Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 1045 из 1440<  1 ... 1042  1043  1044  1045  1046  1047  1048 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 84
Easp писал(а):
xtreme music
Easp писал(а):
звук не вокруг меня, а где-то в центре головы, это быстро утомляет
сфтварная карта - хардварный X-Fi умеет делать вне головы - сам не сравнивал, ищи людей сравниваших мьюзик и хвай
Easp писал(а):
Звук по ощущениям плоский, на громкости более 30% режет слух
это качество выходного оу - для любого меломанства на креативах, оу надо менять обязательно - ихмо
Main Character
maxara писал(а):
сфтварная карта
Music - аппаратный.
Далеко не с любыми наушниками и далеко не с любыми ушами.
4e_alex Здравствуйте, приобрел с рук недавно xtreme gamer fatality pro, сижу читаю форумы и прочие материалы. периодически встречаются ссылки, ведущие на Ваши персональные страницы на оверах, но поскольку все записи были на старой версии этих страниц, то везде вываливается сообщение об ошибке. Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться, например, с настройками драйвера при различных режимах (Creation, Game, Entertainment) и прочими материалами с Ваших страниц?
X-ую пятилетку завершим досрочно!
(из старого лозунга)
Main Character
В шапке есть пара рабочих ссылок, оттуда уже можно попасть на страницу и найти все остальное.
еще раз приветствую, нигде не нашел информации, удалось ли кому-нибудь задействовать в гребенке на внешний модуль миди вход и выход. в факе информация про миди вообще отсутствует. вроде где-то в сети натыкался на информацию, что раньше можно было просто подключиться к соответствующим пинам 37 и 39 и где-то еще закоротить два пина, чтобы карта думала, что внешний модуль подключен.
также нигде нет информации про разъем напоминающий игровой порт- там есть миди или это вообще для других приблуд?
или всё очень печально и нужно ставить вторую звучку с игровым портом?
Фото: 84
4e_alex писал(а):
Music - аппаратный.
старею...
ник есть в ссылке - тупо в поиск по людям на ПС
еслиб кто еще и потрудился свою карту писать - для sb0460 ad_exit spdif_io прощупал выход, вход цифры не проверял :
О звуке в играх в наушниках HD 380 Pro... В oblivion (использую алхимию), все звуки от гг, например удар мечом по кому или чему либо, шаги и т.д., воспроизводятся как будто у гг надето ведро на голове (глухо), остальные звуки (погода, звуки природы, звуки от других, не близко стоящих персонажей и др.) звучат пространственно. Так и должно быть? Насколько я знаю игра использует EAX 2.0, так почему же в подземельях совсем не ощущается ревер от ударов, шагов и др.?
так это изображение встречал, правда вот эту редакцию с комментариями (синим) не видел. только вроде пишут, что выход работает без панели, а вход "Индейская национальная народная изба", работает только с внешней панели, коей не имеется :(.
кстати, насколько помню, в миди кабеле два провода (не считая экрана), какой еще контактик или два нужно использовать? или GND подойдет?
Фото: 84
Phan†om
я фоткал эту панель открытой - http://fotkidepo.ru/?id=photo:770326 - непойму, но если на линии миди есть микруха, то всырую видимо карта непримет сигнал
прочее - лучше искать ветки и спецов по миди :-)
maxara микруха если и стоит, то не на миди дорожках в панели, а так, что карта понимает, когда панель подключена и только тогда активирует эти пины.
Эта распиновка изначально найдена Самиром. В Audigy 2 ZS, закорачивание пинов 25 и 35 заставляют карту думать, что подключен Audigy drive. В X-Fi, этот трюк не работает. Обхода не было найдено. Также не работают SPDIF входы, I2S Input и MIDI I/O. SPDIF выходы.
в общем придется ставить вторую звуковуху (раритет Soundblaster PCI ES 1373) и использовать её порт. кстати она мне помогала при использовании Live 5.1 Digital, в котором этот самый порт не работал (фиг знает, почему).
кстати, этот способ дает меньшую задержку, чем адаптер usb-midi?
