Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
еще раз спрошу,может быть и глупый вопрос,но всё же. SB Creative X-Fi Xtreme Gamer (OEM) PCI SB0730 задние 3 выхода полностью идентичны или только один из них идет от предусилителя? у меня в зеленом ресивер играет громче чем например в сером гнезде! получается только зеленый с предусилком? тогда если подцеплена лицевая панель корпуса,на нее под уши выходит с предусилком или нет? как то тиховато у меня наушники работают =(
и еще: У меня ресивер подключен в зеленое гнездо,а активные колонки(простецкие) подключены в серый разъем,включен режим квадро,это получается что у меня многоканалка и ЦАП 96 кГц или как положено 192 кГц. может тогда лучше включить 2.0 а ресивер и активные колонки через раздвоитель подключить в зеленое гнездо?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
смотрим на фотку карты, и ищем там отдельный усилитель фронта - а нет его - вверху 3307 soic8 это микрофонный усилитель...
но на фронте и тылах разные оу - звук может немного отличаться, хотя 99/100 что дело в настройках ТНХ итп приблуд громкости каналов - я другие оу гонял с серого тылового выхода, вроде громкость сильно не прыгала (разние оу разная и громкость)
для этого его надо правильно включить - в энтертайменте/геймере только один режим дублировал 1/1 каналы на тылы - остальные резали часть звуков
две нагрузки в одно гнездо, спорно - раз хочется качества, надо перепаивать оу и их кондюки на более годные - без этого ничего не измениться
fesoni писал(а):
Вопрос - может кто знает где взять дамп EEPROM для sb0880 или sb0886 ?
maxara заглянет в тему и сможет помочь тебе, он эту SB0730 препарировал вдоль и поперек)
я только относительно простую аналоговую часть и только недорогим - нет даже простого измерительного оборудования - потом пошли слухи что ти-нд-псай снимают с производства, и я переполз на неё
кто хочет твик посерьезней или копать цифровую часть - почитайте посты ikm на хоботе, и егоже посты под Walter на вегалабе - там было и отдельное питание, и разный вольтаж на цапе...
Спасибо - а станет ли этот EEPROM для sb0880 на Auzen Forte X-FI. И будет ли стартовать X-FI не в режиме HD audio? Для Auzen видимо EEPROM не найти - компания накрылась....
без понятия - это уже программная часть далекая от аналога, такчто увы
теоретически прошивка через дсп, видит отлуп/список микрух установленных на плате - вероятно если снять лишние терминаторы итп комутаторы с аузена, то может и признает другую карту за свою - подробней только у тех кто игрался с содержимым прошивок...
ТНХ выключен! получается так,в зеленом ресивер играет более детально,высокие лучше,в сером все это похуже! А вот когда втыкаю уши в зеленый,они играют,нормально,а вот в сером начинается хрип,как будто перегруз!
2-е нагрузки не будет,так как используется по раздельности,либо ресивер с большими колонками,либо простые активные колонки!
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: maxara т.е. вы хотите сказать,что предусилителя на наушники тут нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: USSR
Лишних терминаторов или комутаторов на карте нет - по сравнению с sb0880. Однако цапы разные - читал мнение что для разных цапов - различаются прошивки.
Litoy.88 писал(а):
а точно прошивка, а не перегрев стаба U9
До перегрева дело не доходит - сразу при установке драйверов либо бсод синька либо HDA audio работает.
Всем доброго времени суток!! Я прошу прощения, наверняка моя проблема уже не раз обсуждалась, но перечитать >1500 страниц темы - ну просто не реально! ) Весь гугл перерыл! Ничего толкового так и не ненашел! Прошу понять и простить! ))
Задачка, которую я пока никак победить не могу, состоит в следующем:
Железо: мать Asus Sabertooth 990FX R2.0 проц AMD FX-8350, 4335 MHz память Kingston HyperX KHX1866C9D3/4GX х 4 видео Sapphire Radeon HD 7870 акустика SVEN IHOO T100 (5.1)
Дрова на карту стоят с офф. сайта.
