Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Zeno писал(а):
Исправления:- Исправляет сбрасывание настроек THX® Setup Console на настройки по-умолчанию при ее запуске.- Удаляет шумы и искажения при использовании THX Setup Console
Zeno писал(а):
THX® Setup Console
А это отдельно установливается ? что то в дровах тоже нет блин
--Vel-- писал(а):
у меня на данный момент ответ всегда один - Revo 5.1.
Понятно , только у нас не найти ( можно заказать только через Никс , но что то у нас отзывы о сервисе и гарантии не очень ...) А На слух действительно большая разница между сабжем и М-Аудио ??
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Последний раз редактировалось Злая @ ™ 04.01.2007 2:51, всего редактировалось 1 раз.
Alex M. писал(а):
Злая @ ™ писал(а): Настройки эквалайзера сбрасываются в играх с ЕАХ У меня было тоже самое с "родными" дровами, поставил SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016 просто зашибись!
Все перепробовал из Фака, все равно слетают ..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Cornhol
Cornhol писал(а):
Если использовать вывод через ASIO, то 44кгц будет играться правильно в любом случае, независимо от состояния настройки.
Когда я проверял, при выводе через ASIO не было честных 44.1 на аналоговом выходе. Возможно, все зависит от системы и от настроек плеера, но однозначно говорить, что при ASIO работает автомат опорной частоты на 44.1 я бы все же не стал. Злая @ ™
Это на диске с драйверами к А2 должно быть и автоматически устанавливается. (у А4 такого нет)
Я слышу прекрастно на практически любой акустике. За слух всех остальных людей ручаться не могу.
Наверное у меня какой то неправильный обрезок (после установки дров в автозагрузке было только ctxfihlp.exe ctxfixxxx.exe (не помню точно , сразу выгрузил) ) --Vel-- подскажи может поменять сабж на А4 ОЕМ , а то я что то притомился по десять раз за день переустанавливать частоты в эквалайзере, начинает уже раздражать (не отключается , как сказано в ФАке, а сбрасывается на дефолт) или с ней будет тоже самое ? ФАКА по ним нет PS дрова SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016 с оффсайта
FakiR Возможно, что и так, но у меня не получилось активировать автомат опорной частоты. Если же это был всего лишь единичный случай, то тем более хорошо, и действительно А4 в таком случае смотрится более предпочтительнее
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2006 Откуда: Челябинск
Злая @ ™
У меня была проблема в играх с ЕАХ, когда я включал игру со включенным ЕАХ, то в игре не было звуков. Но это лечилось предварительным выключением ЕАХ и последующим запуском игры.
А настоящая беда была при прослушки чего либо (mp3, wma, wav и т.д.) и сменой пресетов в ЕАХ--Audio Effects--(Jazz-Rock-Pop-и т.д.), звук пропадал именно при смене пресетов. С этой бедой я распрощался переустановив "дровишки".
Так что, вот так ...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Могилев
--Vel--Вообще, помойму, скоро Креатив перестанет выпускать карты типа А2ЗС тк есть А4, который имеет преимущество над ZS в виде полноценной поддержки 44.1. А в остальном карты практически схожи... Тем более производство А4 обходится дешевле тк пластмассовые разьемы, упрощенная разводка и тп... Останутся только 2 карты серии аудиджи, это А4 и Audigy SE. Тем самым они будут затыкать Low-end рынок... Хотите High-end - покупайте чтонибудь из X-Fi Series... Все имхо...
Злая @ ™
Нужно было выбирать полную инсталяцию. THX консоль в автозагрузке и не будет, это отдельное приложение, которое вызывается из панели управления драйверов.
Выставить, сохранить под своим уникальным именем и все. Больше слетать не должно. Если слетает - баг драйверов.
Если этот обмен обойдтеся малой кровью (т.е. не потребует существенных финансовых затрат), то думаю, что стоит поменять. Но при этом вряд ли стоит расчитывать на что-то сверхъестественное. Что будет с ней сказать не могу, так как у меня ни с одной креативовской звуковой не наблюдалось глюков воообще
Злая @ ™
Я, наверное, не до конца понимаю, что Вам именно нужно. Вы хотите в установаить свои частоты в эквалайзере, но они постоянно слетают? Попробуйте еще раз сделать следующее: выбрать какой-либо пресет, выставить эквалайзер в нужное Вам положение и сохранить этот пресет под каким-нибудь своим уникальным именем. Все. Ничего не должно слетать, эквалайзер будет активен всегда (если в настройках он активирован, конечно). Если же частоты будут все равно сбрасываться, то 99% что такое же будет и с А4
В играх с поддежкой ЕАХ сбрасывается эквалайзер ( в ФАКе тоже написано) и звук мне кажется глуховатым , вот я и спрашивал , можно ли как нить сделать , чтоб он не "слетал" на А4 , раз на А2 никак. PS может на X-Fi не " слетает" ??7
Злая @ ™, у меня было такое же. Видимо, этот глюк уже давно. И в А4 он тоже будет присутствовать
djrevers, нисколько. Пассивную акустику напрямую к этой звуковой подключать нельзя
Main Character
Это смотря где. Если пользоваться универсальной мини-панелью Audio Console, то с ее точки зрения сваливается в дефолт. Если стоит полный комплект софта с CD, то в отдельном приложении EQ только выключается. Причем включается обратно со старыми настройками при запуске EQ само.
Тоже самое. Микшер в железе EMU10K2 вообще не имеет встроенного многополосного эквалайзера, максимум - bass и treble. EQ был всего навсего маркетинговой фичей ZS, защищенной от использования на простой A2 только софтовыми методами. Работает он точно также как и Advanced EQ (он же параметрический эквалайзер) всех карт на EMU10Kx до этого, загружая свой код в программируемую часть DSP. Проблема в том, что EAX использует его же, при запуске любой EAX-игры DSP полностью очищается. Максимум, что могут сделать программисты дров, это самовосстановление настроек EQ, но во время игры EQ в принципе работать не может. Попробуй кстати свернуть EAX-игру и зайти в EAX-консоль. Оттуда в это время пропадают все настройки.
FakiR писал(а):
Действительно, всетаки более универсальной карточкой за 50 уе будет, всеже, А4...
Не надоело? Creative уже год НЕ производит ZS. В продаже в последний год были только ворованные OEM-обрезки из поставок для Dell/HP/Compaq и прочих. Официальные OEM ничем от коробочных карт не отличались, ни внешне ни внутри. Последний год линейка выглядела так: A SE > A4 > X-Fi Два месяца назад она стала выглядеть так: X-Fi XA (аппаратная база Live 24) > X-Fi XG на замену A4 > X-Fi (причем XM/SB460 более отдельно не продается, слишком накладно ее вниз спускать, теперь ее можно найти только в составе Platinum).
djrevers писал(а):
по поводу усилка на звуковухе: сколько ватт выдаёт если пассивную акустику подключать?
Времена таких карт закончились лет 15 назад. Пассивную акустику (кроме ушей) к карте подключать нельзя.
Злая @ ™ писал(а):
эквалайзер в играх на X-Fi gamer\music не " слетает" ?
НЕ слетает.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: Киев
Помогите плз разобраться с проблемой.
Не воспроизводится звук в правом канале. И на встроеном звуке и на Аудиджи 2 ZS
Провода\динамики в порядке. Звук в правом есть, но еле слышно.
Чего только не делал: систему переставлял, драйверы ставил разные и на встроеный звук и на карту ниче не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: GRE@T и гости: 12
