Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2011 Откуда: Львов
PRoach писал(а):
а на буржуйских форумах пыль кто-нидь поднимал относительно схожей проблемы с пропаданием карты и т.д. ?
Поднимали эту тему даже на официальном форуме Creative. Правда, он так сказать "условно-официальный", поскольку никто из представителей технической поддержки Creative там никому не отвечает. Только от других пользователей можно дождаться хоть какого-то обсуждения. Многие проблему вылечили прошивкой новой версии биоса, многие сменой PCI-e слота, еще другие отключением в новых UEFI-биосах настройки Fast Boot и удалением и переустановкой драйверов. Во всех случаях проблема наблюдается на абсолютно разных материнских платах от разных производителей (MSI, ASUS, Gygabyte, даже ASrock). Как на старых, так и на новых чипсетах.
Вот, например, у одного забугорного товарища была материнка Asus P8Z77-V Deluxe. #77
Все у него было замечательно пока он не докупил себе вторую Nvidia GTX 680 для SLI. Это вынудило его сменить слот, где сидела ZxR, c PCI-e x1 1_3 (тот, который над белым PCI-e x16) на слот PCI-e x1 1_1 (тот, который над всеми слотами, самый первый). С тех пор у него начало шипеть в колонках при включении компа, а в диспетчере задач основная карта не определятся. Он вернул ZxR назад в PCI-e x1 1_3, — и опять никакого шума, как и раньше. Тогда он попробовал все другие слоты, даже черный PCI-e x16. Везде шум в колонках и пропадание карты. Он уже было начал грешить на SLI, но сняв вторую GTX 680 и попробовав с одной, шум оставался при установке ZxR во всех слотах, кроме того, что между двумя PCI-e x16. Иногда шум наблюдался, а иногда нет в слоте PCI-e x1 1_1 (самый первый). Но безотказно работало только в PCI-e x1 1_3. Он так же, как и мы перепробовал все, что только можно, для устранения неисправностей. Прошил новейший биос, но и это не помогло. Оставил комп на 6 часов в покое, чтобы определить не являлось ли причиной сбоев перегрев, высокий тепловой режим. Но нет, при включении все-равно шипение из колонок. И только полное обесточивание на несколько секунд устраняло проблему. Точно так же, как и у нас. Он так и не нашел решения, кроме как оставить ZxR в том единственном слоте, в котором она работает. Я с ним связался в личке, спросил удалось ли ему устранить проблему. Он ответил, что с тех пор он сменил материнскую плату на ASUS MAXIMUS VI FORMULA #77
Но проблема осталась. Безотказно звучка работает только в среднем слоте. (щас еще уточню в каком именно среднем.. x16 или х1 и модель мамки, так как он написал "Asus ROG Maximus formula 1", а такой платы я нигде не нашел)
Помню, внезапно, при просмотре видео на ютубе звук стал как из трубы, с каким-то роботизированным металлическим эхо. Подумал, заглючили драйвера. После перезагрузки звук опять был нормальным. Через некоторое время, тоже при интернет-серфинге и просмотре видео, внезапно, такой ужасный металлический гул из колонок как из пароходной трубы на всю громкость! Я чуть в штаны не наложил! И вылез синий экран смерти с ошибкой драйвера звуковой cthda.sys. Испугался не только звука, но думал уже, что звуковая сгорела. Но не, перезагрузился, звук есть. Но с тех пор начались шипения в колонках при каждом включении и отваливания основной карты.
Жесть, у меня такого не было. В моём случае всё просто, если карта инициализировалась при загрузки, то всё в порядке.
PRoach писал(а):
Мне вот интересно ежели у меня AM3+ и я с топором в системник случайно не залезу все будет ок ? Или мои приятные милые 3 дня "совместной жизни" с ZxR еще не показатель ?
У меня карта стала пропадать где-то через неделю после покупки, но я тогда её переставил, винтик нормально закрутил и почти два месяца карта без проблем проработала. После очередного пропадания карты, пришлось с ней неделю возится. Возился с ней до тех пор, пока не перелопатил почти весь системник, перставил БИОС + ME (Intel Management Engine, предлагал вместе с БИОСом прошится), сделал полное обнуление с помощью CMOS, всё переустановил. После полторы недели радовался жизни, пока в один прекрасный день рецидив не вернулся, правда не на долго. Сейчас всё ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
[/quote]Как не странно, но уже два дня, как и у меня все ок. Не приходится обесточивать комп при включении. Странная карта. Живет своей жизнью.[/quote]
Интересно, а если в Bios поиграться с параметром init display first ?
Выставить к примеру AGP вместо PCIe или VGA(вместо AGP) - не помню точно
_________________ AMD Ryzen 7 3700x;Aorus X570 Pro;16Gb балистика;GeForce GTX 1070;Creative SB Audigy Rx; Windows 11 Pro x64 22H2 (22621.1635)
Игрался. Не помогает. У меня можно выбрать между PCI, встроенным видео, и одним из двух PCIe - х16 или х4. Ставил и х4, где звучка стоит, и х16, где GTX 670, и PCI, — не спасает.
"Дежурка" в моем понимании это спящий режим или режим гибернации. Все остальное — это полноценное завершение работы Windows. Так вот, после обычного стандартного завершения работы Windows комп выключается. Но сетевой фильтр, к которому подключен блок питания компа, я никогда не выключаю. Во первых, потому, что он у меня под столом, за сабвуфером, и к нему неудобно каждый раз лазить. Во вторых, потому, что к нему у меня подключены колонки, монитор и Wi-Fi-роутер. Роутер должен быть постоянно включен, так как он раздает инет по квартире, — на комп отца, и на тв-тюнер от спутникового ТВ.
