Main Character
eldarovich88 Сам ты ничего не исправишь. Это всего-навсего бета.
--Vel-- На тех же самых дровах у X-Fi EAX и CMSS работают.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
4e_alex
В Vista? Насколько мне известно, из-за изменения модели драйверов от EAX отказались вообще. К сожалению, Vista под рукой нет, поэтому проверить не могу
RINDIG
RINDIG писал(а):
Как понять EAX не будет ?
Ну если я правильно все понимаю по поводу сложившейся ситуации (пусть 4e_alex поправит меня. если я не прав), EAX не будет вообще. Вместо этого API Creative так же поддерживает и относительно новое звуковое API под названием OpenAL, которое по эффектам не уступает EAX. Но, естественно, что если под Vista не будет EAX вообще, то игры, поддерживающие только EAX (то есть не поддерживающие OpenAL), уже не смогут воспроизводить эффекты EAX
пипл
очень нужен хелп
такое дело
есть аудюга 2зс
она работает, как ни странно (брал с рук)
но дело в том, что при подключении наушников (sony V700, 24 Om) музыка играет тихо, а при попытке выставить ползунки на максимум, начинаются провал нижних частот и хрипение - шипение...
неужели встроенный усилитель не в состоянии раскачать такие наушники?!
и почему тогда с ас97 все было хорошо? Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 20 секунд вобщем я поставил дрова kx projekt
теперь удалось сделать так чтобы наушники работали нормально ... но только если для них выделить отдельно разъем, предназначенный для сабвуфера (через use subwoofer - enabled, use subwoofer for headphones - enabled)
или используя разъем для тыловых колонок, при этом надо нажать, чтобы фронтальные и тыловые поменялись местами...
вобщем жуть
при всем этом через разъем для фронтальных колонок уши заставить играть нормально возможным не представляется... таки в чем дело...? Добавлено спустя 6 часов, 48 минут ну что мб поможет кто-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2006 Откуда: Челябинск
Вопрос: У Audigy 2zs 3-и аналоговых выхода (3.5jack). С них подключена акустика Микролаб Н-500 3-мя кабелями (3.5--2rca) как 5.1, какой приобрести переходник чтоб с фронтового (он же стерео) 3.5 jack получить 4RCA?
___Делаю для того чтоб слушать музыку через AUX, а кино смотреть через 5.1 и не перетыкать пару фронтовых тюльпанов с 5.1 на AUX (это на самом сабе).
Посоветуйте кто-нибудь.
Поставил дрова SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016, перед этим удалил все связанное с креатив, щас есть только Креатив аудио консоль и в ней нету ни миксера, ни проверки динамиков и т.д. Что делать??
Может со старого диска можно к этим дровам доставить ту медиа консоль (которую на рабочем столе можно было закреплять)??
Посоветуйте что-нибудь.
Alex M. Разветвитель типа такого:
в фронтальный разъем, а оттуда два стандартных minijack->2RCA
Естественно - ведь это только апдейт драйверов. Все делается стандартно - ставится все с диска, потом поверх, ничего не удаляя, все апдейты. тогда все будет хорошо
Может кто-нибудь пошагово расписать, как правильно подключить одновременно и колонки 2.1 и наушники к Audigy2.
Основная проблема в том, что для колонок громкость регулирую ими - системная стоит 90%, а на наушники приходится уменьшать, иначе они лежат и орут когда включены колонки. Есть ли утилиты которые позволяют переключать выходы, чтобы можно было софтово выбрать что слушать. Когда одеваю наушники - выключаю колонки родным выключателем, mute speakers when headphones connected не работает =(
Можно ли с родными дровами сделать так чтобы это комфортно все работало?
Main Character
PsychodelEKS Нет, родными дровами только для музыки можно настроить (CMSS > stereo surround + Speakers: 4.0/4.1, а потом регулировать поканально громкость).
Эта штука для drive, отдельного модуля с отдельным выходом на уши.
Спасибо, жаль =(
Добавлено спустя 21 минуту, 39 секунд Еще такая проблема возникла, после того как проапдейтил дрова и софт (все удалил Driver Cleaner'ом потом родным анинсталлом, поставил с родного диска все что мне нужно, скачал и поставил последний апдейт дров с оффсайта и апдейт к саунд фонтам) не запускаются родные проги для управления карточкой, ни Sound Mixer ни Volume Control (иконка в трее видна, но ни как не реагирует на нажатия), в чем может быть проблема?
Main Character
PsychodelEKS Какие именно дрова? С дровами для Vista и с некоторыми бетами софт не работает. Кроме этого новые дрова (2.xx) несовместимы с софтом Live-Audigy1 (возможно и Audigy2, но маловероятно, отличия от софта ZS минимальны). 2.xx для 2K/XP работают с софтом всех карт не старее ZS. Возможно что-то криво встало (чаще всего модуль pfmod), переустановка софта и дров должна помочь (и не используй driver cleaner, в данном случае наоборот, он мог что-то нужное софту потереть).
Дрова сначала с родного диска потом SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016. А дрова переставлял конечно, первым делом... Я конечно особо не страдаю, но все равно это напрягает...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва
Внимание: в последнее время среди OEM-карт стали попадаться не определяющиеся официальными драйверами с диска или сайта Creative. Также появилась так называемая Audigy 2 ZS OEM w/o IEEE1394, на которой не распаяны некоторые внутренние выходы и сам IEEE1394, также возможны и другие упрощения. Происхождение всех этих карт неизвестно и следует быть осторожным при их приобретении, убедившись в возможности возврата.
Парни подскажите чем чревато приобретение такой карты? Дрова не поставятся? Просто у нас есть в наличии такой ОЕМ и стоит всего 1200р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
