Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
По хорошему при поиске стоит искать брендовые конденсаторы. На слуху у аудиофилов - ELNA, но выпускают ли её сейчас и та ли она нынче - это вопрос. Ищите Nichicon-ы, Rubycon-ы, Теаро. А для проверки стоит использовать ESR тестеры ( https://www.ozon.ru/category/esr-tester-kondensatorov/ ) - они хоть и китайские, но "кривые" емкости выводят на чистую воду на раз! Не всегда по внешнему виду можно определить, что ёмкость "кончилась"... Ниже моё фото платы R2700 v3 что брал на тестирование/разочаровался... емкости там компактные... #77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
В Воскресенье разобрал колонку. Все конденсаторы 220 мкФ 25в, 2 конденсатора 470 мкФ 25в - вздулись. Взял паяльник, не успел выпаять 1 конденсатор 470 мкФ - пятак слетел. Второй выпаялся, но тут я решил остановиться. Какие-то слабые контактные площадки. Паяльник у меня на малую мощность, специально для микросхем. Решил не рисковать. Отвёз хорошему Знакомому, перепаял неисправные, остальные оставили. Не стали рисковать, раз такие дела.
Провод отпаял-впаял без проблем, как я заметил, в этом месте контактная площадка чуть лучше, но всё равно.
Колонки ожили. Звучат превосходно. Гудение пропало, которое было 5 лет (особо не мешало). Оказывается, вон оно что. Подключено по оптике, при начале воспроизведения (при включении) есть небольшой щелчок, но он был и када колонки были новые, только с магазина, в обзорах пишут это норма.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 20
vault_dll какой фирмы кондеры?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Всё чаще стал появляться «пердящий» звук, как будто цифровые искажения. Раньше такого не было, но был внезапно появляющийся похожий звук не зависимо от звука на входе, и решилось подключением колонок через ИБП. А сейчас пдключены через ИБП и появилась новая проблема. Причём не могу установить связанность с какими-либо условиями: могу просто игру поставить\снять с паузы и «пердёж» пропадёт, а может быть и выключение из сети надолго ничего не убирать.
Вот записал на диктофон звук во время игры на ПК:
Может кто сталкивался, что может быть? UPD: Отбой, это звуковая Audigy RX начала чудить.
Exolon Если есть деньги в на пару таких, то ... советую поискать что-то другое ... Хотя тут надо смотреть: какие цели/задачи Вы ставите перед акустикой Вам нужной?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2017 Фото: 9
здравствуйте, Edifier 2700, 10 лет, две недели назад стали давать громкий щелчок при включении, 4 дня назад активная колонка стала выдавать постоянный фоновый гул типа трансформаторного. Если разбирать, то что смотреть в первую очередь?
old reader У трансформатора два диодных моста (8 диодов). После них два электролитических конденсатора CA1 3300UF/35V и C211 1000UF/25V. Поверяй конденсаторы.
спасибо. А пассивная, выходит, вечна или её тоже это ждёт? Если конденсаторы менять, то на такие же или на какие характеристики ориентироваться? (Например, есть К50-35, 1000мкФ, 25В, 105°C, 20%. 20% - это ж дофига?)
а зачем их выключать????. я, с 12 года выключал их меньше 10 раз
old reader Снимать блок усилителя с активно колонки и смотреть сначала глазами. Возможно Вы сразу увидите вздутые электролиты - они там критичны не только по питанию, но и как развязка ВЧ и СЧ головок так же висит на них.
Вопрос что на что менять - менять НА ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ (емкость/напряжение/габариты).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: 38 регион
Кондеры все который там будут электролитиические под замену, вне зависимости от их вида:)
Не всё так категорично!!! Банальный дешёвый китайский ESR тестер всё расскажет и покажет... правда придётся выпаивать конденсаторы для проверки. Если есть возможность, то можно найти/купить такой тестер, который в состоянии проверить исправность прямо на печатной плате ,т.е. без выпаивания, что предпочтительнее с точки зрения возможно повреждения печатных проводников при низком опыте владения паяльником/станцией.
ДА!!! Новые конденсаторы так же ОЧЕНЬ рекомендую "позвонить" тем же тестером перед установкой...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
vault_dll писал(а):
Конденсаторы на 220 мкФ 25в - jb. Конденсаторы на 470 мкФ 25в - hong.
у каждого бренда есть буквы серии - они обозначают лоуесп иттп режимы банки, лучше серию учитывать иначе можно получить пухляк через месяц после ремонта, особенно в импульсном комповом бп - разные серии одного номинала, могут иметь разный диаметр
jb Capacitors datasheet даташит catalog каталог assortment сортамент repair ремонт - JB JRJ - JB JRA - JB JRB - JB JRC - JB JRK - JB JRD - JB JRW - JB JRG - JB JRQ - под вторай с камментами по сериям, если местные слишком мелкие https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... &sd=d&st=0
берем медную проволочку от кабеля ЛАН, или лучше сигнального КСПВ там обычно хорошая медь - гнем колечко, и одеваем со стороны текстолита, ну или с обоих сторон если совсем плохо - или спиральку из неск витков, если надо побольше припоя навалить
можно и трубку из тонкой меди выгнуть и расклепать с обоих сторон, если совсем тяжелый элемент - у японцев были такие готовые заклепки в кинескопных телевизорах
сколько этто вся прэээлэсть стоит ? ))) большинство даже мультимер DT не покупают к эфикам, ибо оверпрайс ))
новые ? ))) а нафига ? еслиб ты формовать их посоветовал пару суток, и только потом мерить - тогда да есть смысл, ну или до формовки и после, в научных интересах
... маркетплейс-ы говорят от 500 рублей ... Себе покупал с рук подешевле.
Что бы убедится что не текут уже с новья... да и просто можно выбрать по параметрам получше. Из личного опыта часто конденсаторы именитых брендов по измеренных ТТХ, мягко говоря, не лучшие...
