плоское звучание что не есть гуд Dave-M очень прошу , проверь пожалуйста. Играю чаще всего в Warface и Dota 2 - а там на обычном пабе без музыки совсем скучно станет( Я ее не смог купить ее в понедельник - единственный магазин в ближайшем от меня миллионике (Красноярск) куда завезли 3шт раскупили их за неделю как горячие пирожки Щас вариант только заказывать...
_________________ K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Rx тут ни причем. Просто у иксфая через дсп идет вообще всё, что является несомненным минусом при прослушивании музыки одновременно с включенным cmss3d, о чем я и написал. Аудиджи же, в силу своей ограниченности, от подобного свободна. Что было, кстати, приятно получить обратно.
А есть игры, в которых сэмплы записаны качественнее?) Или этот мегадсп нужен для чего-то еще? Его возможности полностью нигде не используются, зато мелочи вроде вышеописанной могут здорово портить жизнь. Просто потому что разрабы решили пустить все через дсп, раз уж он такой классный и все умеет сам. Это момент, в котором иксфаи однозначно хуже. Другое дело, кому это надо. Мне вот надо.
Не нужны. И лепить что-то только ради них - просто увеличение себестоимости практически без расширения полезного функционала.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Именно об этом я и написал. По крайней мере через асио 24/96 музыка не искажается cmss, как на иксфаях.
Это смотря где. С самим-то позиционированием проблем нет, но вот в некоторых играх, например вольфенштейне 2009, включение cmss хоть и расставляет источники по местам, но сам звук какой-то приглушенный. Иксфаевский cmss3d явно качественнее при работе на наушники. Многоканальной акустики у меня нет, поэтому тут ничего не скажу. С Z прямо сравнить не могу, карточки уже нет на руках, но не помню там ничего особо выдающегося. Обе карты в играх не дотягивают до иксфаев. Хотя, част и паритет.
При много благодарен - кок раз что мне нужно, пока не накоплю на Onkyo SE-300 Позиционирование как я понял не хуже чем Z в теории, и для того же WF они сильно роли не играет, там структура уровней не сложная и сами карты компактные, нет lvldestruction, так что должно хватить за глаза) в бателфилды почти не играю, хотя есть 3+DLC и 4я на ориджине Вот там Rx наверное не хватит А вот вывод звука с отдельным от проигрывателей наложением cmss для игр, как для меня очень приятная находка \ P.S.: 24\41,48 придется всю библиотеку на 24\96 перекачивать или и так пойдет ? металл, D&B, trance
Advanced guest
Сначала разберемся, что такое DSP. Сам факт прохождения сигнала через CA20K - это еще не обработка DSP и даже не обязательно прохождение через DSP. У Audigy Rx тоже нет отдельных чипов, P17 физически интегрирован внутрь CA103 (в отличие от CA102 на Audigy 2/ZS). DSP 20K - это программируемый SIMD-процессор, чуть более 10% от всех ресурсов чипа, остальные ушли на сопроцессоры для фиксированных операций. Кольцевая шина позволяет водить звук внутри чипа по любому маршруту, обязательной точкой остановки является только микшер (а он - не часть DSP). Опять же, в картах E-MU на ASIO любые эффекты накладываются. Мануал даже особо расписывает, как использовать эти эффекты в Cubase. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы отключить CMSS, когда он не нужен. А вот отсутствие поддержки базового функционала через определенные API на Audigy - это ну никак не достоинство. Может считаться удобным кому-то, но в конечном итоге - ограничение. А ограничения - это не достоинства.
Вычисления лучше проводить с более высоким разрешением, это значительно повышает качество
Dave-M писал(а):
Не нужны
44.1 не нужен? Смешно же. Почти любые функции на Audigy требуют подключения DSP. Тут не только CMSS, но и основы - эквалайзер, тембры, поканальная настройка задержек. Все это работает только на 48 кГц через DSP.
Лучше никак. Патчмикс не нужен)) Куб как хост-программа самодостаточен, а качество эффектов в ем-у посредственное, хоть они и аппаратные, лучше не связываться, не говоря о совместимости проектов, что не так важно только на первый взгляд.
