Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28837 • Страница 1042 из 1442 • <  1 ... 1039  1040  1041  1042  1043  1044  1045 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Everest
На первых скринах написано - есть задержки от драйвера сетевой карты, попробуйте его обновить/заменить.
У меня, на одной из материнских плат Gigabyte включение С-states (C3-C6) в BIOS вызывало большие задержки, тоже можно попробовать.
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
Ребят, creative x-fi surround 5.1 pro подключена через заводской кабель (1,5-2м) + удлинитель usb http://www.defender.ru/products/device/ ... e/usl-111/ (активный, скорость до 12мб/с, 5м). Звук через наушники трещит, через оптику треска нет, но звук заикается. В чем трабл? Паленый кабель или скорости ему не хватает?
P.S. В настройках звуковухи поставил Скорость USB-Full Speed (на Хай спид-звук хуже (весь в треске и заиках)). Еще что странно: на передней панели компа с USB звук заикается меньше, с USB сзади MB. Почему так?
w1rt может дело в активном переходнике или в драйвере?
если без активного юсб на 4.8м то все ок, вот мне и интересно кабель это слабый или где в настройках это исправить можно.
AlkaliX Первым делом, что я делаю но новом компьютере у себя и друзей - вырубаю энергосебегайки для CPU. Компьютер от сети работает, по 2-5 часов в день, сэкономишь, может быть, 100 рублей в год, зато ужас будешь терпеть каждый день. Например, в моём случае, С-states на i7 4770к давал хорошо заметные фризы в Battlefield 4. FPS счетчик показывает много 80+, а фризы были. Выключил С-states - всё стало отлично.
Подозреваю, что и во многих других сценариях С-states ставит палки в колеса и в другие места.
AMD Ryzen 7 5800X3D, Gigabyte B450 AORUS PRO, 2х16 гб ОЗУ 3600 mhz, ASRock RX7800XT Challenger, Creative Sound Blaster ZxR.
я думаю дело в задержках, драйвера не настроены на такое подключение.
1.пробовать другой кабель? у этого 12мб/c, нарыл в инете со 480Мб/с такой http://vcom.com.ru/PC/USB/20140421119.html
Я так понял, чтобы все работало нужен активный ЮСБ удлинитель и если через каждые 5м стоит хаб то все должно быть ок. Одно не ясно-это кабель медленный? 12мб написано-Фул спид, в нете нарыл инфу что реальная скорость 900кб/с. По оптике надо 1,5Мб и вот он видимо не успевает, отсюда и заики, треск. При подключении через мини-джек треска гораздо больше чем под оптикой (оптика меньше требует? значит дело в скорости). 480мб-хай спид (реальная скорость 30-40мб). Получается ставлю такой и все ок? В драйвере даже есть такая настройка.
2. Или все же не хватает питания ЗК? Значит нужен юсб-хаб с блоком питания? и использовать его через каждые 5м обычного юсб кабеля? ( в моем случае 5м-хаб-3м-ЗК)
monotonik, :beer:
, ждем новостей от Everest , помогло ему или нет.
w1rt, Всякие удлинители и переходники могут создавать помехи, поэтому наилучший вариант подключения это прямой кабель (это не только USB касается).
В Вашем случае я бы подошел к проблеме с другой стороны.
Подключить звуковую карту без всяких переходников к компьютеру через комплектный кабель, а уже наушники протянуть через переходник, а лучше подобрать модель с длинным кабелем, ну или беспроводную.
w1rt тут все дело в организации процесса декодирования в зв. картах от Креатива. Инженеры Креатива почему-то решили, что теперь раскодировкой будет заниматься центральный процессор компутера и отправили семплы на него. X-fi-процессор не такой производительный получился, как хотелось бы нам пользователям. Вот и получается - Винда выполняет свои задачи, а тут Креатив пытается зв. семплы засунуть в очередь. Иногда происходит игнорирование зв. семплов и мы слышим не треск, а пустоту вместо звука, т.е. тишину.
