Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: г.Изумрудный Фото: 7
vit961 писал(а):
Не подходит, нужен пятизначный код
Упс)))) я ноль забыл))))) 03230, хотя можете еще попробовать (если не пойдет )еще подставить первой цифрой вместо нуля 1 или 2 или 3,у меня точно это работало))) на 4100
Хотел бы для компьютера собрать домашний кинотеатр, бюджет сильно ограничен, ресивер не купить, для колонок нужен усилитель и думаю купить китайский с поддержкой 5.1, теперь вопросы:
1) Что думаете про этот усилитель? Стоит ли он своих денег? 70$ + 15-20$ БП для него, за такие деньги можно купить б/у домашний кинотеатр 5.1 (который с DVD) https://ru.aliexpress.com/item/1PC-TPA3 ... 6abc7a7657 2) Что нужно докупить к этой плате чтобы ее можно было подключить и использовать? Нету регуляторов звука например, а я не спец в этом. https://ru.aliexpress.com/item/Upgrade- ... 6abc7a7657 3) Подойдет ли моя материнка как источник звука? Указано что поддерживает DTS Connect http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20 ... dex.ru.asp 4) Что будет с колонками если они будут скажем на 30Вт, а усилитель выдает по 50Вт и выкрутить громкость на максимум, полетят колонки? Если да то как решить проблему? 5) Планирую покупать разные колонки, то есть фронтальные может по 30Вт, тыловые по 15Вт, в добавок у них будет разное сопротивление, такая сборка имеет смысл и будет нормально работать?
Бюджет около 130$, устроит среднее качество звука, использовать планирую исключительно для игр и фильмов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Фото: 1
xbrookx правильно подключили , значит центр не умеет раскладывать налог на 5.1 или вы не нашли вариант "дсп", типа All chanel stereo в ресиверах так называется.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Nartus По качеству звука ничего не скажу, не слышал. По подобным конструкторам в принципе отзывы неплохие. Подключать к вашей материнской плате нужно будет тремя 3,5Mini Jack-2*RCA шнурками. Т.е. по аналогу, другого способа не предусмотрено в этом усилителе. Если запись будет стерео, то играть будут только две колонки, фронты. Разложения стерео на многоканал в этом УМ не предусмотрено. С помощью компа, и софтовых плееров теоретически возможно, но даже вывести звук на САБ будет проблематично. Если запись многоканальная, 5.1 то будут работать все каналы и САБ тоже и в играх тоже, если звук в игре многоканальный. Поканально звук можно регулировать в компьютере, регулировка громкости в усилителе есть. Материнка пойдет.
Сначала колонки будут работать с искажениями, это слышно, образно выражаясь "пердеть". Поэтому громкость нужно убавить до отсутствия слышимых искажений. Если на максимум могут сгореть динамики.
Если сопротивление центра будет отличаться от фронтов, то ничего сташного, лишь бы у фронтов было одинаковое и у тылов тоже одинаковое, в симметричных плечах должно быть одинаковое сопротивление.
Vaka_g, спасибо за ответ, теперь хотел бы спросить, а есть ли альтернативы подобному усилителю за те же деньги или нет? Не слышал чтобы на радиорынках продавали подобное для 5.1. Кстати, купить обычный б/у ДК 5.1 не имеет смысла? Я про те которые с DVD, там вроде тоже можно к материнке подключить или ошибаюсь?
Nartus Можно б/у ДК из одной коробки. Есть мультимедиа, типа Microlab H-500, Н-510, М-500, полно всего. У мня был Н-510, продал. Звук у них никакой, зажатый. Я не вижу смысла городить 5,1 систему в жилой комнате. Если только полноценный ДК, для кино, с большим экраном и взрослым звуком. Для компьютера более чем достаточно 2,0. Для озвучки около компьютерного пространства мне хватает Klipsch Groove PM20. Искал небольшие мониторы 5", а наткнулся на это чудо, почти за даром. Вот натыкаешь 5 колонок с САБом около компа, весь в проводах, звук никакой. Ну, месяц будешь вслушиваться в игрушках, то там у тебя с зади происходит, быстро надоест. Если хочешь хороший звук и это единственный звук в комнате/квартире ищи мониторы ближнего поля б/у. 2,0.
lansings 130-150$ за все, если буду брать колонки и саб то только б/у за недорого. Vaka_g А ДК все в одном тоже через аналог же подключать скорее всего? Звук обрабатывать в таком случаи будет звуковуха компа или DVD плеер? Пару лет назад купил себе ДК Samsung HT-F455K, для игр и фильмов понравилось, но колонки тупо фонили, раздражало, после долгих разборок сдал обратно. Хотелось бы именно усилитель чтобы колонки если что можно было менять пока звук не будет оптимальным, с готовым так не выйдет, без саба так вообще жизнь скучна )
