Main Character
в России ничего похожего достать, судя по всему, невозможно
Samwha SD (85°C) синие, непутать с подделкой Samhwa - есть почти везде по рфф, но разумеется не в каждом подвале с телевизорами - неплохие аналоговые 85 градусные банки, особо для своей цены, жамиконы уделывают однозначно - REGA повально их ставила в свои усилки и плеера, есно в недорогие
незнаю нужно ли усиление питания i/v преобразованию, но с учетом него надо брать для твика X-Fi Titanium HD PCI - 4 шт на сумматор, 2 штуки на преобразователь, 2 штуки на стабы ...итого минимум 8 одинаковых на опера, и 2 побольше на стабы - ихмо необязательно стабам, могут неасилить гинанскую емкость на своих выходах - но чтоб 2 раза не ходить, можно брать ...до-стабовые элетролиты тут неучтены - но неуверен что нужны - в простых хфаях точно нужны, а на ти-нд незнаю есть ли их влияние на звук - при тех стабах что стоят, TPS5430 и LT1965 ...электролиты АЦП тут тоже неучтены, электролиты дублирующие питание слота тоже нет
брать не менее 25 вольт - 16 ихмо рисково для 85-градусной банки, питание оушек на ти-нд 12 вольт - для слотовых берущих с мамки, уже обязательно 25
Jamicon MZ выпускались зеленые с белыми буквами, Jamicon WL с золотыми буквам изумрудно-зеленые и черные - все эти неподходят, ибо LowEsr - а у них по определению отсутствует бас и вызгливые противные ВЧ
Jamicon TK выпускались черные с синими буквами, и голубые с белыми буквами - тоже неторт http://fotkidepo.ru/?id=photo:874067 покупать можно только ради прикола потестить, или на безрыбье - ибо стоят столько же, сколько и кошерная самва-сд
JKX писал(а):
громкость "просела" на ~пятнадцать процентов по регулятору громкости - сильнее, чем по первоначальному варианту с 1000 Мкф
ага, плавает субъективная между твиками по 3-5 делений от виндового - стандартные современные диски 25-35, старые записи до 40-50 - растояние ас-ухо примерно 1-1,5 метра
JKX писал(а):
2. эффект от твика переходит в "вау" начиная с 2000Мкф;
это всех, или одна между ножек ? - прошлой зимой купил 4 штуки 3300 мкф, но чето руки недоходят
ultrafx писал(а):
Для этих наушников ЦАП и усилитель нужны раза в два дороже
для таких цапов и денег нужно в 5 раз дороже, чем эта карта включая сменные оу
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Такой вопрос у меня. CREATIVE X-Fi SB0730 под Win 8.1 кто-нибудь использует? Если да, то где драйвера брали?
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2011 Откуда: Тольятти
Доброго всем времени суток.У меня возник вопрос:после обновления драйвера на Elite Pro,пропал вывод звука через ресивер.Что посоветуете:откатиться на предыдущий драйвер или можно как то настроить это дело?
Так и не нашел решение, может кто сталкивался , Карта Elite Pro, драйвера последние для Win7X64. Не сохраняются настройки, например в entertainment mode, именно bass и treble. Он не то что не сохраняется, а по тихоньку уменьшается значения. Например выставишь bass 60, спустя 30 мин он будет 57, а потом все останавливается на 50, кто нибудь с таким сталкивался? И возможно ли как то эти настройки применять одно значение для наушников например, другое для колонок?
Добавлено спустя 9 часов 36 минут 53 секунды: Определил, что деление bass и treble уменьшается каждый раз на 2 деления при переключении наушников на колонки или наоборот. WTF?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
brok_br - а так :
. Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #12000905 У кого на вин8 или 8.1 не сохраняются настройки, то нужно сделать две вещи: - в реестре найти все ветки Creative tech и дать им полные права. - дать полные права на папки Creative в Programm files (обе). После этого настройки будут сохраняться.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2014 Откуда: Муром
Не могу разобраться. После включении компьютера, включаю усилитель и нету звука в наушниках. После разных рандомных манипуляциях звук появляется. Слушая через асио(APplayer) и пытаясь переключаться между разными модами звук появляется на долю секунды и опять пропадает. А между модами переключается только при закрытом плеере. Сейчас звук появился после переключения в 2.0 и обратно. Не пойму, куда копать?
Спасибо, но я имел ввиду московские магазины, может на горбушке где есть такое?
