Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
k2viper писал(а):
У всех на Titanium HD довольно низкий уровень микрофонного сигнала? Галок типа "усиление микрофона" на картах X-Fi нет, это я знал и по X-Fi Titanium, но там хватало громкости микрофона на 40%, а на TiHD выкрутил на все 100% и все равно немного не хватает. Кто как с этим борется?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Вебкамера не вариант, проще действительно, активировать встройку и сунуть в неё микрофон. Так и придется сделать, хотя по первым тестам уровень приемлемый в TS3 получается.
Main Character
На PCI-картах был. Сигнал слабый именно у PCIe-карт. В принципе можно подобрать микрофон с хорошей чувствительностью, тогда громкости будет хватать.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2014 Откуда: Муром
А по моему вопросу не подскажите? Вчера звук появился после включения онлайн музыки.
KSashan писал(а):
Не могу разобраться. После включении компьютера, включаю усилитель и нету звука в наушниках. После разных рандомных манипуляциях звук появляется. Слушая через асио(APplayer) и пытаясь переключаться между разными модами звук появляется на долю секунды и опять пропадает. А между модами переключается только при закрытом плеере. Сейчас звук появился после переключения в 2.0 и обратно. Не пойму, куда копать?
Помогите, на карте Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Profess1onal (sb0886) не пишет звук FRAPS в играх, работающих через Alchemy. Во всех остальных пишет. Система Win7 x64 Ultimate. Пробовал менять местами в микшере Windows: Digital-In (устройство по умолчанию) на What U Hear (устройство связи по умолчанию), ничего не меняется.
Подключил наушники к наушниковому входу спереди - есть какие-то помехи, шумы, небольшие шелчки. Если двигать мышкой, нажимать - шумы усиливаются. Что нужно смотреть?
Видимо на передний вход идут наводки. При подключении сзади все работает без помех. А может быть такое, что ток от звуковой карты RCA слишком мал и его не хватает, что бы дойти до усилителя?
Возможно уже было. У кого на вин8 или 8.1 не сохраняются настройки, то нужно сделать две вещи: - в реестре найти все ветки Creative tech и дать им полные права. - дать полные права на папки Creative в Programm files (обе).
maxara писал(а):
раскладку проводки в корпусе - или сразу в музторги за "инструментальным кабелем", ака экранированным коаксикалом
Dave-M писал(а):
Развести землю аудио-разъемов и портов юсб на морде. Больше в таком случае смотреть не на что.
С наводками на передний выход разобрался. А дальше процесс не идет. Суть вопроса: после включения компьютера нет продолжительное время звука в наушниках, а появляется он всегда рандомно.
Вчера начал проверять по компонентам. У звуковой карты работают наушниковые выходы, аналоговые на фронт выходы. К ним для проверки подключал колонки через разветвитель 3,5jack-2 rca. Кабель от звуковой к усилку(внешний цап) прозванивается, повреждений нет. Аналоговые входы в усилитель тоже прозваниваются. Включал усилок в режим внешнего цапа через USB подключение - музыку выдает без проблем. Наушники работают. Т.е. все по отдельности работает нормально, а вместе с какими-то непонятками. Могут быть конфликты на уровне драйверов системы, звуковухи и усилка?
