Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Vaka_g т.е. фактически питание идет от бп через разъем питания предусмотренный для флопика, который мы и подключаем к звуковой карте (если нужен внешний модуль)..вроде разобрались , всем спс
Кто пользуется утилитой Creative Alchemy? Я заметил что она закидывает пару файлов в директорию игры, обычно туда, где лежит экзешник. Поэтому подумал а не проще ли эти файлы просто копировать в папку с игрой..? Ведь эта прога зачастую не определяет приложение и приходится указывать путь - не удобно! И еще вопрос, есть ли информация о стабильности работы с этой утилитой и всегда ли она помогает?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2011 Откуда: Мухосранск
Да, можно просто закинуть dsound.dll и dsound.ini в директорию к exe-шнику игры. И редактировать dsound.ini прямо в блокноте можно, если вдруг понадобится. Но сама Alchemy на компьютере должна быть установлена. Помогает Alchemy примерно в 90% случаев; на старых играх - практически в 99,99%. Не работает лишь с некоторыми новыми звуковыми движками. Проверить работу можно по появлению в директории с этими файлами после запуска игры файла dsoundlog.txt со строкой Using Native OpenAL Renderer; в режиме драйвера GameMode, естественно. Но нужно быть внимательным: многие игры, и даже новые, OpenAl поддерживают, это видно либо по openal файлам в каталогах игры либо в её настройках либо где-либо ещё прямо указано наличие поддержки - в таких Alchemy тоже заработает, но только испортит звук. Вот, только недавно в Deponia играл - поддержка OpenAl встроенная.
Main Character
Такое случается, если игра не использует DirectSound для вывода звука, но на запуске опрашивает устройства именно через него. Не надо втыкать Alchemy во все игры без разбора.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
А почему именно в игровом режиме? В Entertainment mode утилита Alchemy не помогает?
Main Character
Только в Game Alchemy использует трансляцию в аппаратный OpenAL. В остальных режимах используется собственная программная эмуляция.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
FlamingSoul Список был и давно не обновляется. Нечем его обновлять. Однако этот список Creative благополучно убила вместе с labs сайтом. Могу выложить сохраненный архив.
Добрый день всем! Проблема со звуковой платой. Есть, значит, зв. плата Creative eXtreme Gamer Fata1ity Pro. Прекрасно работала (и работает) на ПК с Windows 7. Переставил ее на ПК с Windows 8.1. Поставил последний драйвер с офф. сайта. И вроде бы все нормально, но при переключении режима в "Entertainment mode" в колонках появляется ужасный шум, на фоне которого (где-то очень и очень далеко) вроде бы как можно услышать звук. В "Game mode" и "Audio creation mode" все нормально. Причем раньше на этом же ПК (до обновления с Windows 8 на 8.1) все работало как положено. Может кто сталкивался с подобным - подскажите решение...
Всем привет. Имеется Titanium Fatality Professional Series и 5.1 система. Сегодня расставил колонки. Расстояние не идеальное, задние стоят далековато, передние в метре. Задних толком не слышу. Перерыл всё что мог, но так и не нашел как настроить задержку звука и уровень громкости, неужели нету? Карта работает в game моде. Intertaiment чем то не угодил (не помню уж чем, но настроен задержки или расстояния там тоже не видел, только громкость).
И ещё один довольно интересный вопрос. Режим работы звука в винде выставлен на 7.1, в утилите креатива так же выставлен 7.1, но подключёна 5.1 система. В играх (где в настройках можно задать тип системы) выставляем 5.1, по-идее проблем возникнуть не должно, если я не ошибаюсь (или ошибаюсь?) Двухканальная музыка в любом случае дублируется на все колонки. Фильмы все в 5.1, так что проблем тоже быть не должно.
А вот что будет с играми, где нету настроек звука, но при этом есть поддержка многоканальности? Пример: Battlefield 4. Там из настроек стерео, хайфай, и многое другое, но нет точного указания количества каналов. Могут ли в этом случае возникнуть проблемы? Значит ли это что часть звуков пропадёт?
2Rapture не знаю на счёт шума, но точно знаю что в 8.1 этот режим работает иначе чем game mod, и не смотря на более широкий спектр настроек - имеет ярко выраженные минусы. Думаю врядли лечится. Креативовцы положили большой и толстый на своих клиентов и вообще удивительно что выпустили хотя бы драйвера для 8.1 (почти под первый сервис пак X_x)
Лучше переключите на 5.1, но можете и оставить. Самое главное, чтобы в креативовской консоли был выставлен настоящий конфиг акустики и был включен CMSS-3D.
Ну так то понятно, но вопрос заключался в ином Переключать не хочется, так как на прямую к звуковой карте подключены 7.1 наушники (аналоговые). 5.1 система подключена к звуковой карте через блок управления громкостью от наушников. Иными словами по умолчанию система работает в 7.1 (наушники), а при нажатии на специальную кнопку - выключаются наушники и включаются колонки (7.1 колонки по приемлемой цене не нашел, к сожалению ) По большому счёту это обычное разветвление, для двух многоканальных систем, но если переключить драйвера на 5.1 - на наушниках не будет работать по 2 динамика, что в общем то неприемлемо. CMSS-3D включен, звук в целом приятный, всё хорошо работает, но вот побаиваюсь что в играх (при игре с включёнными колонками) это может вылиться боком, и с трудом представляю как это проверить. По большому счёту для игр как раз наушники и есть, но кто знает, вдруг захочется поиграть с колонками
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
А кто-нибудь знает почему при нажатии на ярлык "Панель управления Sound Blaster", приложение запускается в свернутом виде? Постоянно приходится тыкать второй раз по ярлыку В настройках приложения никаких параметров свернутого режима нет... Сам ярлык размещен в таскбаре.
_________________ GTA Online: EclipseGhost Банда оверов в RGSC: overclockersRU
Все же может кто знает, как лечится? Карта Elite Pro, драйвера последние для Win7X64. Не сохраняются настройки, например в entertainment mode, именно bass и treble. Они не то что не сохраняется, а по тихоньку уменьшаются значения. Например выставишь bass 60, спустя 30 мин он будет 57 и на 50 останавливаются, кто нибудь с таким сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 5
