Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Подскажите пожалуйста. карточка X-Fi Elite Pro, OC Win 7 x64 В выносной блок ЗК подключил микрофон и гитару (раньше все работало с минимальными задержками), а тут еле звука добился, задержки наверное в пол секунды стали и вообще в Entertainment Mode и Game Mode звука с микрофона нет, появляется только в Audio Creation Mode с огромными задержками. Такое ощущение, что ASIO не работает. Где это ASIO настраивается, как через него вывод звука запустить. Больше того, после всех изысканий у меня даже в АльбомПлеере KS и ASIO пропали, вернее выбрать можно, но звука нет.
Имею Creative titanium, только что пропал звук. В диспетчере и где только можно всё определяется - всё по прежнему. Как мне понять железная трабла или софтовая?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Переустанови дрова, если не поможет то заново винду с нуля, другой разъем на матери, если ничего не помогло значит она свое отжила. А какая модель у тебя?
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
bogmut писал(а):
Последний вопрос.Тема уже поднималась на оверах Вот моя недавно купленная Titanium:
А вот какая она на офсайте Креатив:
Хорошо видно,что платы различаются в расположении некоторых элементов,надписи на микросхеме оперативы тоже разные. Это что разные ревизии или как это вообще понимать???
Сегодня вытрясал пыль из системника - не поленился зафотал свою карточку: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
По настройкам X-Fi (наушники). -------------------------------- Я насколько понял алгоритм такой: значица сначала попытаться запихать игрушку в Alchemy (не получится и хрен с ним),в винде выставить 5.1 и отключить АРО в свойствах динамиков,затем включить CMSS-3D в консоли драйвера....и плевать старая или новая игра.
Защупал звучок в Medal of Honor Warfighter с этими настройками.В алхимию игрушка не запихивается-пропадает звук наглухо.Остался доволен-позицуха отличная,задний план чувствуется чётко.
Попробовал до кучи охимичить и свой видеоплеер PowerDVD Ultra 14.Удачно.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Имеется звуковая карта.
x-fi xtreme music
Проблема с ней такая, виндой определяется, драйверы ставятся, весь сопутствующий софт работет. Но не выводится звук, точнее он есть но его еле слышно при максимальной громкости моих сороковаттных колонок. Если вытащить карту и дать ей полежать (не использовать) скажем две недели, а потом снова поставить то она поначалу снова будет работать, как ни вчём не бывало, позже где-то в течении часа примерно начинают появлятся искажения (треск-шипение) в звуке и он начинает постепенно затухать вместе с искажениями до тех пор пока не пропадёт вовсе до состояния еле слышимости на максмальной громкости, иногда звук резко может прорезаться на несколько минут и также резко исчезнуть, но уже с концами, после чего карту можно вынимать и ложить отдыхать еще 1-2 недели. В чем собственно проблема? Карта уже довольно древняя, бралась в 2006-м кажется, но все же намного лучше чем встройка.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
А это как? Через WASAPI включил?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
APO вроде наоборот надо включать, если игра через алчхему не завелась! Я попробовал завести через алчхему Left 4 Dead 2 и Call of Duty Modern Warfare 3 - Multiplayer завелись в лог файле пишит: Using Native OpenAL Renderer DirectSoundCaptureCreate - Passing to real dsound.dll
А вот когда добавляешь BF4 и BFH, то лог вообще не создается но звук идет!!!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
rewn73 писал(а):
карта что реально сейчас 8 рубасов стоит))?
Смотря какая и что такое рубасы???
Advanced guest
Как настроить 3D-звук раз и навсегда (mini-FAQ) 1.Для систем 5.1-7.1 (и многоканальных наушников) практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в Game Mode. 2.Для наушников и систем 2.x оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, CMSS3D - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ, SVM и Bass Boost рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db. Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. Используйте следующий способ: 2a. Для наушников. Выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1 2b. То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x 3.APO лучше выключить во всех случаях (установить галочку http://images.people.overclockers.ru/198719.png) 4.Alchemy применяется только к играм, выводящим звук через DirectSound3D (такие игры практически кончились году в 2008-2009). Применение их на игры с другими API может вызвать проблемы и уж точно не сделает звук лучше.
Добавил копию в шапку.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex Такой вопросик. Medal of Honor Warfighter.Алхимия в этой игруле убивает звук напрочь (гробовая кладбищенская тишина ).Хрен с ним.Завел просто как ты советовал-АРО выкл.+5.1 в винде+CMSS.Позицуха и объем прекрасные. Непонятно,если это игра софтовая,то почему работает 3D при отключенном АРО? И какое я слышу 3D-софтварное или аппаратное? Разъясни пжлста!