Доброго времени суток. Недавно обнаружил новую версию драйвера под Win для X-Fi. При установки столкнулся с проблемой, которую попытаюсь подробно описать, возможно кому то будет полезно. Операционная система у меня Windows 8.1 Pro х64 лицензия, установлена на SSD, звуковая карта SB extreme gamer SB073A. С предыдущей версией драйвера для восьмерки (X-Fi series driver 2.18.0015A) работало гладко. Кстати, этого драйвера на сайте больше нету. Хорошо, что я сохранил его у себя на жестком диске. Я запустил автоапдейтер, проверить есть ли обновления, который нашел новую версию драйвера для Windows 8.1 - SBXF_PCDRV_L11_2_30_0004, ну думаю наконец-то новый стабильный драйвер вышел для восьмерки, без этих некритичных редких глюков. Но не тут-то было: после обновления при переключении режимов (Entertainment, Game, Audio creation) звук просто исчезал, помогало перезагрузиться или выйти из системы и снова войти. Решив, что это произошло из-за того, что я не удалял старый драйвер, я решил попробовать установить новый драйвер снова. Скачал его с сайта креатив, удалил старый драйвер и все ПО креатив (Volume panel, Control Panel и т.п.). Ситуация в точности повторилась: при переключении режимов (Entertainment, Game, Audio creation) звук просто исчезал. Удалил все и вернул обратно предыдущий драйвер X-Fi series driver 2.18.0015А. Проблема исчезла. Все работает, как и раньше. Новый драйвер вышел довольно давно в марте этого года, но жалоб на такое поведение в инернете не нашел, может плохо искал. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли по этой проблеме? Все-таки хочется использовать последнюю версию драйвера для своей системы. Потому что в списке исправлений следующее:
Added Features or Enhancements: Multiple fixes that improve the driver's overall stability and performance.
Последний раз редактировалось AlchemistGuest 12.09.2014 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
AlchemistGuest Ну может креатив специально херит новые драйвера, чтобы народ бежал за новыми звуковушками. Так к примеру делала нокиа в последних обновлениях убивала телефоны, чтобы бежали за новыми.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Помогите пожалуйста, может кто-то подскажет: на карте Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Profess1onal (sb0886) не пишет звук FRAPS в играх, работающих через Alchemy. То есть, если в папку с игрой скопировать файлы от Alchemy: dsound.dll, dsound.ini - то тогда не пишет FRAPS звук. Система Win7 x64 Ultimate. Пробовал менять местами в микшере Windows: Digital-In (устройство по умолчанию) на What U Hear (устройство связи по умолчанию), ничего не меняется. И пробовал в папку FRAPS скопировать файлы от Alchemy: dsound.dll, dsound.ini - FRAPS их не подхватывает. Подскажите, что нужно еще сделать, и есть ли другая программа типа FRAPS, которая смогла бы записать EAX звук ?
Alchemy преобразует Directsound обращения игры в OpenAL, тем самым минуя микшер Windows. Предполагаю, что для того чтобы писался звук, нужно настроить FRAPS на запись с устройства What U Hear.
Добавлено спустя 7 часов 51 минуту 54 секунды: Кстати, у себя обнаружил, что устройство What U hear в списке устройств записи помечено как "Недоступно в настоящее время". Карта Titanium HD, драйвер последний. Как лечить?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 9 секунд: Получается так: если "устройством по умолчанию" выбран Микрофон, то What U hear недоступно. А если выбрать What U hear устройством по умолчанию, всё работает, но становится недоступен микрофон. На X-Fi Titanium одновременно работали оба устройства. Теперь не представляю, как например стримить игру + микрофон.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Н.Н. Фото: 11
круто) но для пробы пока возьму на работе обычную PCI а потом куплю сетевая карта TP-LINK TG-3468 за 380р вообщем в понедельник вечером отпишусь!
установил D-Link DGE-530T DPC Latency Checker показывает каждые четыри секунды задержки! И так же сопровождается треском (
Глянул а у меня и места нет под PCI expres - мешают шланги от СВО (( придется блок снимать с GPU.
Попробовал свисток USB Wi-Fi и проблема вся таже(( Попробовал в Utorrent остановить все раздачи и закачки не выключая саму программу и проблема таже(( Проблема решается если полностью выключить Utorrent.
Win 7 максимальная уже 4 года стоит - -думаю переустанавливать ( Или уж сразу перейти на 8,1
pavel2555 писал(а):
В чем отличие драйверов от Даниэля. Есть ли реальные плюсы от их использования?
Daniel K просто делает сборку из официальных драйверов и последних версий утилит. Сами драйвера в его сборках идентичны официальным. Вся разница в его собственном инсталляторе. По сути, можете добиться того же эффекта, просто вручную скачав и установив соответствующие версии дров и ПО.