Main Character
Там нет EAX, но есть голый DirectSound3D по всем правилам (каждый звук отдельно с полными координатами, включая высоту). Можно попробовать поиграться с настройками Elevation и MacroFX в драйвере (в разделе CMSS), обе должны сильно влиять на звуки вблизи.
4e_alex Попробовал отключить эти две фичи и звук вблизи нормализовался. Спасибо. Так получается все же положение on не универсальное? Авто означает что приложение само будет управлять активацией этих функций?
Main Character
На вкус и цвет. Я рекомендую держать включенным (on), потому что в среднем звук все-таки лучше (особенно от MacroFX). Чаще всего странности вылезают от фильтра высоты (elevation), но тут часто виноваты сами игры - иногда звуки игрока неправильно ими позиционированы, находятся где-то на уровне ног. Без elevation filter звуковая карта игнорирует координату высоты, которую сообщают игры, что может быть не очень хорошо.
auto - управление игрой. По идее предполагается, что игра должна отдельно для каждого звука сообщать, включать ли эффект. Но на практике я не помню ни одной такой игры, поэтому auto = off.
Появилась проблемка с драйверами. Карточка - Creative X-Fi Titanium PCI Express [SB0880]. Сижу на Windows 10 Technical Preview. На предыдущих билдах всё с горем пополам было нормально, танцевал с бубном но по итогу получал звук и софт работающий. На новом - нивкакую. Звук пропадает, софт не пашет, пишет, что в системе нет устройства. Удалял и софт и драйвера, через Driver Sweeper в т.ч. Ставлю последние офф. драйвера и не перезагружаюсь - звук появляется и работает, но не работает софт. Если перезагружусь - звук пропадает, хотя в системе устройства как будто бы работают нормально. Пробовал ставить и PAX - толку никакого. Поверх офф. драйверов пробовал ставить PAX - звук не появляется. Что делать, не пойму уже..
kaseg
Я ставил поверх Win 8.1. TiHD в системе есть, дрова на месте. Все работает кроме софта.
Ничего не делать. Долбать Креатив чтобы дрова обновила. Но почешутся не раньше оф. выхода 10ки. И есть вероятность, что вообще обновлять не будут.
Какую выбирать разрядность и частоту дескритизации в общем режиме в самой windows для Xtreme Gamer Fatal1ty Pro?
Последний раз редактировалось PhenixN70 27.01.2015 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Kuja писал(а):
kaseg
Похоже на то, на офф форуме тоже пишут, что эта трабла 9926 билда. Может в следующих билдах (или Consumer Preview) починят, в предыдущих ведь работало. Ждёмс кароч
Фото: 22
Подскажите в чём дело...
Creative X-Fi XtremeGamer
Если после отключения компьютера не выключить кнопку на блоке питания, то при следующем включении (через пару часов или после ночи) звука не будет. При этом в диспетчере устройств звуковая карта будет незадействована, приходится выключать компьютер заново и уже отрубать на блоке питания кнопку включения на минутку чтобы при загрузке со звуком всё было хорошо.
Эта "проблема" выявилась из ничего когда-то в прошлом году.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Всем привет! Сегодня со звуковухой Titanium появилась проблема - пропал звук в системе. Перезагрузка не помогла, и я решил переустановить все по и дрова от креатива. После переустановки звук появился, но в диспетчере устройств карта имеет имя "Устройство с High Definition Audio", и по от креатива ругается на отсутствие карты в системе, и соответственно не работает. Поиск по просторам интернета выявил, что проблема определения этой карты в win7 встречается, но как ее решить никто не знает. У креатива даже есть патч, якобы устраняющий эту проблему, но по факту при запуске он тоже ругается на отсутствие карты в системе. Как думаете, что можно предпринять? Если решения не найдется, я забью на эту проблему, но просто без дров от креатива звук несколько не тот..
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 42
~GOODWIN~
а драйвер стоит последний? В прошлом году весной вышел драйвер, который как раз исправляет такую проблему (у меня, по крайней мере исправил точно).
Проверь, отключен ли встроенный звук в биосе. Нужно чтобы он был выключен.
у меня сам драйвер ставится и работает, правда, тоже не стабильно. А вот софт не пашет никак. Пришлось откатиться обратно на 8.1. Ибо без лаунчера креатив фиг настроишь карту :cry:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