"Обесточивание" означает отключение на секунд 10 кабеля питания от БП. У меня на БП есть кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, так я пользуюсь ей. Но по сути это то же самое, что выключение сетевого фильтра после завершения работы Windows.
Понял. Интересно, как это влияет если просто выключенный комп сидит в дежурке. У меня при дежурке на видике горит индикатор питания. Ну да, у меня тоже роутер, комп, колонки, внешний винт все на 1 фильтре, но постоянно держать включенным нет нужды, может от того и не встречал пока подобных ситаций.
P.S. Вы упомянули режим гибернации - я (когда у меня в системе была только X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro) мучался с X-Fi картой, а именно с ее драйверами после перехода на Win 8. Кстати, она тоже начинала шипеть после включения, но только минут через 10 работы, а еще - чтобы сохранились настройки, мне приходилось после установки и настройки драйвера под себя уводить комп 1 раз именно в гибернацию, а потом после включения перезагрузки и выключения уже не влияли на настройки.
Может в этой гибернации дело заодно ? раз такие штуки там с X-Fi. У вас какая ось ?
Да, если просто завершена работа Windows без выключения питания от БП, то лампочки на видеокарте горят. Более того, они горят даже если выключить питание на пару секунд. Поэтому я и говорю, — секунд 10, не меньше. Для полного обесточивания мат. платы. В режим гибернации я вроде и не вводил комп, а вот в спящий режим да. И после вывода, — да, карта пропадает, шипит. У меня Windows 7 Ultimate SP1
А для вас критично использования режима сна ? Много работы, которую не желательно закрывать и открывать каждый раз заново ? - просто интересно А если попробовать попользоваться компом без режима сна - пробовали ? то же самое все ?
А вот интересно сравнить конфликты и совместное использование в системниках у тех, кто постоянно сталкивается с проблемой пропадания звуковухи, и тех, у кого такого не наблюдается. Просто наталкивает на мысль один и тот же IRQ у видеокарты и зетки. Сейчас вот поставил звуковую карту в другой слот pci-e, устранив при этом этот конфликт. Надеюсь, прокатит.
PRoach, Ну, я спящим режимом практически и не пользуюсь никогда. Так, просто пару раз пробовал. В основном, всегда завершаю работу Windows. Но при следующей загрузке карта уже шипит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
вот в том то и дело, что он у них один. В этом, скорее всего, и дело.
с новыми драйверами под восьмерку, слава богу, эту проблему устранили. Сейчас сижу на восьмерке с титаниумом и в ус не дую.
зы: у меня, кстати, как раз после полного обесточивания материнки появляется шипение в колонках, которое со временем исчезает. Я заметил это, после того как собрал систему на новой платформе со вставленной зеткой. Включил свежесобранную систему - и услышал шипение из сабвуфера, которого ранее не слышал. Через 3 дня карточка отказалась работать корректно. Что интересно, и на титаниуме сейчас таже петрушка с шипением сабвуфера после полного обесточивания. Но я полностью обесточиваю комп только когда лезу в его внутренности, а делаю это нечасто. В другие PCI-E-слоты, кстати, не пробовал ставить карту...
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сам не сталкивался с таким, но неоднократно наталкивался на темы о том, что встроенный звук (например Realtek) входит в конфликт с дискретной звуковушкой, в таком случае помогает отключить в БИОСе штатный звук. А что если в нашем случае виновником является бортовой звук видеокарты?
Я смотрю такой косяк проявляется преимущественно у владельцев карт NVIDIA, может быть во время старта системы NVIDIA High Definition Audio попросту берёт приоритет над звуковой картой? Посмотрите, может ваш производитель видеокарты выкладывает у себя на сайте новые БИОСы. Как знать, может это поможет.
Сейчас у меня такие значения: видеокарточка IRQ 16, а звуковой карте присвоен IRQ 18. Всё работает отлично.
Я же говорил, что пробовал и без Нвидии, на встроенном видео. Шипит, пропадает. Встроенный звук отключил сразу же, как ZxR купил. Xergius, у меня 16 и на видео, и на звук. Как добиться смены IRQ для ZxR? Обнуление CMOS не помогло. Разве что после обнуления еще и Windows с нуля ставить...
Gordon_Shamway, у встроенного видео тоже имеется штатный звук и вероятно его приоритет выше дискретной звуковушки. Может даже IRQ тот же присвоен.
По правде говоря я не знаю, нужно ли переустанавливать Windows, но я это делал. Перед этим я обновил БИОС на туже версию, но уже с прошивкой ME (Intel Management Engine Driver). В моём БИОСе есть такая функция.
Потом перелопатил системник, подключил только самые необходимые устройства: SSD в качестве основного, видеокарту, звуковую карту вместе с дочерней и DVD-ROM. Всё остальные устройства в системнике отключил (вытащил провода). Только потом я сделал CMOS чтобы при включении ПК инициализировались только те устройства, которые были подключены (вероятно в этот момент присваиваются IRQ), потом в БИОСе отключил штатный звук и проверил, не включено ли встроенное видео. Как оказалось по умолчанию у меня оно выключено. БИОС переключил в режим UEFI.
Только после выше описанных манипуляций я принялся устанавливать Windows 8.1 (устанавливал через загрузочную флешку, делал её штатными средствами Windows). Не знаю важно ли, но разметка на твердотелом у меня в GPT, а Windows установлен в чистом UEFI режиме. Разметку диска проводил штатными средствами Windows 8.1 при установке. Только после всего этого я подключил остальные устройства.
Тебе нужно похимичить, подключать устройства\отключать (жесткие диски например, резак, видеокарту поставить в другой слот, может ещё что-нибудь), вставлять их в другой PCI-E, при этом не забывать делать CMOS. Может получится и IRQ распределятся системой иначе. Хорошо когда слотов много, легче решить проблему.
