Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Народ,
Ни у кого проблем нет с микрофоном на X-Fi Titanium HD? Друзья жалуются, что у меня какой-то хрип, когда говорю по микрофону. Что это может быть? Последние драйвера могли повлиять? Хрип именно когда говорю, если тупо нажать кнопку микрофона, то хрипа нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
pa_ul в ак-моде есть писалка - запиши музыку с выхода карты - сразу станет ясно...
к слову - писал так на бааальшой ацп (тот что тюльпанами) - невпечатлило, источник и запись различаются весьма заметно, есть потери в голосах даже в мутных записях 80годов - хотя качество вполне терпимое
Его выкрутить громкость для микрофона и слушать свой голос, то никакого хрипа не слышно. Но народ жалуется, что в TS3 хрипит. Может какие проблемы с TS3?
Последний раз редактировалось pa_ul 09.08.2014 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
pa_ul свой голос в настройках тимспика слушаешь? тот кто жалуется, возможно усилил твой голос слишком сильно, т.е. проблема не у тебя. так же если есть потеря пакетов, то голос будет заикаться, можно принять за хрип. что бы увидеть статистику, щелкни СКМ по своему нику в списке.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd свой голос в настройках тимспика слушаешь?
Слушал свой голос в винде и в TS3, хрипа нет. Но на том конце в TS3 про хрип говорят все. Там не заикание идет, голос передается четко. Просто сверху проскакивает хрип (аля помехи радио). Как будто усиление у микрофона сильное.
4e_alex Имею карту Creativer Titanium HD. Читаю твои рекомендации по настройке, в том числе и на перс. страницах. В конец запутался, что и как устанавливать. Для фильмов в основном использую Power DVD 13 + ReClock с настройками Wasapi Exclusive. Какие настройки ставить в родной панели в Enterteinmant Mode, какие в винде для вывода 5.1-канальной дорожки с наилучшими эффектами на стерео колонки? Какие настройки и режим ставить при подключении на цифровой вход Playstation 3 Ну и пк-игры с прямым доступом и без. Читаю советы по настройке, но слишком много переменных, не могу до конца понять.
Main Character
В Entertainment Mode у TiHD не работает аппаратный CMSS, так что там без разницы вообще. Лучший режим для всего - это Game Mode. Остальные на этой карте разве что для баловства. Дальше берем FAQ и вычеркиваем ненужное
Для систем 5.1-7.1 практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в Game Mode. Для наушников и систем 2.x оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, Enable CMSS3D-Virtual - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ, SVM и Bass Boost рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db. Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. Ниже написано, как это сделать. Работает только в Windows XP: Synchronize with Control Panel - выключено, конфигурация колонок в панели управления Windows - всегда 5.1, конфигурация колонок в панели управления Creative - совпадает с реальной (2.x/наушники). В новых OS для наушников используйте следующий способ: выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1 То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex А для фильмов с дорожкой 5.1 тоже Game Mode ставить? Что лучше выставлять в панели самой карты: наушники или 2.х если воспроизвожу с колонок? Или не имеет значения? Какую частоту среза ставить в панели управления windows, если в большинстве фильмов и игр звук 48кгц? Тоже 48кгц. Тоесть получится преобразование с 96 на 48, верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Всем привет! Приобрёл недавно Razer Tiamat 7.1,и озадачился вопросом подключения их к Fatality Champion FPS именно в режиме 7.1 (в 5.1 мудрить не требуется ). В FAQ есть момент по этому поводу:
Стандартные аналоговые выходы для восьмиканального звука состоят из четырех стерео-разъемов 3.5мм миниджек, имеющих 3 контакта (2 канала + земля). У карт X-Fi для шины PCI существуют только 3 разъема, недостающие 2 канала добавлены четвертыми контактами в разъемы line-out 2 и 3. Из всех акустических систем 6.1 и 7.1 этот способ подключения используют только изделия самого Creative, для всех остальных понадобится приобрести или сделать соответствующий переходник. Подробная схема с указанием назначения каждого контакта в каждом разъеме приведена в руководстве пользователя на установочном диске.
Купить переходник врядли удастся.Придётся делать самому.Только в инструкции к карте указано какие каналы с каких выходов будут сниматься,но не указано,с каких контактов каждого из разъёма какой именно канал (оно и понятно,не расчитывали на самоделки ).Может кто знает распайку выходов карты? Или прийдётся методом тыка определять? Как-то стрёмно.
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
С Новым Годом? Что ты сделал для народа!
Последний раз редактировалось Арлекин 13.08.2014 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
ребят никто не сталкивался.....перестал работать выносной блок к elite pro......отсоединял все от систесного блока что бы перенести его - подсоединил все обратно, выносной блок не пашет......горит синий диод и все....переподключал все еще раз - и питание и кабель к нему....толку ноль
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Арлекин писал(а):
Купить переходник врятли удастся.Придётся делать самому
земля всегда в основании штекера - потом запустишь проверку в каждый канал, щелкая на его картинке в панели - доучи смотри на ширину корпуса штекера, у креатив он и тесненько стоят
музло обычно распространяют в формате редбук, а опорная частота геймода 48/96, т.е. передискретизация неизбежна...
её делает сам чип аппаратно (надеюсь в энтертейменте тоже) - это на уровне ресемплеров и намного качественней чем у софтварных карт - там софтовый ресемплер в дровах, но очень плохой...
Main Character
Да
2.x. Это важно, т.к. сильно влияет на CMSS
Да, кратный пересчет не портит качество
Если выводить музыку с 44.1 через ASIO, то сработает автомат и опорная частота в Game Mode станет 88.2, а это уже кратный пересчет без потерь.
Приветствую всех,подскажите какая карта лучше Creative Sound Blaster Z или X-Fi Titanium? цена на них идентична у нас в городе.Много лет юзал Audigy2,перешел на Z.Сразу ощутил нехватку cmss-3d,SBX на мой взгляд намного хуже cmss.Думаю над возвратом Z и обменом на X-Fi Titanium.Приоритет фильмы,игры,музыка.Акустика Edifier S760D 5.1.Наушники не использую,как и микрофон
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Да-да, есть такое дело. Сейчас микрофонный штекер (синее гнездо) буквально впритирку с наушниковым(зелёный разъём) торчат. А можно как-то их разнести в другие гнёзда (у меня остальные свободны), переназначив туда фронт?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: Estonia Tallinn
4e_alex
для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезарузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
стесняюсь спросить..эти рекомендации использовать и для наушников?..а то честно говоря если выбрать наушники и cmss3d звук становится очень непотребным..(как из бочки)
_________________ LG 27GN750-B ryzen 7 3700x asrock b550 32gb 3200Mhz Msi rtx 2080super gaming x trio..
Main Character
В FAQ же все написано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
