Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2124 • Страница 103 из 107 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106  107  >
Фото: 7
G80GTX 330-ые - это аналог, серия 27хх - это уже усилители в режиме D (пишут что цифровые, но нет - это ШИМ усилители мощности).
Эта "цифра" играет по своему...
По возможности послушайте сначала!
Фото: 3
Аналог? Я 330ые подключал SPDIF, разницу между аналоговым подключением и оптическим услышал сразу. А в теории R2750 могут звучать хуже 330-ых? Послушать, к сожалению, смог только на YouTube и в целом мне понравилось (насколько это можно судить по видео). Я вот думаю, а сильная ли разница между 350DB и 2750DB? Какие преимущества у 350 в сравнении с 2750? Ну, очевидно, более компактные, но я надеюсь громоздкость 2750 будет оправдана
Фото: 7
G80GTX Посмотрите обзоры в интернете на те и на другие... Хотя бы того же Depo196... Он хоть и проплаченный обзорщик, но технической информации рассказывает и показывает много.
По факту в 330-х звук из SPDIF внутри преобразуется с помощью ЦАП-а в аналоговый сигнал, который уже и обрабатывается/усиливается и поадется на аналоговые усилители мощности, а с них на динамики.
Тут используются усилители мощности на микросхемах работающих в режиме АВ.
В R27хх цифра со входа (оптика/коаксиал) напрямую (через коммутатор) уледает на DSP (цифровой сигнальный процессор) где все обработки происходят в цифре - с него цифра летит в следующий цифровой чип (в котором цира преобразуется в ШИМ) - а уж ШИМ дальше поступает на ШИМ усилитель мощности (УМ режим Д). Усилителей там 6 штук (по числу динамиков в АС).
Аналоговый сигнал интегрируется (восстанавливается) прямо на динамических головок с помощью фильтров LC.
Здесь использованы микросхемы УМ, работающие в режиме D.
Почитайте про усилители режимов АВ и D.
Подскажите,очень нужно,где на сегодняшний день можно приобрести плату усиления r2800
Фото: 88
цифра напрямую без ЦАП-АЦП, сразу преобразуеться в шим д-класса ?
странно, ещё нигде такого нет, а вот эдифаер смог сам произвести такой чип :lol:
G80GTX разница если будет то от качества размера динамиков и мощности усилителей - качество самих д-класс одинаковое на всех эдиках, и оно хуже а-аб усилков всегда - реально рост в д-классе могут дать только ган-транзисторы
Фото: 3
А что скажите по поводу самого типа колонок? Трифоники или всё же трёхполосные? Что будет лучше показывать себя в музыке\играх? Фильмы на компьютере не смотрю.
аудиофилы вновь удивляют окружающих своими мощными техническими познаниями))
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Не советую смотреть этого шизика - типичный безграмотный аудиофил, у которого класс Д "песочит на верхах". И у него так много роликов про эдифаер, что у меня подозрение, будто он прикармливается от ихней партнерки на ютубе
Мозголом
если нет своих ушей то и смотреть надо таких же безухих, что бы не возникало когнитивного диссонанса :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 3
В общем, приобрел и подключил колонки 2750DB к своей встроенной звуковой карте Realtek на плате Z390 AORUS MASTER, но звука по оптике нет. Оптические кабели менял, сигнал на колонке выставлен красный (opt) в чём может быть проблема и куда копать?
Фото: 20
G80GTX
проверь оптику от матери если есть
а так видать дровяные косяки.))
уже больше 10 лет 2700 радуют наличием на столе по дешманскому аналогу)), сорян, снимал в темноте)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 3
разобрался, у меня до этого были Edifier S330D, там стояла частота дискретизации 192000 24 бит, эти колонки почему-то работать при такой частоте отказываются, максимум 96000 24 бит. Есть ли этому какое-то здравое объяснение? Почему 330 работали? Они что лучше? Также заметил, что при начале проигрывания трека и окончании колонки издают тихий щелчок. Насколько это нормальная ситуация? Вроде бы на 330 что-то подобное было, но не припомню точно.
Болезнь оптического выхода на всех встройках.
Решение: https://veg.by/ru/projects/soundkeeper запустить и закинуть ярлык в автозагрузку.
Или использовать дискретную\внешнюю карту\ЦАП.
Фото: 88
лучше всегда дороже - у вас есть деньги на активные мониторчики типа M-Audio или чуть повыше Mackie ?
тогда увы, лучше не выйдет ))) а прошивка эдиков и странное поведение кроссовера, иногда на плоскость звука жаловались, этого видимо никак не измененить покупателю
предложи свой вариант работы эдифаер, мамкин инженигр и порнограммист ))
Не говорите глупости. Я использую оптический выход со встройки и все нормально. Проблема в безграмотных китайцах из Эдифаера
Мозголом
для этого голова нужна... :)
Фото: 3
Владельцы акустики R2xxx, подскажите, сохраняется ли настраиваемый уровень громкости на колонках при повороте ручки? Или после выключения колонок настройки всё таки сбрасываются на дефолт? Ручка крутится бесконечно, никакого механического ограничителя у неё нет.
И ещё заметил такую вещь, в принципе это было и на старых колонках Edifier S330D. В некоторых старых композициях динамики могут похрипывать, будто появляется какой-то резонанс или перегруз, не знаю как правильно выразится. Одной из таких композиций является знаменитая песня Муслима Магомаева - Лучший город земли (самое начало припева). Этот хрип усиливается с увеличением громкости. Повторюсь, такое происходит не только на R2750DB, но также было и на S330D. В чём причина?
Фото: 7
G80GTX Насколько я помню - у 2700-ых (что были у меня на тесте) уровень не сохраняется. После выключения устанавливается предустановленный (фиксированный) уровень...
Впрочем и у моих ресиверов (AV ресиверы от Cambridge Audio - 540R v2, 551R) после включения выставляется уровень "минус 50 db" или -50db (надпись на индикаторе).
А вот ЦАП Cambridge Audio DA Magic Plus "запоминает" два уровня громкости: для наушников и для линейных выходов.
Брату дарил в своё время АV ресвиер Ямах-у - насколько помню там память есть...
https://www.youtube.com/watch?v=GPrWON4vCzQ - тут есть? На какой секунде?
G80GTX
Если не секрет - по чём нынче оПиум для народа? 2750 новые или б/у?
Уже лет 10 как владелец 2700. В целом доволен. Но было 2 проблемы. 1я - молчание левого твиттера. Решилось заменой кондёров. мелочь на кондеры и выпить с другом умеющим в паяльник =)
2я - после почти 2х лет простоя и пары перевозок, при включении в сеть сначала тишина на всех каналах, после повторного включения хрип. Так же независимо от источника. Звук идёт но через шум. Решил тупо покупкой нового модуля чуть меньше 20 баксов с доставкой на следующий день. Ещё и 3й ревизии теперь и кабель длиннее и штекер угловой. С небольшим количеством матов всё вручную меняется без паяльника.
Ryzen 3600
MSI tomahawk b350
2*8 gslillAEGIS 3333@16-18..
5700xt red dragon(27_2K_144)
samsung 850evo 500gb sata3
3TB hdd Toshiba
650wt 80+/win11
Фото: 7
azazell0 На тесты брал уже третьей ревизии в своё время...
Ну, я давненько покупал. сейчас даже профита от этого повышенного расстояния нет, не использую, но пусть будет =)
Хорошо что за небольшие деньги реально целиком новый электронный блок поставить. Причем с виду реально новый, текстолит не пожелтевший, пайка нормальная...
Ryzen 3600
MSI tomahawk b350
3TB hdd Toshiba
650wt 80+/win11