А когда нужно и то, и другое? В конце концов, все З/К кроме профессиональных, существуют лишь для того, чтобы потакать желаниям. Одно из которых - слушать неискаженную музыку во время игры. Авторитет иксфаевского мегачипа в сравнении с "хочу" - форменное ничто)) Лично для меня это куда важнее вообще никогда не используемого 44.1
Например? Опять что-нибудь, нужное настолько же, как 44.1?
Я и не спорил, что игровые возможности иксфая от паритета до "на голову выше". И никак не пытаюсь принизить это.
А что ограничено-то? Ну, касательно практики.
Почему? Если что-то не используется, зачем оно?
4e_alex писал(а):
эквалайзер
Не нужен. Даже если загорится, vst-эквик, подсаженный в фубар тот же, на голову качественнее.
4e_alex писал(а):
тембры
Не нужны.
Та же история. Хотя, конечно, индивидуальная.
И причем тут 44.1? Можно практический пример нужности 44.1?
Dave-M писал(а):
Зачем?
Опытным путем выявил что на 24\48 с битрейтом 1.5к и выше на моей карточке звучит лучше всего, вот читал на хоботе что REN пишет мол Rx с 24\96 зе бест звучит и сделал выводы что для максимально качественного звука потребуется соответствующий тракт или я чего то не так понял ?
Advanced guest
Это же смешно. Волноваться об искажении музыки, рассуждать о качестве эквалайзера, но при этом накладывать игровые звуки.
Хочу кристалайзер поверх потока ASIO. Еще и усилением басов зашпаклевать. XFi мне так извращаться позволяет. А Audigy - нет.
Большинство контента в 44.1
Dave-M писал(а):
Лучше никак.
Согласен. Но сам факт свидетельствует о том, что неспособность Audigy обработать ASIO 24/96 - это ограничение и следствие ущербности архитектуры, а не признак присутствия "серьезного DSP".
Так я же не о того характера искажениях, которые выявляются rmaa, и если и слышны, то очень хорошими ушами))) А о чудовищном изуродовании музыки, пропущенной через cmss3d, которую после этого слушать форменно невозможно. Такое никакие игровые звуки не скроют.
Продукция beyerdynamic здорово помогает с такими желаниями) Не, спору нет, по части улучшайзеров тут и сравнивать нечего. Дело только в их нужности в каждом отдельном случае.
Ну, не знаю как вы, а я со времен a2zs все ресемплю в 24/96 на всех картах) Потому и считаю внимание к 44.1 этаким атавизмом для галочки.
Ну, с другой стороны, куча народу гоняется именно за такой реализацией асио. В принципе, понавесить vst-компрессоров(тот же кристаллайзер) и т п, можно и в другом режиме, получив на выходе то же самое, но с поправкой на мелочи вроде того, что не асио, а васапи, разницу в качестве между профессиональными плагинами и тем же кристаллайзером, и т п. И наличие сколь-либо критичной разницы в качестве между тем же асио и васапи сильно надумано и преувеличено. Возможности чипа, это конечно хорошо, но "юзабилити" от них не зависит линейным образом. Да и вообще, о чем спор? Согласитесь, музыка мимо cmss на карте - это довольно ценная инфа для тех, кому это важно.
Полностью согласен с Dave-M Карточка не из той ценовой категории чтобы мерятся с XFiHD... а вот для той аудитории которая тратит сотни а то и тысячи часов в любимой онлайн игре с выключенной музыкой в игре и включенной своей фоном она очень даже вариант - не надо заморачиваться с глубокими настройками а просто выставил asio в любимом плеере и все. При этом карточка с неплохим усилком для наушников, аппаратным EAX и еще и аудиофилами хвалится за неплохой звук ! Ну как теперь ее не советовать геймерам... даж не знаю И ср@ть что это недостаток древнего DSP (попробуй это объяснить RENу с хобота ) - если он обернулся более выгодным функционалом для своей ниши
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 32