Advanced guest
При отключении APO однозначно аппаратное. Софтовый CMSS именно в APO и торчит. Выключая APO мы полностью избавляемся от софтового CMSS (за исключением alchemy не в game mode). При включенном возможны варианты и даже смесь (об этом ниже). APO - это кусок софтовых X-Fi, присутствующий только в драйверах для Vista/7/8/8.1. Тут надо объяснять все по порядку.
Как работают софтовые X-Fi. В них есть 3 независимых 3D-движка. APO - для всех API кроме DS3D/OpenAL Alchemy - как написано в FAQ по Alchemy в нем есть 2 режима работы. На софтовых картах работает только один из них: используется встроенный 3D-движок, на время работы APO временно отключается Host OpenAL - отдельный 3D-движок на игры с OpenAL, на время работы APO выключается
Recon3D/Z: То же самое, но нет APO. Его функции выполняет DSP, сильно урезанный по сравнению с аппаратными X-Fi. На время работы Alchemy и Host OpenAL эффекты DSP выключаются
Аппаратный X-Fi. С точки зрения обработки звука состоит из двух карт: 1. софтовый уровень. смотрит в настройки windows, настройки creative не видит (кроме состояния вкл/выкл CMSS) - это важный момент. по большому счету прикручен с единственной целью - учитывать снятие галочек наличия колонок в настройках звука винды 2. аппаратный уровень. смотрит только на настройки в панели управления creative, настройки windows его не волнуют никак (в windows мы ставим 5.1 чтобы игры выводили 5.1 и аппаратному уровню было с чем работать). Весь звук, который идет через стандартные интерфейсы Windows сначала попадает на софтовый уровень. APO встроен в него. Софтовый уровень всегда дальше отдает звук аппаратному. Есть 3 способа сразу попасть на аппаратный уровень и полностью пропустить аудиостек Windows 1. OpenAL 2. ASIO 3. Alchemy в Game Mode, т.е. режим трансляции DS3D в OpenAL (в остальных режимах карты Alchemy переходит в режим своего 3D-движка, как на софтовых картах) С большинством современных игр ни идин из этих способов не сработает. Поэтому наша задача - выпилить софтовый, сделав так, чтобы он как можно меньше мешался. В идеале - пропускал звук как есть дальше на аппаратный.
Один из примеров, почему надо выключать APO. Берем игру, выводящую звук на XAudio, т.е. звук от нее проходит оба уровня. Пусть настройки будут всегда одинаковые, 5.1 в винде и наушники в creative. 1. APO включен. звук 5.1 будет пропущен как есть софтовым уровнем, аппаратный прогонит его через HRTF для наушников. Стерео-звук (фоновая музыка, радиопереговоры и т.п) будет разложен на 5.1 софтовым уровнем, аппаратный прогонит полученный 5.1 через HRTF для наушников. Лишняя работа, качество звука заметно снижается. 1a. Если к этому добавить выключение части колонок в панели Windows: звук 5.1 будет пропущен через HRTF для колонок, аппаратный прогонит результат через HRTF для наушников. Стерео-звук будет "раздвинут" (выкручена фаза), аппаратный прогонит результат через HRTF для наушников. Потери качества по такому варианту самые большие, потому что получаем по 2 HRTF (что плохо само по себе и дает непредсказуемый результат), да еще один из них менее качественный (тот что софтовый в APO). 2. APO выключен. Уже не важно, выключаем ли мы колонки в windows. Звук 5.1 будет пропущен как есть софтовым уровнем, аппаратный прогонит его через HRTF для наушников. Стерео-звук будет пропущен как есть софтовым уровнем, аппаратный прогонит его через HRTF для наушников
Понятно.Теперь по поводу видеоплееров. 4e_alex ,на твоих страницах по иксфаю рекомендуется стараться переводить плееры также на аппаратную обработку с помощью плагинов либо той же алхимии. Конкретно вот у меня PowerDVD Ultra 14. Я запихал его в алхимию.В плеере выставлено 5.1,в винде тоже 5.1,CMSS в режиме Entertainment вкл.,АРО выключен. Вот к примеру смотрю блюрик с 5.1-звуком. Верно настроил?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Откуда: Karelia
Ребят а что ерунда у меня такая,пытаюсь поставить дрова на win8.1 карта tihd а они как бы ставятся но после перезагрузки в диспетчере всё равно (устройство с поддержкой High Definition Audio)?Удаление и переустановка не помогают.Что за дела?Раньше всё работало. Ставлю XFRL_PCDRV_LB_WIN8_3_00_2004 или XFRL_PCDRV_L11_3_00_2015.
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 23