Как я понимаю, надо искать комбинацию, где прерывания зв. семплов окажутся не проигнорированными центр. процессором. Это может соседний слот PCI, может быть и другой порт USB и т.д..
Ну и качество элементов сист. блока конечно влияет, но как мне видится поиск "нормального" канала для передачи зв. семплов первичен.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Фото: 88
maxara писал(а):
народ - ктонить пробовал удалять разделительные электролиты на SB ZxR sb1510 // Titanium HD sb1270 ? :) - как и в какую сторону у вас изменился звук ?
в даташите цапов pcm1974/2 разделительных нигде нет, но на вегалабе пишут что так проще отсеить постоянку, и само решение инженерно чище - чем после сумматора перед тюльпанами (ST/STX)
забыл тут разместить итого твика...
я таки убрал все 4 разделительные банки 220µF 10v - на ZxR можно просто закоротить выводы с той стороны карты - на Ti-HD увы надо паять с лицевой стороны, и тут проще полностью снять банки чем перебрасывать поверх них перемычку
сама выпайка нешибко простая, требует кусочка гнущегося неломкого лезвия безопасной бритвы (многолезвийные станки годны), выгибания г-образного крючка - и подсовывания его под ноги банки пошаговой раскачкой, причем одновременно с горячим паяльником на ноге кондюка
...желательно 2мя лезвиями под обе ноги, они разделяют припой до начала прогрева - иначе при следующем нагреве припой обратно слипается и начнут отрыватся пады, хотя по факту края фольги в любом случае немножко приподнимаются - главное чтоб отставший пад небыл оторван от остальной дорожки и текстолита
...перемычка из провода КСПВ 0.5 выгнутого полудугой с двумя петельками на конце - чтоб дуга не падала на соседние дорожки при пайке
...после пайки, крайне внимательно осмотреть все зазоры между дорожкой и соседними полигонами - чтоб небыло между ними перемычек и замыканий из припоя
после удаления прошел почти месяц - все хорошо и кривизны звука незамечено, даже есть небольшой прирост качества, хотя ас всеголишь верхняя мультимедия :spy:
итого, всем владельцам Titanium HD sb1270 и ZxR sb1510 - советую убрать эти банки, скачка вверх нет но некоторый положительны прирост есть - и он скорее в более тонкой общей подаче, чем в вертикальном росте качества
отчет субъективных изменений, и ниже/выше обсуждение вероятности появления постоянки - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49009&p…ull=1#post1988656
соседи ZxR и самые простые вопросы - Creative Sound Blaster Z/Zx/ZxR/Recon3D #12547625
#77 + #77 + #77
послецаповая часть выхлопа Ti-HD и ZxR абсолютно идентична - только немного другие номиналами резюков после i\v - зеткины выписаны на схеме бледно-травянистым цветом
читайте соседей - Hi-Fi: околотехнические дискуссии #12551137
цитат :
по сути USB audio не имеет механизма пересылки ошибочных данных, поэтому шнурок может сыграть такую вот шутку с системой, и чем "толще данные" в нашем случае битрейт передаваемой музыкальной композиции - тем больше шансы "протерять " кусочек информации
Помог другой кабель, всем спасибо.
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста решить проблему (заранее извиняюсь, если уже было, и прошу в таком случае ткнуть носом - где обсуждалось). Звуковая карта Creative Sound Blaster X-Fi перестала звучать. Все тесты, диагностика показывают ОК, а звука - нет. До этого лет 5 работала без нареканий, сейчас компом не пользовались месяца два, включили - такая фигня. Настройки крутили по-всякому, громкость нигде не убрана, звука нет вообще. Заранее спасибо, если кто поможет!
Сама фраза ни о чем не говорит?
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Думаете, просто умерла, время пришло?
Думаю да, тут у многих в последнее время такие же симптомы.
