Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
dragonheart писал(а):
Но т.к. в Game Mode звук без крови из ушей я воспринимать никак не могу
слушайте в режиме "развлечение". Я только в нем и слушаю музыку (и кино смотрю). В режиме "аудио креашн" звук настолько убогий и бубнящий, что я не представляю как вы его слушаете)
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Всем привет, вот и я присоединился к этому супер олдовому форуму, с динозаврами компьютеропользования. Проблема у меня с звуковой картой creative x-fi elite pro: при подключении внешнего блока появляется треск в режиме игры и просмотра фильмов и шум в режиме создания музыки. Причем при отключении внешнего блока треск и шум пропадают. Перечитал кучу форумов, перерыл весь интернет - ответа нет,тока схожие проблемы... Запросил помощь у службы поддержки креатив, послали ИМХО УЖЕ 3 ГОДА ЭТА ПЛАТА не выпускается. Пожалуйста добрые форумчане помогите решить мою проблему, если кто-нить встречался с ней, посоветуйте, что поможет, только если сталкивались с этим, или точно знаете. Дрова все перепробывал, поставил самые последние + x-fi creative driver pack 2.5 Кто знает что за прога или какие именно драйвера помогут ??
Ну я прям и не знаю, что сказать Audio Creation с Bit-Matched Playback выводит чистый и единственно верный оригинальный звук, особенно совокупности с ASIO. Никаких бубнений нет, да и откуда им там быть? Развлечение поюзал 1 раз ради забавы с эффектами микрофона - хватило.
Кто-нибудь Сталкивался с такой проблемой на x-fi или на x-fi elite pro отзовитесь, или так догадки подскажите, что попробовать ???
хз.. надо будет попробовать с наушниками. Возможно, я просто пытался вывести звук в таком режиме на 5.1 акустику.. Тогда и был бубнеж и пердеж. Тогда я вырубил этот аудиокреашн и больше не включал никогда.
Проблема у меня с звуковой картой creative x-fi elite pro: при подключении внешнего блока появляется треск в режиме игры и просмотра фильмов и шум в режиме создания музыки. Причем при отключении внешнего блока треск и шум пропадают Кто-нибудь Сталкивался с такой проблемой на x-fi или на x-fi elite pro отзовитесь, или так догадки подскажите, что попробовать ???
Ещё 1 догадка, пришёл домой и решил разобраться сам и заметил что треск очень уменьшается и почти пропадает, когда крутил првод соединительный с этим блоком около входа в сам блок, т.е. проблема как я понял из-за провода, похож на dvi но немного отличается кол-вом коннекторов и толщиной. Из-за чего может быть этот треск ?? (по проводу идёт ток питания floppy дисковода от звуковой карты) и как убрать треск ??
подключил удлинитель к разъему для наушников и вытянул провода на стол , попробовал подключить колонки(простенькие 1000р) - работают нормально, единственное что смущает небольшой фон когда меняю режимы в консоле . скажите насколько безопасно подключать колонки к разъему для наушников и чем это может грозить ? THD
Такой вопрос! Creative Elite Pro, win 7. Колонки одни подключены по цифре 2.1 для музыки, игр, вторые по аналогу 5.1. для фильмов. Слушаю музыку через AIMP 3 на 2.1 по цифре, драйверы вывода ASIO, насколько я понял, чтобы звук был без преобразования, ставлю параметры равные сигналу трека 44.1khz 32mb, Stereo. Вопрос, какую частота дискретизации надо выставить в Windows как для музыки так и для всего остального? и в Entertainment Mode выставлять 96khz?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
foto2life , оборвался один или несколько проводов внутри шнура, вот и трещит, контакт то есть, то нет.
brok_br , для музыки через asio, как и для игр через openal, пофиг, что там в windows стоит. Для игр с программным звуком, в game mode, для аналога - 96 кГц, для цифры - 48/96 кГц.
192 Читайте faq, описание настроек карты, там всё есть.
Main Character
Любую, не влияет
brok_br писал(а):
где выставить для аналога 96 кГц или 192? для цифры есть вкладка console launcher -digital output выставил 96 а для аналога где?
Под ASIO у карты автомат
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2010 Откуда: от верблюда
Дано: Windows 7 x64, Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCI-E, подрубаю мик к флексиджеку и через консоль от креатив ставлю чтоб в режиме мик работал, но когда говорю в играх то слышен только звук который сама звуковуха выводит, а не мик. В инете рылся решения не нашел .
Main Character
Панель управления windows > звук > запись. Сделать микрофон устройством по умолчанию
Main Character
В настройках игры есть какие-нибудь опции на этот счет? Просто похоже, что игра неправильное устройство использует
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго вечера суток. Хочу поменять конденсатор 220 мкФ 25в на Creative SB X-Fi XtremeGamer, где-то читал, что советуют заменить его на 1000 мкФ 6,3в (что-то пипа для проца карты,потребляющей 1,2 в ,больший вольтаж кондея не нужен, типа Creative ставила кондеи всякое Г, которое было на складе). Кто менял или знает, посоветуйте что впаять на замену. http://www.pictureshack.ru/images/24228_1.JPG
