Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 1049 из 1442 • <  1 ... 1046  1047  1048  1049  1050  1051  1052 ... 1442  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 273
Други, поменял lpf на OPA627BP, настала очередь i/u. Скоро забираю OPA2132P, OPA2134 и AD823. Очень хочу использовать последний - описания "звука" как раз мне подходят.
Но (специалисты, плз) насколько возможно, безопасно использовать этот опер при таких высоких выходных токах 1794, и очень, скажем, невысоких выходных токах самого опера?
Ну, первое - будут ли искажения, и насколько безопасно ставить этот опер в i/u карты?
Спасибо!
Может, спаять на основе AD823A - там вроде выходной ток более чем в 2 раза выше? Или не в нем дело? Я профан в этом деле.
Но как-то Андронников рекомендовал AD823 в качестве i/u в аппарат с 1792 (а там те же самые 7,8 мА p-p на выходе):
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... post506074
понятно, что схема отличается, но токи на выходе цапа никуда не деваются же.
Прошу прощения, что один и тот же вопрос задаю на нескольких форумах.... :fingal:
С Десяткой все решилось:
Аплет стал загружаться, раньше не фига. Помог SB X-Fi Series Support Pack 3.2 (02082015) - Windows 10 support [от Daniel K]. На форуме Креатива находится без труда.
зы: карта Элит Про.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Lukamor в описании SB X-Fi Series Support Pack 3.2 (02/08/2015)
нету информации про драйвер для звуковой Elite pro
Z_A_R
Из описания:
Supports the following Sound Blaster X-Fi cards (based on the CA20Kx DSPs)...
Items that will be installed, depending on the detected card:
- Creative SB X-Fi / SB077x series driver 2.30.0004
Я именно этот пак установил. Скриншот от туда. Вот еще пара:
Это содержимое папки с драйверами от данного пака. SBXF - в этой папке по идее и должны быть нужные дрова.
Ну, у меня вроде все работает как надо, проверяйте одним словом, кому надо.
Фото: 42
SK.art писал(а):
Установил таки вчера Win 10. Подтверждаю, драйверпак от даниэля реально работает!
не все так гладко работает, все же.
Не запоминается позиция настройки громкости как при переключении наушники-колонки, так и после перезагрузки-включения компьютера. Это единственный косяк, который замечен.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art в гибернацию надо комп уводить в таких случаях. Уже потом пользоваться выключением или перезагрузкой. Известная проблема - не под тем админом сидим и UAC до конца не отключается. Отсюда - не ты владелец реестровых ветвей от Креатива. Поэтому и не сохраняется ничего как в Семерке. Как выше написал - гибернация спасает.
Можно пробовать конечно включить системного админа. Заставить при этом работать и магазин и его же приложения. Но тогда безопасность компа полностью ляжет на владельца системы. Любой вирус на такой машине стартанет без вашего участия. И изменения в реестре пойдут автоматом. Выбор за пользователем. Мне безопасность важнее.
Фото: 42
очень интересно. В семерке и восьмерке никогда не было такого на драйверах годовалой давности (последний офф. резиз под вин 8.1). А гибернация у меня отрублена. У меня SSD, мне эти плюшки не нужны совсем.
Кто нибудь может сскинуть файл XFXA_PCDRV_L11_1_02_0061a.exe, а то с ихнего сайта я вечность качать буду!
Или же лучше скачать SB X-Fi Series Support Pack 3.2?
При установке SB X-Fi Series Support Pack 3.2 пишт не найден продукт?
Z690 AORUS ELITE DDR4 (F21); 12600Kf+AK620; 3060Ti GAMING OC D6X 8G; Kingston 16Gb; БП DQ750-M-V2L; Kingston SC3000 1Тб; SNV2S 2Тб; Win 11 22H2
Фото: 4
Владельцы SB X-Fi Titanium можете подсказать к карте можно подключить 2 колонки и отдельно активный саб, чтобы подключались не в один зеленых вход через переходник а в отдельные разьемы.
Дайте дров для Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro... а то звука нету!!
SK.art ну вы хотите на Десятке какой-то стабильности в выпуске ТР? Будет RTM - будут и стабильные дрова.
зы: если так переживаете за SSD, тестируйте на HDD. На то она и тестовая сборка.
кто нибудь может перекачать этот файл н анормальный файлообменник?
http://support.creative.com/downloads/d ... adId=13129
brokman XFXA_PCDRV_L11_1_02_0061a
Lukamor
Большое спасибо!
ПОставил драйвер на Win 8.1 x64, но звука не появилось, уже и с совместимостью Win7 поставитл, толку ноль...кто сталкивался подсобите)) И не запускается Audio Control Panel и Console(см.рис)
brokman опробуй сборку от Даниеля (SB X-Fi Series Support Pack 3.2 (02/08/2015) - Windows 10 support). Ссылка на топик выше где-то есть. Драйвера возможно и подхватятся, там он много что положил в пак. Лучше ставить на чистую систему во избежании недоразумений. Либо уходить на старую версию console, может даже и драйверов. Новую бетку надеюсь можно деинсталлировать корректно, чтобы ось не переустанавливать.
Lukamor
Сборку эту пробовал, пишет нет совместимых устройств...можете скинуть ссылку на старые драйвера? ось только только из под формата!
brokman Я под свою много что насобирал. Но вот под эту как-то и не к чему - нет в наличии ее у меня. Два варианта: ждать владельца со старыми дровами или гуглить по номеру старой версии. К сожалению номер старого драйвера не подскажу.
зы: софт можно и у Алекса взять. По-моему софт универсален для устройств Креатива - разница только в драйверах. Могу и ошибаться конечно.
Помогите если кто в курсе: есть комплект SB0886 + SB1110
через панель звук наушников идет без проблем, а вот регуляторы громкости/кнопки переключения режимов не работают. В мануалах описано только соединение по 2 кабелям про доп. питание ни слова, да и разъема вроде нет. Я даже не нашел, должно ли на передней панели хоть что-то светиться... Дрова пробовал и последние с сайта и пак качал... Где-нть вообще отображается сам факт наличия панели?
Кто знает в чем проблема?? уже и старые драйвера накатывал один хрен...он их вроде как находит и пишет эта операция требует интерактивного оконного режима!!!
brokman
Гугл в помощь: http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... 2f954139c1
Ну и далее по списку поиска:
http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... 9cc7e470fd
"Решил вопрос так - проблема была в ошибке со службой криптографии, после замены файла cryptsvc.dll драйвера обновились без проблем ".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sabotender и гости: 33
