Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: S-Pb
GibsClock писал(а):
Попробовать что ли десятку поставить...
Сравнивал 8.1 и 10,дрова с вин. апдейта ставил,на Audigy 2 SB0240 разницы не услышал. Думаю что на икс фай будет тот же эффект,нет пока ничего революционного в 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2012 Откуда: Симферополь
На Creative X-Fi Elite PRO, THX Console в Windows 8.1 установить можно? И ещё вопрос нуждающийся в решении: К проигрывателю Jet Audio пульт подвязать можно? Если да, подскажите пожалуйста как это сделать. Спасибо.
Добрые люди, подскажите. У Titanium HD раньше были проблемы у многих людей. Вот у меня, например, на win7 при установке родных драйверов пропадал звук из колонок, можно было юзать либо только наушники, либо ставить микрософтовские драйвера. Полгода долбил техподдержку, безрезультатно. Как там последние драйвера, может подстучали чего? Сотни страниц читать лень, ну и до компьютера далеко сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
сколько именно ников писали об этом, поштучно ?
...основной объем проблем с беттами винды, штучные с отдельными мамками/чипсетами или браком железа - и самый торт криворукость - когда набивают какого попало софта и кодеков, а потом радостно ищут решение в карте
7-32, все ровно, проблемы только в кривизне замеров в рмаа после ребута на 48гц - но рандомно, легко решается, и причина неясна...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
Товарищи, подскажите? Имеется X-Fi Titanium (обычная, не HD). Проблема такова - после обращения к карте (воспроизведение песни например), карта подвисает и подвешивает софт, который к ней собственно обращается. Если ничего не трогать, через пару минут, карта очухивается и делает то, что от нее хотели - воспроизводит звук\песню и т.д. Думал проблема в дровах\винде, но как оказалось - нет, только что переустановил винду, и на абсолютно чистой семерке x64 с еще даже не установленными дровами (т.е. дрова от винды) все то же самое - при интенсивном обращении к карте она подвисает. Пробовал перетыкать в разные слоты - все то же самое. Карту на помойку? Внешне с ней все норм..
Main Character
Да. Может после установки назваться не THX, а Speaker, но функционал не меняется.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Боюсь, что так. Моя тоже этим страдала примерно полгода. Сегодня вообще перестала определяться, вернее, видно только внутренний AUX и SPDIF, звука по ним нет. Пока не знаю что с ней делать, буду выставлять на аукционе от 1 рубля
Подскажите плз что взять на замену Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB0770 PCI? Как я понял сейчас карты Z урезанные какие-то пошли, eax не держат. Или пусть живет пока?
И еще вопрос в догонку, почему если поставить галочку ‘Optimise output for headphones‘ звук в ушах становится просто отвратительный и гораздо приятнее слушать без нее, это у всех так?
GeodE писал(а):
Проблема такова - после обращения к карте (воспроизведение песни например), карта подвисает и подвешивает софт, который к ней собственно обращается. Если ничего не трогать, через пару минут, карта очухивается и делает то, что от нее хотели - воспроизводит звук\песню и т.д. ... Карту на помойку? Внешне с ней все норм..
1 - другой комп с другой мамкой и серий чипсета, особо касается асусов 2 - сбору винды есно чистую не от самосборщиков 3 - пучек недорогих электролитов, и пройти ими по карте - 1 раз невыпаивая дефолтовые, второй таки выпаивая 4 - заменить самые простые стабы питания, или хотябы померить исходящий вольтаж
выкидивать и менять простые титаны sb0880 нерекомендую - сабж невыпускается, и был последним полностью апаратным - для геймера с внешним цапом, альтернативы почти нет
а что неустраивает ?
аналоговая часть лучше у Titanium HD PCI-E и ZxR - последний без еах но немного проще в твике, выводные электролиты вместо смд - выше них только внешние карты, и условно Essence ST/STX (больше версий твика)
Всё устраивает, тогда оставлю ее пока. Просто думал может что новенькое получше появилось, да и если мать апгрейдить PCI уже не катит. А что за твики можно по подробнее? И вообще на ней электролиты надо менять, всё-таки не новая уже, не высыхают?
меняем одну оу на ad8066 или 8620, и электролиты комящие оу и стабилизаторы - электролиты должны минимально подходить под звук, и желательно быть промаркированны как 85-градусные
-AG- писал(а):
Ответьте, пожалуйста! Я совершенно запутался в том, что обычно и необычно в этой карте
да вроде на хоботе, вы вдвоем пришли к выводу что виноват чипсет или его реализация - хотя долго нечитал, позже схожу туда...
если другая мать другого бренда, с другим чипсетом - и карта нормально работает, то это проблема бренда мамки - причем скорее прошивки бренда, чем кристала чипсета
X-Fi Extreme Music - это одна из вариантов платы, по сути - это "Platinum" без коммутационного блока. X-Fi Extreme Gamer - судя по FAQ, является низкопрофильной "Extreme Music". т.е Extreme Gamer имеет полноценный чип "EMU20K1" и все свойственные линейке плюшки типа аппаратного EAX 5.0, отсутствия "перекодировки 44.1 в 48" и т.п ?
BitMann смотря что понимать под этим словом. Если собираетесь подключать дорогие музыкальные наушники, то лучше конечно использовать внешний усилитель. Для геймерских ушей вполне достаточно встроенного усилка.