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 6 секунд: Вообщем почитал отзыви, погуглил, послушал звуки, и понял что буду покупать новую в магазине с гарантией за 2000 руб SB Creative Recon3D (RTL) PCI-Ex1 < SB1350 >. Главное, чтобы с выходом винды-9 че нибудь нового не придумали, типа EAX6.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Решил заменить ОУ на звуковой sb0460, поставить на фронт\тыл 2xLME49860MA, на центр\саб AD8066AR. Но пытаясь понять какие ОУ к каким каналам относятся, понял что моя задумка вроде как не выйдет:
For improving the main left and right channels you replace the op-amp circled in red, to upgrade any of the surround channels, you have to upgrade all of the remaining op-amps circled in green. It doesn't really make sense to replace just one of the surround op-amps because of the way the channels are assigned to each op-amp.
Т.е. на каждом ОУ surround каналы идут не парами, а перемешаны, и заменить какой-то один ОУ не целесообразно. Придется заменять все, причем на одинаковые ОУ, или не трогать их вообще, а заменить только фронт.
Сейчас рассматриваю такой вариант - на фронт AD8066AR, на 2 следующих ОУ - LME49860MA, как раз получится охватить 5 каналов, которые слушаю, т.е. на тыльных и центре таким образом будут LME49860MA, в дальнеёшем можно будет докупить еще LME49860MA чтобы заменить оставшийся ОУ, т.е. саб и боковую колонку. Вот только это не по-человечески, хотел на фронт LME49860MA.
Теперь я удивляюсь сообщениям типа "Сейчас использую 3 x LME49860MA (Фронт/Тыл/Боковые) + 1 x AD8066AR (Саб/Центр)", Саб и Центр судя по схеме выше на разных ОУ вообще. А еще видел что заменяют только фронтальный ОУ и ОУ после него, чтобы левая колонка играла хорошо что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Н.Н. Фото: 11
Хочу поделиться. Появился треск( перетыкал звуковуху в др. слоты (ластиком контакты чистил) - -переустанавливал драйвера( DPC Latency Checker показывает под 16000 задержки( начал с отключения устр. в диспетчере. С отключением встроенной сетевой - треск пропал) Все думаю покупать сетевую карту( Но случайно заметил что при вкл сетевой карте и выключенной программе Utorrent - - с задержками проблем нету! Теперь думаю где копать - - пока начну с покупки сетевой карты.
Комплектуха в профиле - звуковая с разъемом PCI - Utorrent программа 3,4,2 буилд 32126 32бит
Прежде всего посмотри на состояние конденсаторов на материнке, нет ли распухших, и на кабели к компу. Особенно на то как между собой пересекаются кабели питания, сети и звуковой. С кабелями старый прикол, и как правило виновником оказывался БП, который на питающий кабель как на антену ловил все помехи.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
Была похожая проблема, купил сетевую карту Intel EXPI9301CT, встроенную отключил, проблем со звуком больше нет. да и µTorrent качает на 12мб\с, было 9-10
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
KSashan писал(а):
Для скайрима в винде выставил 5.1, в Game mod - наушники (на Titanium HD). Для наушников больше никаких манипуляций не требуется? Для сталкера всех частей такие же настройки подходят?
Объясните - а зачем ставить в винде 5.1, когда есть Alchemy, которая позволяет доводить аудиодрайверу то количество каналов, которые мы укажем игре в её настройках и благодаря Alchemy можно наплевать на то, сколько каналов у нас стоит в настройках винды? У меня в винде стерео. Игра TF2 + Alchemy спокойно доводит звуковой карте 5.1, а звуковая микширует их в HRTF stereo при помощи CMSS-3D. Позиционирование звука в игре выше всяких похвал.
Пробовал раньше и ставить в винде 5.1, и 7.1. Если выводим звук игры через Alchemy, то пофиг какая конфигурация в винде стоит.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: Или скайрим не работает через Alchemy? Сталкер так и вовсе, должен вроде родной вывод через OpenAL иметь.
кондесаторы все твердодельные. со звуковой на ресивер по оптике провод.
круто) но для пробы пока возьму на работе обычную PCI а потом куплю сетевая карта TP-LINK TG-3468 за 380р вообщем в понедельник вечером отпишусь!
точнее - под как можно более прямым углом, им желательно пересекатся
а дата-линий харда и юсб, есно лучше даже изоляцией не касатся - матплаты тоже...
У всех на Titanium HD довольно низкий уровень микрофонного сигнала? Галок типа "усиление микрофона" на картах X-Fi нет, это я знал и по X-Fi Titanium, но там хватало громкости микрофона на 40%, а на TiHD выкрутил на все 100% и все равно немного не хватает. Кто как с этим борется?
