Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28836 • Страница 1039 из 1442 • <  1 ... 1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Насчет самого первого фаталити. Тут с рук предлагают купить карту, но шлейфа для выносного блока нет. Точно 40пиновый иде подойдет или нужно что-то перепаивать?
Статус: В сети
Подрубил ДАК к старенькому икс-фай через оптику - нифига заиграло.
До этого дак был подключен через фирменный экранированый usb кабель.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
У меня, на фоне ваших проблем, вопрос попроще и я очень надеюсь, что получу ответ.
Итак, у меня установлена карта X-Fi Titanium PCie, подключена к ней система Edifier M3700. И проблема в том, что задние 2 колонки работают ВСЕГДА тише, чем передние. Например, даже если в игре к источнику звука повернутся задними колонками, они будут звучать тише. Позиционирование работает верно, т.е. звук сзади и спереди различается, но звучит тише. Как можно выровнять громкость?
Спасибо.
AMD Ryzen 7 5800X3D, Gigabyte B450 AORUS PRO, 2х16 гб ОЗУ 3600 mhz, ASRock RX7800XT Challenger, Creative Sound Blaster ZxR.
Фото: 355
monotonik
Аналогично было, просто добавил громкости задним колонкам в системных настройках звука. Закладка Уровни - Баланс.
Скажите а еах работает с этим звуковым движком? http://en.wikipedia.org/wiki/Audiokinetic_Wwise
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Вопрос к местным экспертам по движкам объемного звука:
Что скажете про технологию http://realspace3daudio.com/, которую обещают использовать в Oculus Rift в сравнении с аппаратным X-Fi (хотя бы только CMSS-3D для наушников, который работает вроде как с любыми играми)?
А про AMD TrueAudio, тоже, якобы, с аппаратным ускорением?
Есть смысл менять X-Fi Gamer на Sound Blaster X-Fi HD для Esi nEar 08?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Main Character
Этот движок не использует EAX
Фото: 88
по аналогу есть - но где ты его щас купишь ?
WiZ_WT писал(а):
для Esi nEar 08?
...но аналог ti-HD имеет свой потолок - и по твику HD тоже есть потолок, и увы весьма низкий :-(
тебе разумней сразу на внешний цап с балансом, а с геймера цифрой на цап
Я имею ввиду внешнюю, не Титаниум
Игровые фишки X-Fi в таком случае не пропадут?
Какой цап например из не дорогих и общедоступных?
Фото: 88
тогда забудь - на x-fi hd-usb sb1240 цап неторт и выхлоп требует большого допиливания, при этом всё остается весьма средненьким - годен только для буков
все попадают в цифру - как и на внутренний выход ват-из-хеар
ранжир цапов несобирал, жду отдельного своего идеала - а выбор там, хотя вяленько Hi-Fi: Аудиотракт (усилители, пассивная акустика, студийные мониторы) - на докторхед и рмедиа может быть поживее...
Уважаемые камрады, сразу извините за лень, но 1000 страниц читать - дело невыносимое.
Хотелось бы узнать принцип работы драйверов X-fi. Имеется Titanium HD, последние официальные дрова + creative console launcher, Windows 8.1 64bit. Собственно интересует частота дискретизации и доступ к карте.
Не работает монопольный доступ в Wasapi, звук остальных приложений не блокируется, так же дела обстоят и с ASIO. Где то читал, что при работе c ASIO, частота определяется автоматом, ладно, допустим определилась, Aplayer 16 bit, 44.1 khz, а если я тут же врубаю другой плеер с Wasapi с настройкой 48 кгц? Что попадает под ресемплер? То, что не попадает под Master Sampling Rate? И как может быть Bit Perfect при воспроизведении двух потоков одновременно? Или это Bit perfect до чипа, где происходит микширование? Есть ли нормальные дрова? :D
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Deviance
Тебе не нужен wasapi. И мне тоже уже не нужен wasapi. Это неудобно, монопольно и ловля блох. Ищи ачх колонок/наушников ровную на слух. Можно так и так
vuuudj, нужен или нет, я уж сам решу) Заданы конкретные вопросы)
Добавлено спустя 6 часов 32 минуты 36 секунд:
Дополню: Wasapi Exclusive Push mode есть, при включении второго потока Master sampling rate слетает на 48 кгц. Так же в реестре есть параметр "EnableWaveRTPullMode", стоит по умолчанию на 1(включен), а Pull mode не работает(проверял на Foobar2000(event режим) и Aplayer(pull), пробывал вырубать, ничего не меняется. C ASIO немного разобрался, при его использовании остальные потоки ресемлером подгоняются под частоту заданной ASIO и микшируются с ASIO уже в чипе.
Фото: 88
народ - ктонить пробовал удалять разделительные электролиты на SB ZxR sb1510 // Titanium HD sb1270 ? :) - как и в какую сторону у вас изменился звук ?
в даташите цапов pcm1974/2 разделительных нигде нет, но на вегалабе пишут что так проще отсеить постоянку, и само решение инженерно чище - чем после сумматора перед тюльпанами (ST/STX)
#77 + #77 << разделительные обведены серым овалом в центре
ютуб звучит паралельно с апплеерем асио-фул, фубар асио тоже работал с аплеер асио - 7-32
карта точно принимает несколько потоков, а вот чей асио из 2х считает основным, это уже незнаю - васипи непользуюсь, ибо нет автомата частоты - думаю что автомат асио первичен надо всеми, втч над частотой васапи
Main Character
Дрова в своей основе от профессиональной серии E-MU со всеми вытекающими. Карта поддерживает мультиклиент, никаких глупостей с монопольным доступом к железу на ней нет. На уровне отдельно прикрученных надстроек - пожалуйста, когда в последний раз пробовал, монопольный WASAPI блокировал все другие звуки, отправляемые через микшер винды. Но самой карте на это плевать, она спокойно воспроизводит параллельно звуки от OpenAL и ASIO (API, у которых есть прямой доступ к железу).
Какой может быть bit perfect при воспроизведении по аналогу? Что мешает не воспроизводить второй поток? На компьютере орава вирусов и все они бесконтрольно и периодически повизгивают?
Именно.
Использование WASAPI не имеет особого смысла. Можно запросто словить два ресемплера (сначала виндой, потом в DSP) по пути до ЦАПа.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 376
иногда во время прослушивания музыки с ютуба появлятся звук начинает играть с искажениями.
особенно чамто замечено когда включена icq либо VirtalBOX софтина.
как побороть глюк?
если подключить встроенный звук, то таких проблем нет.
карта X-Fi Titanium PCIE
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
а может так всегда было, только заметил? :-) как вариант - другие дрова... не поможет - особенность совместимости твоих МП и звукавухи.
Уважаемые, в играх звук заикаться начал, Звук Creative Labs SB X-FI Titanium Fatal1ty Pro PCIe Soundcard особенно заметно в старых играх, при заикании микрофризы происходят (((
Подскажите, пожалуйста. У меня карта X-Fi Titanium PCIe, играю в наушниках с применением CMSS, стоит ли мне покупать отдельный усилитель под это дело? Будет ли качество заметно лучше, или лучше будет чуть? Сохранится ли работа CMSS при подключению к усилителю? Можно ли будет подключить карту по оптике к усилителю?
Заранее спасибо.