ПРОБЛЕМА: Звук в разных приложениях - живет своей жизнью. В эксплорере родном - почти всегда все хорошо (но с регулярной периодичностью затыкается правый задний канал). Любой другой браузер - звук в формате.. даже не знаю, как обозвать... В общем, работают только фронт и центр. Да и то, центр как-то совсем не корректно работает, - воспроизводит то, что не должен. И наоборот. В любом плеере (хоть родной WMP, хоть любой другой) - картина та же! Звук 2.0. В играх - звук идеален!
В общем, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?? Хочется нормальный звук везде!! Есть ли дрова в природе адекватные под мою старушенцию?? ))
P.S. На Win 7 было все идеально. P.P.S. При установке W8 звук стал раза в 3 тише.
Это Вы много-го очень хотите. Я удивлен что вообще есть оф.дрова для 8.1 на сайте криватива на эту старую софтовую карту ведь она и не хфай вообще то - одно название. Вобщем насколько я знаю даже никто из самодельщиков драйверпаков на эту карту ничего не делает.
Дрова есть, но, видимо ничем не отличаются от тех, что W8 сам подсовывает при установке себя любимого.. Ибо разницы нет никакой!!
Возврат на W7 - не вариант. Исключается сразу.
хфай, не хфай - но свен с ней довольно добротно работал!! Не идеал, конечно, и на W7 были к нему периодические претензии!! ) Но тем не менее! Он играл, и звучал довольно достойно для довольно таки бюджетной акустики, названной выше.. Т.е. Вы хотите сказать, что таки пришло время за новой карточкой топать?? И никаких вариантов нет??
Попробовал Ваш вариант. И с удивлением для себя заметил, что ничего не изменилось! Ни лучше, ни хуже не стало! Все проблемы, что я описал выше - как были, так и остались!
Дрова все стоят исключительно с офф. сайтов, свежие. Система - лицензия самая что ни есть честная!
Где могла собака зарыться?? Куда копать, подскажите, пожалуйста!?
Ну не верится мне, что свен, который хоть и старичок, но продается до сих пор (да и причем тут он?? он просто средство воспроизведения ведь!!), не дружит с ревизией 8.1!!! Бред какой-то!!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2012 Откуда: Омск
Приветсвую всех. Информация ниже, возможно, заинтересует владельцев Titanium HD, она же SB1270. А также, думаю, не бесполезна для FAQ в части вопросов об этой карточке. Уже много раз говорилось что программного переключения выхода между колонками и наушниками на этой карте нет (либо я уже очень давно за темой не следил). Но сегодня убедился в обратном. Потребовалось мне запустить Ubuntu 14.04 мирно дремавшую у меня на винте для восстановления инфы с убитого раздела. При этом во время использования Windows 7 слушал музыку через наушники. И обратил внимание на то, что системные звуки выводится на колонки вместо наушников. Стало любопытно в чем же дело и обнаружил в настройках выхода аналоговый на колонки и пару аналогов на наушники (скриншот во вложении). Попробовал переключать устройства вывода и как раз на нижних двух звук выводится на колонки либо на наушники. Надеюсь кому нибудь эта информация окажется полезной ЗЫ. Теперь осталось понять как это переключение в Windows задействовать..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2013 Откуда: Москва
kollom писал(а):
есть там усилитель вродь на TDA1308
Оказалось нет.
>>>> With regard to your enquiry, please note that the Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro doesn't have any built-in amplifier and can support only the regular headphones with 32/33 ohm impedance. Therefore it cannot support the two types of headphones you mentioned: Headphone Out impedance: 33 ohms
начиная с Titanium HD sb1270, и hd-usb sb1240 - на выходе вместо ключей стоит микросхемка GAD S**
конкретно на наушниках sb1270 стоят две таких - одна у линейного выхода, вторая у наушникового - вот ониже на следующей Z-серии и hd-usb :