Фото: 88
думаю проверка на другом компе, немного прояснит вопрос - если комп с ней запускается и дрова опознают карту - значит дсп и прошивка живы, а это уже позитив
первыйже вариант - щупать выходные ключи, а потом сразу питание аналоговой части - эти твики тут обсуждались...
ниразу невстречал "у многих" :?:
ремонт хфай X-Fi - ремонт креатив Creative - список замеченых причин и методов лечения - http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1857608
кто нашел или узнал, новые причины или методы ремонта - пишите, добавлю в общую статистику - это поможет другим пострадавшим
список причин и методов
Creative Sound Blaster Z/Zx/ZxR/Recon3D #11204545
малая емкость электролитов питания аналоговой части c46 и c72 c177, вероятно недостаток емкости керамики - для первых коробочных sb0460 (один чип памяти)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1856838
3д графику помощнее запускаю так какой то треск появлется и исчезает при закрытии окна с 3Д - увеличение емкости c177, из пленки и осконов (sb0550)
http://forums.overclockers.ru/__brovalex
пропал один канал - засох проходной электролит (sb0730)
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11300400
в левом канале при воспроизведении негромких низкочастотных звуков типа гула двигателя, возникал треск и "песок". причём не сразу из ничего, а постепенно в течение пары месяцев усиливался - помогла замена самой оу (sb0460)
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1785227
ощутимый треск похожий на гул. до этого 2 раза сработала защита усилителя. звук остался, но сильно искаженный (что-то похоже на перегруз). после переключения режимов (entertainment->game>audio creation), остался только гул, на фоне которого все же слышится сигнал - помогла замена самой оу (sb0460)
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11313807
на линейном выходе стереоколонок звук надо крутить до 60-70% чтобы что-то начинало быть слышно, и звук металический, прерывистый - помогла замена самой оу (sb0460)
Мини FAQ по переделке Audigy2 6.1 (Model SB0240) #8305962
сгорел 79l05a минусовой стаб питания аналоговой части и оу (78m05 положительное, 79l05 отрицательное) (ams1117 положительное sb0730) (ld50 положительное sb0410)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46083:459#459
сгорел 7808 плюсовой стаб питания оу, от установки оу в кроватке не по ключу (7908 отрицательное, s7808d положительное) (Auzen X-Fi Prelude)
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8689600
низкочатотные бубукания, поставить радиатор на перегревающийся стаб U9 S52A (auzen x-fi forte)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54579:0#23
слетела прошивка - в USB я вставил внешний жесткий диск и произошло короткое замыкание, в результате компьютер ушел в перезагрузку (Elite Pro sb0550) - помогло залочивание записи на микросхеме прошивки
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-153#4611
неправильная работа ключей на выходе карты - чесно говоря невстречал, чтоб после закорачивания или выпайки карта вылечилась - но вероятность есть
Chriss
для начала систему бы переустановить начисто и проинсталировать заново зв. драйвера. Никто же не знает, что там за система, сколько стороннего софта стоит, конфликты, вирусы и пр. составляющие падения зв. карты. Да и в биосе встроенный звук не забыть проверить отключить - вдруг включился ненароком, значит могут быть проблемы с выбором по-умолчанию звукового устройства. Надо "лечить" кардинально, а потом панику разводить.
спасибо всем, кто откликнулся, драйвера переустанавливал - симптомы те же - выглядит всё норм, никаких проблем, только звука нет, встроенная отключена или включена - одинаковый эффект, переставить в другой слот - тоже пробовал. попробую после НГ в другой комп воткнуть ее - но чет мне кажется эффект будет такой же. Я вот думаю - а не могли контакты на выходах поокисляться? комп довольно в стремных условиях хранился эти неск месяцев...
Могут кондеры со временем вздуться, но их можно перепаять, если найдешь новые!
кондеры смотрел - вроде вздувшихся нет. или может быть глазуально не заметно?
