Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39231 • Страница 1050 из 1962<  1 ... 1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053 ... 1962  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
evgeny_lv, S/PDIF-out материнской платы- S/PDIF in ресивера,но надо паять,
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls from your city[/URL]
спасибо за ответ.
допустим что я найду того,кто сможет оптический выход на материнскую плату припаять, но справиться ли в этом случае встроенный на борту Realtek с правильной "запаковкой" многоканального сигнала 5.1 в DD/DTS для последующей передачи его по оптике на ресивер?
smiley92 писал(а):
Xonar D2X хорошо подойдет для неплохих стереонаушников на 60 ом? Или лучше смотреть в сторону THD? Хотелось бы с софтом поменьше проблем заодно.
60 Ом не проблема для Xonar D2X, к тому же на чувствительность наушников надо смотреть.
evgeny_lv,не путайте оптику с spdif,оба "цифра" , но в оптике канал жирнее,все для Вас довольно просто и паять минут на 10 делов,на материнке есть выход спдиф в виде штырьков(pin),отрезаете от нерабочего вентилятора разьем с проводами(оставляете 2 провода),удлиняете и к другому концу припаеваете rca(тюльпан),соединяете с ресивером,дальше только настройки плеера и реса.Только на матери не перепутайте pin,соединять так: spdifo>signal rca и gnd>gnd rca
tolyan_47 спасибо Вам за разъяснения, но только мне кажется (судя по упоминанию тюльпана RCA) что Вы предлагаете мне распайку S/PDIF-out материнской платы чтобы получать оттуда цифру через coaxial?
Верно я понимаю?
если так,то,к сожалению,соединение компьютера с ресивером через coaxial не получится...
во-первых потому что единственный coaxial вход на ресивере у меня уже занят DVD-плеером (Onkyo DV-SP403E)
Других цифровых вариантов подключения DVD к ресиверу нет.
Поэтому из свободной "цыфры" на ресивере остались только 3 оптических входа.
во-вторых мой компьютер находиться на расстоянии 4 метров от полки с аппаратурой и все провода (включая оптический кабель HQSS4623/5) уже "похоронены" под ламинатом. Именно поэтому я и собираюсь этот кабель использовать.
Коаксиальный кабель подключать некуда да и тащить его - это надо снова пол разбирать.
Хлопотно,поэтому отпадает.
Поэтому я и прошу совета по модели звуковой карты с оптическим выходом и поддержкой DD/DTS
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
SK.art
да? я не заметил каких-либо серьезных улучшений в звуке на solo 6c после встройки, кроме увеличения громкости.
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0115/5d/6a7ec2b97b52de60a96a29ecfc77375d.png
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом.
У меня сейчас установлена звуковая карта Creative X-Fi Extreme Gamer Fatality Pro, к ней подключена простенькая АС 5.1 Microlab A-6612, наушниками не пользуюсь. Карта используется в основном для игр (без фанатизма), в том числе старых, иногда для музыки. Кино на компьютере не смотрю.
Звуковая карта меня полностью устраивала и все было хорошо, пока я не установил в компьютер SSD диск. После этого начались глюки с периодическим неопределением ЗК при загрузке, и, что более неприятно, с периодическим громким треском из колонок. Глюки мне поднадоели и карту хотелось бы поменять.
Кроме того, мне иногда хотелось бы послушать музыку с компьютера через ресивер. У меня есть оптический кабель, но у X-fi нет оптического выхода. Я попробовал подключить ресивер через встроенный в материнскую плату Realtek ALC889, качество не очень впечатлило.
Я правильно понимаю, что новые платы от Creative тоже проблемные и в плане игр хуже X-fi? Стоит ли покупать новую карту или пока терпеть глюки и ждать какого-то прорыва от Creative?
И если стоит, то какую?
И будет ли заметна разница в качестве звучания через оптический выход на нормальной звуковой карте?
КактусоВ писал(а):
Круто.
Как называется эта планка и где ее можно купить?
я так понимаю она подключается к S/PDIF-out материнской платы?
и теперь самый главный вопрос: через этот оптический выход сигнал будет 2,0 стерео который потом ресивер сам "разложит" на 5.1 (нежелательный для меня вариант) или все же мой бортовой Realtek можно как-то настроить (накачать драйверов, кодеков, плагинов и тд) чтобы он к ресиверу отправлял уже настоящий "запакованный" через DD/DTS многоканальный 5.1?
называется брекет, раньше в комплектах с материнкой можно было найти SPDIF Out Coaxial Audio Bracket Cable
Dmitry029
будет практически незаметна.
из дешевых карт под ваши задачи можно взять Creative Audigy RX
понял. спасибо.
осталось дождаться компетентного мнения по возможностям моего бортового звука пересылать многоканальную цифру.
evgeny_lv так зайди http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=44 там и мануал, где два варианта этого кодека: зеленый и DD, походу с нужной софтовой поддержкой этих фич
благодарю.
только я про два варианта не понял: что значит "зеленый"?
хз, там в мануале их два Green и DD
а как мне из своего бортового чипсета ALС883 сделать ALC883DD-GR?
Просто драйвер скачать и переустановить?
выбор между
ASUS Xonar DX/XD
и
CREATIVE Sound Blaster Z
80% кино
20% игры
взял бы не раздумывая асус, но смущает то что карта уже старовата, и под вин 8.1 дрова все еще бета версия, на вин 9 боюсь уже забьют ((
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
evgeny_lv,если выбирать между двд и компом,то выбор очевиден в пользу компьютера,а так как Вы хотите,то единственный выход покупка звуковой карты с оптикой,например ASUS XONAR DG,по моему есть оптика,уточнить надо
Блин, целый день думаю, что ж брать
Rx или Juli@. Юльку нашел за 60 бачей.
Jared_BLR
эти карты для несколько разных задач.
