Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 1032 из 1440<  1 ... 1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 99
SK.art писал(а):
На креативах это было всегда. У меня XtremeGamer был с 2007 года, потом титаниум, потом SB Z, сейчас снова тот же титаниум - везде одно и тоже.
Ни на Titanium, ни на нынешней TiHD такого нет...
Имхо это и от усилителя АС зависит также. Я редко через колонки слушаю, стоит муз.центр - может в нём фильтры есть какие.
пятачок его свинейшества
Analog писал(а):
При завершении работы Windows раздается глубокий акустический удар низкой частотй
У меня тоже при выключении виндоус тихо бумкает сабвуфер. Так уже несколько лет работает, вроде ничего не поломалось
Еще есть такой вопрос. Не знаю, как понятно описать. Если работает мессенджер, а именно квип, и воспроизводятся звуки от него (входящее сообщение, исходящее и т.п.), то через рандомные промежутки времени, происходит звук, что-то вроде скрежета, похожий на звуки при переключении режимов или опорной частоты, только хуже - громче, продолжительней и более скрежещуще :?: после этого на какое то время звук мессенджера и системные звуки пропадают, и потом накопленные за этот промежуток звуки мессенджера воспроизводятся в ускоренном темпе, когда звук опять появляется. Музыка, играющая через АСИО, при этом играет беспрерывно.
Будут ли у кого какие-нибудь мысли?
На днях приобрел себе X-FI Titanium HD и с удивлением обнаружил на каробке значок совместимости с Win8,не могу понять данные карты еще выпускают или они совсем недавно были сняты с производства?
Фото: 84
на офсайте висит на главной - в нашей рознице с год как нету
креативовский асио умеет играть одновременно, всё что пришло на карту
Analog писал(а):
При завершении работы Windows раздается глубокий акустический удар низкой частотй (видно как диффузор пару раз глубоко туда-сюда ходит).
SK.art писал(а):
это у всех так, можете не волноваться.
в дефолте на ти-нд небыло
после твикров есть, причем он еще и нелинойно зависит от роста колва микрофарад в питании - то громче, то тише и другая частота, то совсем исчезает - щас поставил на питание оушки 4*3300 вместо 4*1000, удара совсем нестало :spy:
#77 + #77 + #77
слева - Jamicon TK 1000/25 - Рanasonic FM 470/35 - Рanasonic FC 820/16 - Рanasonic FC 3900/25
справа - Samwha SD 3300/25 - Samwha SD 1000/25
Подскажите по поводу наушников для Titanium HD.Sennheiser HD 598 норм для данной звуковушки будет или лучше что-нибудь другое посмотреть?
Для TiHD любые не специфические наушники, с сопротивлением от ~30 Ом до ~300 Ом и чувствительностью более 90 Дб будут нормальны. В данном случае, именно под конкретную, указанную вами связку, будет почти полная гармония.. Всё остальное, дело вкуса и конкретно того, что вам нужно от звука.. Но как я уже писал, всё это исходя из указанных вами требований...
Приехала моя Creative x-fi elite pro. Единственный вариант размещения на материнке - прямо под видеокартой, что не радует. После включения напрягают некоторые вещи: открытие браузера на полный экран добавляет фон в колонках. Включение-выклчение монитора тоже. Также переодически появляется писк. Читал, что шина pci сама по себе грязная, но наверное, видеокарта также вносит свою лепту. Все лишние входы=выходы поотключал. Что еще можно сделать?
купить другую материнку с удобным расположением слотов.
ради звучки это оправданно.
а с нижним слотом что не так?
Спасибо!И еще вопрос к линейному выходу у меня колонки подключены,если я подключу еще наушники можно будет програмно переключаться между колонками и ушами,или обязательно надо будет что-то отключать из разъемов?
Народ, подскажите пожалуйста по проблеме:
Карта X-Fi XtremeGamer Fatal1ty переехала на новую мать. На старой системе такой проблемы не было, а тут периодически зависает в играх в виде писка. Помогает вкл/выкл карты через диспетчер устройств. После этого уже не виснет. Система win7*64, дрова PAX. Перегрев исключен, слоты менял, с дровами экспериментировал. Что еще может быть?
У меня Asus P8z68-V Gen3. Там в нижнем слоте pci-express x1
Добавлено спустя 32 секунды:
Dave-M писал(а):
купить другую материнку с удобным расположением слотов. ради звучки это оправданно.
А будет ли это решением проблемы?
В нижнем PCI. Который над нижним pciex1. Их два там, верхний и нижний.
Что с нижним? Занят или перекрыт чем-то?
Если это наводки от видео, должно помочь.
Передняя панель корпуса к звуковухе подключена? Хотя вряд-ли, там нестандарт.
Фото: 99
Есть уверенность что в зависаниях виновата именно звуковуха? Писк в данном случае ничего не значит, точнее значит то что система зависла, но виновата может быть "общая стабильность" системы.
У меня тоже были зависоны вскоре после того как купил X-Fi Titanium, грешил на карту, но всё оказалось банальнее, прибавил на пару шагов Vcore и всё стало ок.
Так что учитывая что мать новая, я бы прежде всего искал проблему в другом.
pavel2555 Как вам посоветовали, ищите вариант материнки с "правильным" размещением PCI слота и обязательно двигайте её дальше от ВК. Это не только избавит от шумов, но и устранит некоторые проблемы с нагревом.. Если вы не в курсе, все ЗК на чипах X-Fi, очень горячие.. Даже наличие радиатора на чипе (в случае EP), не сильно меняет дело.
Zodiak1981
Обязательно. Это всё есть в FAQ.
Фото: 84
это условная горячесть - тоесть естественный градус работы, как у стабов и оперов - если комп не в гермоящике, без радиатора еще ни одна не подохла...
сам я так не делал - Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10838814
другая мать, обойдется как новый ZxR если слить предыдущие карты :-) - конечно текущий оптиум это младший титан sb0880 и чтото внешнее с оптикой - докучи в младших энт-моде хардварен...
maxara
ну как бы про "подохла" речи и не было, а вот получить реальный синий экран или "висяк", очень легко. Особенно если данная карта стоит в плотную к ВК. Проверено, в том числе и ставил опыты. А так да, чип не плохо работает и без радиатора на всех остальных ЗК..
P.S. Кстати касательно "дохлых" карт, именно EP как раз и грешит этим. Собственно влияние перегрева на эту проблему я не изучал, но факт есть факт. Про это очень много писали во времена "актуальности" карты.
Последний раз редактировалось GibsClock 22.09.2014 9:03, всего редактировалось 2 раз(а).
А вот это погано =((( Спасибо...
Виснет именно звуковая. Система при этом стабильна и можно продолжать работать. Просто вместо звука - постоянный писк.
Фото: 99
Если перетыкание в другой слот, обновление со сбросом биоса, отключение интегрированной в мамку периферии не помогает, остаются 2 варианта - менять звуковуху или менять мать...
Моя прежняя X-Fi Titanium на некоторых старых версиях PAX висла в Audio creation mode при переключении опорной частоты. Тоже с писком. Правда, система висла полностью, а не только звук.
Но, может посмотреть в эту сторону, что какое-то приложение переключает частоту семплирования во время работы другого приложения.
Dimonas писал(а):
для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
Хочу поделиться такой информацией. Звуковая Extreme Gamer, к ней подключена передняя панель стандарта INTEL HDA, разъемы, как написано в FAQ, стандартные, ошибки подключения по идее быть не может, так как провод идущий в комплекте с передней панелью уже имеет готовую колодку с обоих концов. Если ctxfihlp не работает в фоне, то не работает автоматический выбор профиля наушников с установленной галочкой в меню settings, но автоотключение акустики работает.
